Hallo Forum, Ich habe eine grundsaetzliche Frage zu FPGAs. Für ein Flug-RADAR-Projekt benötigen ich einen sehr schnellen AD-Wandler.(2Gs)um ein ca 30Mhz Signal mit möglichst hoher Auflösung(16Bit) abzutasten und zu speichern. Da ca 10us abgetastet werden sollen, muss der Speicher also 2x10000 Bytes haben. Mein Problem ist, das die Daten zwischen gespeichert werden muessen, kann man das mit einem FPGA machen?. Ich hatte mir vorgestellt, ein EVA-Board eines schnellen AD-Wandlers zu kaufen, nur muss das natuerlich angesteuert werden, dann so was ein FPGA? Die Wiederholrate wird ca 10..20ms sein. Das Koncept für den Sender habe ich schon fertig. Gruss an alle Bernd Bömer Techniker Uni-Muenster
Hallo Bernd, das hört sich interessant an. Nur hab ich so meine Bedenken mit 2Gs/s bei 16 Bit. Auf was beziehen sich die 30MHz ? Bandbreite ? Dann würd ich das Ganze unterabtasten. Danach isses kein Problem mehr. Kannst du ein bischen mehr davon erzählen ? Gruß Thomas
Hallo Bernd, klar kann man sowas im FPGA machen. Für 2x10 kSamples kannst Du internen FPGA-RAM verwenden. Das Problem wird natürlich sein, die Daten mit der angegebenen Rate sauber reinzukriegen und nachzuweisen, dass diese auch richtig sind und keine Bitfehler haben. Welches Interface/Standard hat der A/D-Wandler ? Aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass Du Dich mit den Billigteilen (Spartan... Cyclone...) gar nicht erst beschäftigen musst sondern gleich nach den Top-FPGAs von XILINX bzw. ALTERA schauen musst.
Hallo, Aber ich weiss gar nicht, was so ein FPGA alles so kann? Die Signale die da gemessen werden sind ja die Reflexionen des gepulsten Sendesignals. (30Mhz Sender Ein Puls von 33ns) Man könnte zwei 8Bit Ad-Wandler (1-2Gs) von ATMEL dazu nehmen und die Signale aufteilen, eins mit Verstaerkung und eins direkt. Dann kommt man ja vielleicht auf 9-10Bit, würde dann auch reichen. Er sollte den AD-Wandler schnell auslesen können, 10000 Messwerte mit 1nano sek. Abstand in seine Speicher ablegen und dann seriell über einen Lichtleiter die Daten zum Aufzeichnungsgeraet(PC) im Flugzeug uebertragen. Das ganze mit ca. 100Hz wiederholrate. Bernd
Lohnt sich wahrscheinlich nicht, wenns nur 1x benötigt wird. Aber die Karte braucht eben auch einen PC und schlägt vermutlich so mit 10K EUR zu Buche. (Wir haben hier eine 14200 von Gage, die kostet "nur" 6K)
Hallo, die Karten sind bestimmt gut, nur ich kann schlecht eine PC auf die Antenne unterm Flugzeug montieren... Wenn es auf der Karte eine möglichkeit gibt, die Daten mit einer entsprechenden Hardware auszulesen und ueber Lichtleiter zum Fleugzeug zu uebertragen waere das toll, aber die Firmen werden keine Schaltpläne rausruecken, damit man sich ein Bild darueber machen kann. Was sind denn auf der Karte fuer bausteine? Gruss Bernd
Hast Du eigentlich schon den Wandler: Die SPEC von oben (30MHz, 8bit) scheint mir ein wenig eng zu sein. Wie wäre es mit geswitchten, parallelen Wandlern? Ich hatte mal ein Applikation (16bit, 10 MHz), wo Auflösung und Geschwindkeit nicht reichten. Habe dann 4 Wandler parallel um eine Viertelphase betrieben (mit den kürzestmöglichen INT-Zeiten) und die Ausgänge der jeweils überlappend integrierenden ADCs nach gain-offeset-Korrektur gemittelt. Damit erhält man schonmal ein halbes Bit mehr Aufllösung bei 4fach höherer Datenrate, die man wiederum durch weitere Filterung zur Steigerung der Auflösung verwenden kann. Das Ergebnis ist die etwa doppelte Auflösung bei auch etwa doppelter Grenzfrequenz.
