Hey Leute, ich habe mal eine Frage, eigentlich eher eine nachfrage. Ich habe folgende Situation im Einfamilienhaus: Im Hausanschlusskasten befinden sich 3*50A Sicherungen. Der neue Zählerschrank hat unten den Zugang vom HAK zum Zähler. Es sitzt dort aber noch eine Sicherung zwischen. Und nach dem Zähler befinden sich auch noch 3 neozed Versicherungen vor den Automaten und Fi-Schalter. Sind da nicht ggf. ein wenig vorgesichert? Weil normal sollten ja nacheinander geschaltene Sicherungen immer kleiner werden, dass immer nur die nächste Sicherung raus fliegt. Nur bei den 3 "Stufen" vor den eigentlichen Automaten und Fi-Schalter wäre ich ja schon bei ca. 16A und für den Haushalt mit 6A Sicherungen macht wenig Sinn. Kann mir da jemand helfen? Ich hoffe man versteht mich aber so schon einigermaßen. Timo
Wenn man Pech hat, fliegen dann eben 2 Sicherungen gleichzeitig. Hauptsache, man kommt noch dran ...
Die Sicherungen vor dem Zähler SLS E50 in deinem Fall vermutlich sind so ausgelegt dass die Selektivität gewährleistet ist.
Was sind geschaltene Sicherungen? Wo hast Du die eingekaufen? ubbel.
Timo schrieb: > Im Hausanschlusskasten befinden sich 3*50A Sicherungen. > Der neue Zählerschrank hat unten den Zugang vom HAK zum Zähler. Es sitzt > dort aber noch eine Sicherung zwischen. Und nach dem Zähler befinden > sich auch noch 3 neozed Versicherungen vor den Automaten und > Fi-Schalter. Wenn Du sagst, dass es ein neuer Zählerschrank ist, dann gehe ich mal davon aus, dass dort im unteren Anschlussraum (direkt unterhalb des Zählers) ein Selektiver Hauptschalter (SH) ist. Dieser sieht aus wie ein großer 3-poliger Sicherungsautomat. Dieser kann durchaus auch die gleiche Stromsärke wie die Sicherung im HAK haben. Trotzdem sind diese beiden immer "selektiv". Warum allerdings bei Dir oberhalb des Zählers (so zumindest habe ich das verstanden) noch einmal eine Sichrung ist, kann ich mir nur damit erklären, dass es vermutlich ein Altbau mit einer relativ dünnen Zuleitung zum UV ist. Normalerweise ist bei Zählerplätzen mit SH-Schalter keine Sicherung im oberen Anschlussraum des Zählerplatzes. Am Besten Du machst mal eine kleines Strangschema mit den Sicherungstypen/Werten. So kann man hier sicher nichts genaueres sagen. Wer hat den denn der Zählerplatz installiert? Fachmann oder Heimwerker?
