Hallo, ich brauche ein spezielleres Eingabegerät für einen Etikettendrucker. Die Etiketten werden von einem Computer ausgedruckt und sind in einer Excel-Datei gespeichert. Ich möchte mit einem Hardwareinterface an die Excel-Datei eine Nummer über RS-232 schicken, um einen Etikettendruck auszulösen. Dabei hätte ich gerne eine Tastatur, damit ich auf eine Taste drücken kann, die mit der Bezeichnung des Etiketts bedruckt ist. So ähnlich wie bei einem Klingelschild - ich denke, man weiß, was gemeint ist. Wie setze ich das mechanisch am besten um? Preis sollte für die reinen elektromechanischen Komponenten die 3 Euro nicht übersteigen, da ich insgesamt 25 von diesen Tasten brauche und das Budget eher schmal ist. Spontan hätte ich gesagt, dass ich auf zwei parallelen Kurzhubtastern eine Plexiglasplatte draufklebe - bin mir allerdings bezüglich der mechanischen Belastbarkeit etwas unsicher (Scherkräfte auf den Taster). Sollte ich lieber 4 nehmen? Gibt es dafür Lösungen, an die ich noch nicht gedacht habe? Kapazitiv kommt nicht infrage, ein taktiles Feedback ist erwünscht. Davon abgesehen: Wie löse ich die elektrische Auswertung am besten? Mehr als ein Taster wird nicht gleichzeitig gedrückt. Auswertung erfolgt durch einen µC. Das erste, was mir eingefallen ist, wäre einen µC mit genügend Pins zu nehmen, das zweite, jeder Taste eine eigene Spannung zuzuteilen und mit einem Triggersignal aus einem Komparator eine ADC-Messung zu machen. Gibt es hier bessere Ideen? Danke sehr.
fabrikant schrieb: > Spontan hätte ich gesagt, dass ich auf zwei parallelen Kurzhubtastern > eine Plexiglasplatte draufklebe - bin mir allerdings bezüglich der > mechanischen Belastbarkeit etwas unsicher (Scherkräfte auf den Taster). Schild neben Taster? Dürfte die Angelegenheit einfacher machen, und ist auch bei Klingelknöpfen verbreitet und akzeptiert.
Ich hätte schon gerne eine Schrift zum Draufdrücken. @Lard Kassentastatur geht in die richtige Richtung, allerdings ist da die mögliche Schriftgröße viel zu klein. Die Tasten müssen in einem hektischen Abpackprozess gedrückt werden - da bleibt für Entziffern keine Zeit und für Knopfsuchen auch nicht. Lesen, draufdrücken, weitermachen. So wäre der Wunsch. Ich hatte jetzt die Idee, 4 Taster mit niedrigem Knopf zu nehmen und in die Tastenflächen von unten Sacklöcher anzubringen, in denen ich die Taster gleich versenken kann. Dadurch wäre das Problem mit den Scherkräften erledigt und ich kann mir die Stege zwischen den Tasten sparen. Außerdem wäre die Herstellung mit Hobbymitteln möglich.
Rufus Τ. F. schrieb: > und > ist auch bei Klingelknöpfen verbreitet und akzeptiert. Es gibt aber auch Klingelknöpfe, auf die man direkt draufdrückt, ist z.B. bei mir so. Ist aber mechanisch nicht übermässig stabil, deutlicher gesagt ein Gelumpe. Georg
Touchscreen mit USB/RS232 interface. (Siehe auch Tastenfelder auf Gemüsewaagen). AP Taster aus der Hausinstallation an Mikrocontroller anschliessen.
Nimm einfach anstelle der Tasten einen Hand-Barcodeleser, da kannst du deine Etiketten und einen Barcode zur Identifikation daneben, in beliebiger Anzahl, auf eine Platte kleben.
Zitat: Preis sollte für die reinen elektromechanischen Komponenten die 3 Euro nicht übersteigen, da ich insgesamt 25 von diesen Tasten brauche und das Budget eher schmal ist. Zitat Ende Vergiss es! Bei deinen Wünschen würdest du nicht einmal das Schild zu dem Preis bekommen. Überdenke deine Wünsche und passe Sie der Realität an.
Ich denke, der Schwanz, über den gesprungen werden sollte, ist der mit der vollflächigen Schildbetätigung. Auch Menschen in Hektik sind in der Lage, einen Knopf neben einem Schild zu drücken. Das ist also nur eine "Ästhetik-" oder gegebenenfalls "Luxus-"-Locke, die funktional wenig beiträgt, aber das Projekt zielstrebig dazu verurteilt, zu scheitern.
fabrikant schrieb: > Spontan hätte ich gesagt, dass ich auf zwei parallelen Kurzhubtastern > eine Plexiglasplatte draufklebe - bin mir allerdings bezüglich der > mechanischen Belastbarkeit etwas unsicher (Scherkräfte auf den Taster). > Sollte ich lieber 4 nehmen? Kannst du die Plexiglasplatten dann nicht auch auf die Tasten einer normalen PC-Tastatur kleben? Dürfte zumindest haptisch angenehmer sein als mehrere Kurzhubtaster.
