Hallo, wann genau liegt am Nullleiter trotz ausgeschalteter Sicherung noch Strom? Bei nicht allpoliger Abschaltung + anderen Verbrauchern, soweit ich weiß. Unsere Sicherungen sind nicht allpolig, hab mal eine ausgestellt und mein Multimeter drangehalten, da floss aber kein Strom. Ist bei neueren Sicherungsanlagen ein entsprechender Schutz oder etwas in die Art eingebaut? Viele Grüße.
Ute schrieb: > wann genau liegt am Nullleiter trotz ausgeschalteter Sicherung noch > Strom? Meinst du Strom oder Spannung? Strom kann nur fließen, Spannung liegt an.
Ich meinte Spannung - bei Kontakt kann doch aber trotzdem ein Stromfluss zur Erde stattfinden?
Ute schrieb: > Ich meinte Spannung - bei Kontakt kann doch aber trotzdem ein Stromfluss > zur Erde stattfinden? Spannung misst man immer zwischen zwei Punkten. Zwischen welchen Punkten misst Du denn, und wie hoch ist die Spannung?
Ute schrieb: > Ich meinte Spannung - bei Kontakt kann doch aber trotzdem ein Stromfluss > zur Erde stattfinden? Ja falls andere Verbraucher noch eingeschaltet sind. Das Potential des Nulleiters wird durch die Lasten der Verbraucher gegenüber des PE angehoben. Dann kann Strom vom Nulleiter zum PE fliesen was den FI auslösen lässet.
Deswegen ja die Frage, wenn ich die Sicherung ausgeschaltet habe, kann ich zw. Phase und Nullleiter keine Spannung messen, was ja eigentlich auch logisch ist. Zwischen was müsste ich messen, um das Potential zw. Nullleiter und Erde/PE zu messen bzw. einfach festzustellen, ob ein Potentialunterschied da ist. Wenn ich zw. Null und PE messe, fliegt mir ja der FI gleich "um die Ohren" - wie Peter U ja schon geschrieben hat. Lg, Ute
Ute schrieb: > Zwischen was müsste ich messen, um das Potential zw. > Nullleiter und Erde/PE zu messen bzw. einfach festzustellen, ob ein > Potentialunterschied da ist. Genau zwischen diesen beiden. > Wenn ich zw. Null und PE messe, fliegt mir ja der FI gleich "um die > Ohren" - wie Peter U ja schon geschrieben hat. Nicht alles, was so geschrieben steht, muss auch stimmen. Kein normales Spannungsmessgerät lässt einen RCD (Fi) "fliegen".
Ute schrieb: > Wenn ich zw. Null und PE messe, fliegt mir ja der FI gleich "um die > Ohren" - wie Peter U ja schon geschrieben hat. Möglicherweise steckte eine Messstripe des MM noch in der Buchse "Amper".
Ute schrieb: > wann genau liegt am Nullleiter trotz ausgeschalteter Sicherung noch > Strom? Wenn ein Verbraucher angeschlossen ist, und der Nulleiter aber nicht, kann man an den nicht angeschlossenen Nulleiter Netzspannung messen...
