Hi, im Zuge der Silent-PCs will ich meinen Rechner mit einer Temperaturgeregelten Lüftersteuerung ausrüsten. Leider unterstützt mein Board nicht die einfache Regelung über Software (z.B. Speedfan). Mein Plan ist nun, die im Rechner gemessenen Temperaturen, die über z.B. den Winbond ohnehin schon bestehen, über die serielle Schnittstelle an eine kleine Schaltung übergeben, die dadurch eine Temperaturregelung übernehmen kann. Leider habe ich keine Ahnung, wie ich im System an diese Messwerte komme (WinXP). Die Übergabe über RS232 und die Regelplatine sind kein Problem. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich unter WinXP die Temperaturen auslesen kann (am besten aus VB)? Am besten so, dass das Programm mit nur ca. 2Hz die Daten ausliest, damit die Laufzeit des Programms minimal bleibt. Danke für die Tipps Philipp P.S. An Lösungen mit zusätzlichen Temperatursensoren habe ich kein Interesse ('Nimm doch noch einen PT100 ...'!
unter linux ist das kein prob weil der kernel das schon drinnenhat.. unter xp müsste man schaun ob es irgendwo soeinen performance counter gibt.. sonnst müsste man irgendwoe die daten vom board abholen.. dazu gibts doch einiges an software... die frage ist nur ob open-source... in vb glaubich nicht, dass das vernünftig machbar ist ohne zufällig eine dll zu finden die dir die ganzen systeminfos ausspuckt... 73
Eine Alternative bestünde im (Freeware-) Programm "Motherboard Monitor", das bietet eine dokumentierte* Schnittstelle, über die andere Anwendungen auf gemessene Daten zugreifen kann. Ärgerlicherweise ist die Hardware, die zur Temperatur- und sonstigen Systemüberwachung verwendet wird, in keiner Weise standardisiert oder auch nur dokumentiert, so daß nicht auf jedem System der MBM -oder auch der Linuxkernel- vernünftig messen kann. *) http://mbm.livewiredev.com/mbmcode5.html
...wenn es dem Rechner zu warm wird, wird er auch bestimmt noch richtige Werte für die Kühlung ausgeben... immer diese doppelten Rittberger...
watchdog im avr.. sind die daten zu alt voll kühlen... sonnst angepasst.. das ist schon ok 73
> ...wenn es dem Rechner zu warm wird, wird er auch bestimmt noch > richtige Werte für die Kühlung ausgeben... Wenn er zu warm wird, hat die Regelung bereits versagt.
> ...wenn es dem Rechner zu warm wird, wird er auch bestimmt noch > richtige Werte für die Kühlung ausgeben... Wenn er zu warm wird, hat die Regelung bereits versagt. Dann helfen richtige Werte eh nicht mehr.
