Ich arbeite grade an meiner Diplomarbeit an der TU-Braunschweig. Von einem AD-Umsetzer (14Bit120MHz) bekomme ich einem Messdatenstrom von 210Mbyte/s. Ein 512Mbyte großer DDR SDRAM kann die Daten zwischenspeichern, aber nach 2,4s ist der Speicher voll. Über eine USB-Schnittstelle kann ich maximal nur 30Mbyte zu einem Computer übertragen. Ich suche einen verlustlosen(!) Komprimierungsalgorithmus mit dem ich die Messdaten kleiner kriege. Durch Übertragung von Differenzen der Messdatenwörter erhalte ich bei bestimmten Messsignalen nur einen Komprimierungsfaktor von ca. 2 und das ist noch zu wenig. Hat jemand eine Idee, wie ich die Messdaten um den Faktor 7 kleiner kriege? Wichtig ist mir, dass die Komprimierung verlustlos ist. Vielen Dank für Eure Mühe!
Wenn du verlustlos komprimieren willst, wäre es u.U. interessant zu wissen, wo die Daten herkommen. Dann könntest du evtl. redundante Daten aussortieren. Ansosnten kann ich mir nur vorstellen, daß nur ein paar (max. zig) Prozent komprimierbar wären. Welche Aufzeichnungsdauer möchtest du denn haben ? Gruß THomas
Mmhh, Faktor 7 ist heftig i.A. Wie Thomas schon sagte, redundante Daten komprimieren; bzw. Burrows-Wheeler block-sorting text compression algorithm, und Huffman coding. Also, bzip2/lzh in VHDL - wäre schon cool. Du darfst aber auch nicht vergessen, diese Meta Daten nehmen auch Platz/Übertragungszeit weg, so dass (je nach Daten) plötzlich die Datenmenge größer sein kann (jpeg ist so ein typ. Fall) - hier musst Du dann abbrechend mit den komprimimieren. Vieles hängt also letzlich von der Datenbeschaffenheit an sich an. Viele Grüße Olaf
Bei Kompression geht es darum, daß man Muster und Strukturen in den Daten findet. Zufällige Daten (weißes Rauschen) kann man nicht komprimieren. Wenn Du durch Differenzbildung einen Faktor 2 erreichen kannst, dann heißt das, daß die Meßwerte voneinander abhängig sind. Solche Informationen sind wichtig, denn nur so kann man überhaupt verlustfrei komprimieren. Du kannst keine Komprimierung für beliebige Daten bauen! Denn wenn das möglich wäre, dann könnte man ja einfach mehrere Kompressoren hintereinanderschalten und beliebig stark komprimieren. Nehmen wir mal an, die untersten beiden Bits Deiner Messung seien total verrauscht (bei 120MHz und 14Bit nicht unrealistisch) und enthalten damit echten Zufall. Echten Zufall kann man nicht komprimieren, d.h. Du brauchst nur für diese beiden Bits 30MByte/s und es kann kein Verfahren geben um diese beiden Bits zu komprimieren. Dies eben unter der Annahme, daß Bit 0+1 verrauscht sind. Ist nur Bit 0 verrauscht, dann brauchst Du dafür 15MByte/s und mußt die 13 anderen Bits um den Faktor 13 komprimieren. Ein paar Kompressionsverfahren: ADPCM: Differenzenbildung mit Vorhersage. Die Meßwerte seien 200, 300, 400, dann sagt man vorher, der nächste Wert sei 500. Er hat aber nur 490, deswegen überträgt man den Korrekturwert -10 statt der Differenz +100. Da die Korrekturwerte kleiner sein sollten als die echten Differenzen kann man hier Bits sparen. Das ganze wird noch adaptiv angepasst. Die Vorhersage muß auch nicht linear sein. Huffman/Arithmetische Kodierung: Häufig vorkommende Werte bekommen kürzere Bitmuster zugewiesen, seltene Werte längere Bitmuster. Um einen deutschen Text zu komprimieren würde man z.B. dem "e" einen 3Bit-Code geben und dem "x" einen 12Bit langen Code. LZW/LZ77: Hierbei geht es darum, sich wiederholende Muster zu finden. Die können durchaus recht kurz sein, z.B. 2 oder 3 Samples.
Hallo Christian, was soll denn genau gemessen werden? Ich denke, es gibt, wenn du eine Echtzeitverarbeitung der Daten haben willst (d.h. nicht ein paar Sekunden aufzeichnen und dann mehrere Sekunden lang Daten zum PC übertragen) nur diese zwei Möglichkeiten: - schnelleres Interface zum PC. Z.B. zweimal GBit-Ethernet draufklatschen, Hardware für den PC ist billig, wenn man auf tcp-ip verzichtet und ein eigenes Lowlevel-Protokoll direkt auf Ethernetpacketebene realisiert könnte das klappen. Allerdings k.A., ob der PC das dann schnell genug verarbeiten kann (alleine zum nur mitschreiben auf Platte reicht ja eine Platte mit höchsten 50MB/s ja schonmal nicht aus). Ausserdem weiss ich nicht, inwiefern GBit-Ethernet-Interfaces problemlos erhältlich und an FPGAs anschliessbar sind (geht bestimmt, Aufwand und Preis ist halt die Frage). - Vorverarbeitung der Daten im FPGA. Also Teile dessen, was du sonst im PC machen würdest, im FPGA machen. Beispiel: Software defined radio, wie z.B. gnuradio.org. Da würde man im FPGA den momentan interessanten Frequenzbereich runtermischen und auf die gerade erforderliche Bandbreite filtern, dann passt es durch den USB. Eine verlustfreie hohe Kompression von nahezu "zufälligen" Daten aus der analogen Welt gibt es afaik nicht. Beispiel: Audiocodec FLAC. Der kann max. ca. zweifach komprimieren. Zum mathematischen Hintergrund: Besorg dir ein Buch über Nachrichtentechnik und schau dort nach "Entropie". Du kannst durch Analyse eines Beispielsignals die maximimale mögliche theoretische Kompression ohne Verluste berechnen. Gruß, Stefan
Das Diplom für Deinen Ingenieur ist doch nur dann gerechtfertigt, wenn Du die Erfindung zur 7-fachen Komprimierung selber entwickelst, oder?
Dilpomtester, SETZEN, DURCHGEFALLEN, EXMATRIKULIERT! Begründung: Oberste Regel lautet: Das Rad nie neu erfinden, wenn nicht unbedingt nötig! Primäre Aufgabe nicht aus dem Blick verlieren und Augen auf für alternative Lösungen! Sie dürfen den Prüfungssaal jetzt verlassen...
lach... ich habe nie einen Prüfungssaal betreten. Ich braucht sowas nicht!
@stefan R: Die Formel für die maximale Kompression gilt für beliebige Daten. Wenn man aber außer der Entropie noch weitere Informationen über das Signal hat, dann kann man durchaus auch stärker komprimieren. Wenn Du z.B. von einem ZIP-Archiv die Entropie berechnest, dann wird rauskommen, daß man da nicht viel komprimieren kann. Dann packst Du das Archiv aus und packst es neu mit RAR - und das Ergebnis kann dann durchaus besser sein als das theoretische Limit. Das geht aber eben nur, wenn man zusätzliche Informationen hat. Bei der Meßtechnik könnten das z.B. die maximale Bandbreite oder irgendwelche Einschwingvorgänge sein. Markus
Hallo Leute, vielen Dank für die vielen Ideen. Zu der Frage wo kommen die Daten her: Auf meine webseite www.alset.de ist unter Studienarbeit die AD-Umsetzerkarte kurz vorgestellt. (Da werde ich sie für ein privates Projekt (am Teslatrafo) nutzen). Was will ich messen: Es soll ein Speicheroszilloskop für beliebige Messsignale werden. Die Signalart steht also nicht fest. Hier im Institut soll für die Entwicklung eines THz-Mikroskops ein 10MHz Signal eines supraleitenden Josephsonkontaktes gemessen werden. Von den 14Bit des Umsetzers klappern die untersten 3bit. (Sie stellen Rauschen dar.) Ich habe mal Eure vielen Ideen ausgewertet. Vielen Dank für die vielen Beiträge! Einen Leckerbissen zu dem Thema "Wertdiskrete Informationstheorie" fand ich übrigens auf: http://www.lnt.e-technik.tu-muenchen.de/download/LNTwin/Texte/WDIT/WDIT.PDF Verlustlos lässt sich nicht hoch komprimieren. Sinnvoll ist kleine Informationsverluste zuzulassen. Als erste Idee habe ich mir den folgenden Algorithmus überlegt: 1. Von den 14Bit Daten schneide ich die untersten 3Bit ab, da sie Rauschen darstellen. 2. Ein Schätzmodell (z.B. ADPCM) schätzt aus alten Werten einen neuen Wert. Dann muss nur noch der Schätzfehler übertragen werden. Nun lasse ich noch eine weitere Näherung zu: 3. Nur wenn der Schätzfehler einen bestimmten Wert überschreitet wird die Änderung übertragen. Damit erreiche ich: Es wird nur ein a=Messwert, der b=Vorhersagewert und c=die Anzahl der Datenworte (die den Schätzmodell folgen) übertragen. Für grosse c-Anzahl habe ich eine hohe Komprimierung. Für Signale mit konstanter Steigung (egal ob größer, kleiner oder gleich Null) z.B. für wenig verrauschte Rechteck- oder Dreiecksignale lässt sich also ein grosser Komprimierungsfaktor erreichen. Ist jedoch die Rauschamplitude zu gross geht das nicht mehr. Diesen Algorithmus werde ich in den nächsten Tagen mal testen. Dann werde ich sehen, was mit realen Signalen möglich ist. Der Komprimierungsfaktor hängt stark mit der Signalart zusammen. Übrigens muss ja auch nur der Mittelwert des Komprimierungsfaktors kleiner als 7 sein, da ich Daten in Speicher (im FIFO-Bertrieb) zwischenspeichern kann. Bis dann, der Christian
Der Vorhersagewert muß nicht übertragen werden. Der Empfänger kennt ja die bisher empfangenen Daten und kann den Wert selber vorhersagen.
