Hallo Ich habe folgendes vor. Ich habe einen hauptwassertank ca. 2000 Liter der von der Hausdachrinne befüllt wird. Da ich ein Hanggrundstück ca. 1700 qm groß habe, habe ich auf mehrere Stationen Wasserfässer aufgestellt. Nun will ich diese wahllos vom Haupttank befüllen. Im Moment habe ich an jedem Fass einen Kugelhahn und im Haupttank eine Wasserpumpe. Da ich aber nicht immer im Regen stehen will habe ich folgendes vor: In jedem Fass soll ein Schwimmerschalter rein. Die Kugelhähne sollen durch Magnetventile ersetzt werden diese ich per Funk ansteuern kann. Am besten mit einer Fernbedienung die auch noch LED's hat die Anzeigen ob das Fass voll ist oder noch Wasser aufnehmen kann. Ist dies überhaupt möglich? Wenn ja.... wie? Ich habe von Elektronik leider gar keinen plan. Drum die bitte um er eure hilfe
Das ganze ist schon möglich. Aus alten Waschmaschinen kommt man preiswert an Magnetventile heran. Aber vorsicht: 230Volt und Wasser passen nicht gut zusammen. Evtl. nach 24 Volt Ventilen suchen, sind aber teurer, lassen sich aber über fertige Steckernetzteile betreiben. Ich würde die Ventile direkt per Schwimmerschalter steuern. Dann erübrigt sich ggf. ein manueller Betrieb. Will man im obersten Fass noch genügend Wasser behalten emppfielt sich ein Ablauf ins nächste Fass in entsprechender Höhe.
Alex schrieb: > Da ich ein Hanggrundstück ca. 1700 qm groß habe, habe ich auf mehrere > Stationen Wasserfässer aufgestellt. Nun will ich diese wahllos vom > Haupttank befüllen. Die Faesser werden also in unterschiedlichen Hoehen stehen. Da bietet sich an, einfach immer einen Ueberlauf in das naechstniedrigere Fass zu machen. Da werden dann vollautomatisch alle Faesser voll, auch ohne Elektrogedoens. Einzig das "wahllos" ist dann nicht implementiert. Obwohl, das koennte man noch einbauen, wenn man einen "Kurzschluss" ueber die Faesser baut, die leer bleiben sollen. wendelsberg
Martin schrieb: > Aus alten Waschmaschinen kommt man preiswert an Magnetventile heran. > Aber vorsicht: 230Volt und Wasser passen nicht gut zusammen. > Evtl. nach 24 Volt Ventilen suchen, sind aber teurer, lassen sich aber > über fertige Steckernetzteile betreiben. Ich befürchte, daß die Ventile aus Waschmaschienen einen Mindestdruck brauchen, um zu funktionieren. Übliche Magnetventile sind teuer und nach meiner Erfahrung unbrauchbar. Jeder kleine Krümel im Wasser stört die Funktion. Da reicht schon etwas Kalk, vom Dreck im Regenwasser ganz zu schweigen. Ne preiswerte Schmutzwasser geignete Tauchpumpe ist da sicher zuverlässiger. MfG Klaus
Alex schrieb: > Die Kugelhähne sollen durch Magnetventile ersetzt werden. Kugelhähne kann man auch gut durch Getriebemotore, z.B. Scheibenwischermotore betätigen. Man braucht dann allerdings Endschalter, um die Motoren nicht zu überlasten. > Am besten mit einer Fernbedienung die auch noch LED's hat, die > Anzeigen ob das Fass voll ist oder noch Wasser aufnehmen kann. Das wäre eine Zweirichtungsfernbedienung, die die Sache eher komplizierter macht. Grundsätzlich gibt es recht vielseitige Fernsteuerungen für Hausautomatisierung u.a. bei ELV. Ein dünnes Kleinspannungskabel, z.B. CAT5 durch den Garten käme nicht in Frage? (Wer Funk kennt, nimmt Kabel)
lass uns raten: der 2m3 Tank steht unten? Mein Vorschlag: Grauwassertauchpumpe schwimmergeregelt pumpt in das höchste Fass, welchen Überlauf un das nächstniedrigere läuft etc. Der Überlauf des letzten Fasses dann in die Rigole. Damit du nicht sinnlos Wasser den Berg hoch pumpst brauchst du eine hydraulische oder elektrische Rückmeldung zur Pumpe. Bis auf das unterste Fass bekommen alle Fässer am Boden einen Absperrhahn, welcher an den Überlauf zum nächstniedrigerem Fass angeschlossen wird (kurzschluss der Fasskapazität). Bei Regen werden der Tank und alle Fässer so gefüllt und wenn alles voll ist schaltet die Rückmeldung die Pumpe ab. Der Überluaf des 2m3 Tanks läuft dann dito in die Rigole. Bei fehlenden Niederschlägen kannst du die Fässer dank kurzschlussleitung bedarfsweise füllen dank der manuellen Absperrhähne. Dabei stehst du dann ja aber nicht im Regen und keiner wird dich niederschlagen, weil es lja gerade die fehlenden Niederschläge sind, die dich in die Situation gebracht haben. Du musst also eine schlauchleitung von Tank zu Fass zu Fass legen und eine (kleine) zurück. Unten am Tank ein Drucksensor und fertig. Nimm frostelastische Schläuche, das soll ja keiner trinken und dann musst du nicht so tief buddeln. Den Tank lehrst du indem du im Sommer an der Schwimmerkette justierst. Magnetventile für Grauwasser sind teuer. Ventile mit Antrieb auch. Ausserdem muss das ganze ja noch frostsicher gebaut sein. Die Pumpe und den Drucksensor kann man in 0.5 abbauen. Schwimmer in jedem Fass ist schon mehr Aggewars.
Sebastian L. schrieb: > Den Tank lehrst du Ja, das ist sehr wichtig, denn schlecht angelernt tun die Tanks nicht das, was man will. :-)
