Hallo! Bin grad auf der Suche nach einem IC, mit dem ich einen einfachen Gleichstrommotor (ca. 6-12V) und wenig Storm max 500mA in Drehzehl und Richtung regeln kann. Ich hab mal gesehen, dass das nur mit einem einzigen Ausgang geht - genau sowas such ich. Also mittels PWM. Bsp: Bei einer Pulsweite von 100us steht der Motor still. bei 150us dreht er sich mit 100% rechts, mit 50us zu 100 % links. Ich glaub Servos funktionieren so - ich suche einen IC, der genau das leistet! Danke! Steffen
Hi Steffen , wenn du es nicht mit einem Prozessor machen willst gibt's den Servo-IC NE544 zB bei Nessel. Gruss Gerhard
Hallo Steffen, Also ein Servo-Motor ist kein "normaler Gleichstrommotor", sondern ein Motor bei dem schon eine Regelelektronik integriert ist. Ein solcher Servo dreht sich in dem Sinne auch nicht kontinuierlich, sondern läßt sich nur in Bezug auf seinen Drehwinkel einstellen. Was du machen willst ist eigentlich auch ziemlich einfach. Du wirst aber wohl keinen Mikrocontroller finden, mit dem du ohne weitere externe Hardware einen DC-Motor steuern kannst. Du wirst zusätzlich eine so genannte H-Brückenschaltung brauchen. Es gibt aber natürlich auch gleich ICs, in denen eine bzw. mehrere komplette solche H-Brückentreiber intergriert sind (z.B. L293 - siehe Datenblätter-Bereich).
@Thomas: Ein Servo, wie du es meinst (also aus dem Modellbaubereich) arbeitet qausi nach dem Prinzip wie es Steffen beschreibt, nur dass an sein Getriebe ein Poti gekoppelt ist, das einen aktuellen Ist-Wert liefert. Ist der Ist-Wert gleich dem Soll-Wert, bleibt das Ding stehen. Entkoppelt man nun das Poti von der Mechanik, hat man eine Nullstellung. Je nachdem wie lang der Impuls (Sollwert) am Eingang ist, dreht sich der Motor in die eine oder in die andere Richtung. Der NE544 ist einer der ältesten Bausteine überhaupt für solche Sachen. Bei der C-Apotheke gibt es den M51660L von Mitsubishi, der auch in deren Mini-Fahrtregler (eigentlich ja Drehzahlsteller... aber die meisten Leute sagen ja auch Schraubenzieher, obwohl der nur (Stahl-)Schrauben zieht, wenn er magnetisiert ist... nur so am Rande) eingesetzt wird. Da kann man auch dickere Transistoren (BD135/136; 1A) anschliessen. Vorteil bei der C-Apotheke: Man kann sich den Schaltplan bzw. die Bauanleitung runterladen... Ich habe übrigens keine Probleme da zu kaufen, wenn es in der Nähe ist, und vor allem jemand anders die Rechnung bezahlt... Gruß Rahul
