Ich suche einen Lade-IC den man bei Conrad/Reichelt (nicht China) bekommt der ein bis zwei Li-Ion Zellen lädt. Die Schwierigkeit dabei ist noch das es von Hand lötbar sein muss. Also je größer desto besser.
Du warst an anderer Stelle doch auch schon mal zu faul für die rudimentärste Eigenrecherche ... gib auf deren Website genau das ein: LiIon Lade IC. Und nimm, was nach Lesen des Datenblattes passt. Das ist echt frech!
Was soll ich sagen - schau mal, einfach dort gesucht statt hier gefragt: https://www.conrad.de/de/Search.html?search=liion+lade+ic Ganz viele ICs, etwa der schnarchlahme MCP73831: https://www.conrad.de/de/pmic-batteriemanagement-microchip-technology-mcp73831t-2atiot-lademanagement-li-ion-li-pol-sot-23-5-oberflaechenmontage-651522.html
Wenn mit dem MCP73831/2 gearbeitet wird, kann ich ebenfalls den folgenden Artikel empfehlen. Hier wird beschrieben, wie man gleichzeitig das Laden & Betrieb unter einem Hut bekommt. http://blog.zakkemble.co.uk/a-lithium-battery-charger-with-load-sharing/
Conrad ist dein Freund. Der hat viel Linear Technologies und TI, und da solltes du fündig werden. Also hier deine Requirements reinklopfen: http://www.linear.com/parametric/Battery_Management ...und mit der Ergebnisliste Conrad abklappern. Passt das nicht, wiederholst du den Vorgang mit TI. Auch da ist Conrad nicht schlecht aufgestellt. Microchip findet man auch bei Reichelt. Vom Sortiment her ist Conrad ziemlich gut. Drum muss ich da fast immer bestellen. Aber die Preise :-( Naja, immer noch besser als RS.
Den MCP gibt es beim Conrad, der hat alles, was man braucht. Schnarchlahm ist der Lebensdauer des Akkus zuträglich.
Danke euch, der Chip sieht vielversprechend aus! Konnte aber nicht herauslesen das er die Last bei unterschreiten von zum Beispiel 3V trennt. Stimmt es das er das nicht macht? Habt ihr da eine passende Schaltung die das macht? Eine Komparatorschaltung sollte da genügen?
Und schon wieder erst fragen, dann denken/selber suchen? Lies' das Datenblatt! Dann siehst du, was der Chip macht und was nicht! Das ist ein Lade-IC, schau mal in deinen Post, wonach du gefragt hast! Eine Schutzschaltung / Battery Management System ist was anderes und wird zusätzlich eingebaut! Neben den bereits zahlreichen Suchbegriffen, die ich da genannt habe, kannst du ja auch mal nach "DW01" suchen.
Da es mich interessiert hat, ob es das vielleicht auch in fertig aus .de gibt: http://www.ebay.de/itm/Lade-Entlade-Schutzschaltung-PCB-fur-3-6V-Li-Ion-Akku-/252391978777?hash=item3ac3bbf719:g:vNMAAOSwT6pVxwZG Da, kannste auch einfach klicken und bestellen.
Dirk K. schrieb: > Lies' das Datenblatt! Dann siehst du, was der Chip macht und was nicht! Habe ich doch, deshalb sagte ich das er es nicht kann. Aber ich wollte sicher gehen! Danke für deinen Link! WIe gesagt brauche etwas aus Conrad/Reichelt... Ich frage weil ihr vielleicht mehr Erfahrung habt und schon gezielt mit einem Chip gearbeitet habt. Das ist besser als wenn ich etwas kaufe und es dann doch nicht die Aufgabe erfüllt.
The constant voltage regulation is fixed with four available options: 4.20V, 4.35V, 4.40V or 4.50V, to accommodate new, emerging battery charging requirements Ich sehe nirgends wie man die Ladeschlussspannung einstellen kann.
Es reicht nicht, Seite 1 kurz anzuschauen. Du musst auch Seite 3 beachten. Voltage Regulation (Constant-Voltage Mode) Regulated Output Voltage VREG 4.168 4.20 4.232 V MCP7383X-2 4.317 4.35 4.383 V MCP7383X-3 4.367 4.40 4.433 V MCP7383X-4 4.466 4.50 4.534 V MCP7383X-5 Huch, sind das unterschiedliche Chips? Muss man also gucken, welchen man bestellt? Wer weiß das schon ... Defakto sind -3, -4 und -5 gar nicht erhältlich. Hab die noch nirgends gesehen.
Danke Dirk! Dann passt der ja.. Habe ehrlichicherweise keinen passenden protection ic gefunden der die Last trennt..
