Hallo :/ nach vielen kleinen Testbestellungen, die sich mittlerweile zu einem stattlichen Betrag von knapp 200 Euro angehäuft haben, wende ich mich an die Profis: Ich suche eine Oberfläche, die von außen tief schwarz/glossy ist, aber bei Hintergrundbeleuchtung maximal und ohne Streuung durchscheinend wird, wobei eine Resttönung wünscheswert ist, sodass der angezeigte Text klar lesbar bleibt. Viele dürften die gesuchte Oberfläche von ihrem Backofen her kennen. Leider finde ich nicht das richtige Material bzw. führten mich folgende Begriffe bisher nicht auf die richtige Spur: - Rauchglas - getöntes Plexiglas / tinted glass Das wird sicher schon jemand gehabt haben. Ich wäre um einen Tipp sehr dankbar und spendiere unter allen richtigen Einsendungen(TM) ein SixPack Bier Deiner Wahl per DHL-Express kostenlos und mit größtem Dank! -- Das meine ich ehrlich ;)
Rauchglas/Folie-guter Hersteller gesucht/TFT-Disp.:außen schwarz,aber voll farb-und lichtdurchlässig
Verschoben durch User
Re: Rauchglas/Folie-guter Hersteller gesucht/TFT-Disp.:außen schwarz,aber voll farb-und lichtdurchlä
Warum soll das Glas getönt sein? Ein nicht eingeschaltetes TFT-Display ist, wenn es ein "glossy"-Display ist, tiefschwarz, und damit auch hinter 'ner ganz normalen Glasplatte verwendbar. Du musst nur die nichtleuchtenden Teile (den Metallrahmen etc.) durch eine schwarze Lackierung der Glasplatte maskieren. Sieh Dir mal ein ausgeschaltetes Tablet (iPad o.ä.) an, oder ein ausgeschaltetes MacBook im Unibody-Gehäuse mit Spiegeldisplay (kein "Retina"). Die machen das nicht anders; beim iPad ist nur die Glasplatte direkt mit dem Frontpolarizer des Displays verklebt, beim Macbook hingegen nicht.
Du hast Recht, und mir fällt sofort auf, da fehlt eine Information. Der Aufbau soll in etwa so sein: Super-Glossy Black (FRONT) EBEN +-------------------------------------------------------------+ | | | DAHINTER:TFT | | +-------------+ Front eben, | | | | ohne sichtbare | | +-------------+ Übergänge | | | +-------------------------------------------------------------+
Ich bin mit nicht ganz sicher was du erreichen willst, aber hast du es mal mit Polarisationsfolie versucht?
Und genau das geht wie gerade von mir beschrieben. Dein "Super glossy black" ist eine Glasplatte, die bis auf ein rechteckiges Fenster auf der Rückseite schwarz lackiert wird. Das Fenster ist so groß wie der aktive Bereich des TFT-Panels, dessen Metallrahmen so hinter der schwarzen Maske verschwindet.
Ich denke, dass man bei dem Aufbau mit dem Schwarz lackierten Glas trotzdem einen Übergang sieht. Was er braucht ist ein verspiegeltes Glas (Magic Mirror)
Dan N. schrieb: > Ich suche eine Oberfläche, die von außen tief schwarz/glossy ist, aber > bei Hintergrundbeleuchtung maximal und ohne Streuung durchscheinend > wird, wobei eine Resttönung wünscheswert ist, sodass der angezeigte Text > klar lesbar bleibt. Star-Trek-Fan?
Ja, das geht in die richtige Richtung: Schau mal: http://www.siemens-home.de/store/cms_media/a02-b2c/media/_remote/_master/products/cooking/teaser/596x335_MCSA00814932_454322_HS658GXS6_PGA2.jpg Dennis R. schrieb: > Ich denke, dass man bei dem Aufbau mit dem Schwarz lackierten Glas > trotzdem einen Übergang sieht. Was er braucht ist ein verspiegeltes Glas > (Magic Mirror)
Wenn ich mich richtig erinnere kannst du einfallendes Licht mit Polarisationsfolie blockieren. Durch die Reflektion wird die Polarisation gedreht und beim 2. Durchlauf durch den Filter wird es blockiert. (Ich glaube es muss zirkulär polarisiert sein.) Das zusammen mit dem Spiegel und etwas schwarzen lack könnte deinen gewünschten Effekt bilden. Edit: Siehe hier: Beitrag "Schwarzes Filterglas"
Dennis R. schrieb: > Wenn ich mich richtig erinnere kannst du einfallendes Licht mit > Polarisationsfolie blockieren. Durch die Reflektion wird die > Polarisation gedreht und beim 2. Durchlauf durch den Filter wird es > blockiert. (Ich glaube es muss zirkulär polarisiert sein.) > Das zusammen mit dem Spiegel und etwas schwarzen lack könnte deinen > gewünschten Effekt bilden. > > Edit: > Siehe hier: > Beitrag "Schwarzes Filterglas" Dennis, Du bist der Knaller! PM bitte mit Deinem Wunsch-SixPack und wohin es gehen soll!
Dennis R. schrieb: > Wenn ich mich richtig erinnere kannst du einfallendes Licht mit > Polarisationsfolie blockieren Dabei solltest Du allerdings auch daran denken, daß ein TFT-Display ebenfalls mit Polarisationsfiltern arbeitet. Die Kombination mit einer weiteren Polarisationsfolie ist daher ziemlich sicher nicht die Lösung des Problems.
Rufus Τ. F. schrieb: > Dabei solltest Du allerdings auch daran denken, daß ein TFT-Display > ebenfalls mit Polarisationsfiltern arbeitet. Die Kombination mit einer > weiteren Polarisationsfolie ist daher ziemlich sicher nicht die Lösung > des Problems. Das stimmt nur bei wenn man Linear polarisierte Folie nimmt und die 90° verkehrt steht. Linear polarisiertes licht kommt aber durch einen Filter mit Zirkulärer Polarisation. Siehe auch: http://www.nikon-fotografie.de/vbulletin/612875-post11.html?s=133ac3f1e54891b8b419fa7d59c890b7 und https://de.wikipedia.org/wiki/3D-Polarisationssystem Was auch benutzt werden kann wäre ein λ/4-Plättchen. Die perfekte Kombination kenne ich nicht. Wenn ich mehr Zeit habe schaue ich es mir mal genauer an. Gruß
Ein Plarisationsfolie ist schon keine so schlechte Idee: das Licht vom TFT ist polarisiert - die passende Folie lässt das Licht des TFT fast ungeschwächt durch, dämpft aber externes Licht um die Hälfte und verbessert so den Kontrast bei Fremdlicht. Sonst kann man nur leicht getöntes Glas nehmen, dass aber immer auch das Licht des TFT abschwächt. Wie viel Tönung man im Glas braucht, hängt davon ab wie gut man den Rahmen an das TFT anpassen kann. Getöntes Glas reduziert den sichtbaren Kontrast zwischen TFT und Rahmen, kostet aber halt auch Licht.
