Forum: Offtopic CO2 ausrechnen (Abgasskandal)
von Oliver S. (phetty)
Wenn ein Fahrzeug 5l Sprit (Diesel/Benzin) verbraucht, erzeugen die doch
im Idealfall x Kg CO2. Wenn denn alles bestens verbrennt.
Wenn weniger raus kommen soll, muss es weniger verbrauchen oder
unverbrannten Sprit zum Auspuff rausblasen.
Wenn das Fahrzeug also einen Unterschied zwischen Verbrauch und
erzeugtem CO2 hat, stimmt etwas nicht, oder?
Es könnten ja einfach auch größere Kohlebrocken entstehen. Welche, die
nicht als CO2 aus dem Auspuff kommen...
Das wäre dann Ruß, kein CO2. Ist Ruß denn besser als CO2? Also für die
Leistung des Fahrzeugs. Kann ich nicht beurteilen.
von Teo D. (teoderix)
Jo, ich frag mich auch grad, ob wir da eh nicht nur den Teufel mit dem
Beelzebub austreiben. Weniger CO² gegen mehr Feinstaub, aus sicher nicht
gesunden Kohlestoffverbindungen?
von Unbekannt U. (Gast)
5 Liter Benzin = ca. 12 Kilogramm CO2
5 Liter Diesel = ca. 13 Kilogramm CO2
Selbst wenn von den 5 Litern Kraftstoff utopische 1% zu Ruß
"verarbeitet" würden, senke das CO2 eben auch nur um 1%. Ist doch
logisch.
Diese ganze CO2-Nummer ist ein Witz. Das ist nur ein verquickte Methode
um den Verbrauch zu verschleiern. Es entsteht (praktisch) immer die
gleiche Menge CO2, egal welcher Motor, egal welche Marke, egal was auch
immer. Die Naturgesetze der Chemie und Physik halten sich nicht an durch
Politiker verabschiedete Gesetze.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Jepp. Dieselkraftstoff enthält einen höheren Anteil an Kohlenstoff,
daher die Unterschiede. Dadurch, dass ein Diesel üblicherweise sparsamer
arbeitet, erzeugt er trotzdem weniger CO2 pro Kilometer.
Weiss jemand, ob und wie der CO2-Ausstoß bei Benzinern durch die Art des
getankten Kraftstoffs vom Gesetzgeber berücksichtigt wird?
Normales Superbenzin hat ja mWn schon 5% Ethanolbeimischung aus
regenerativer Erzeugung, E10 entsprechend 10%.
Da dieses CO2 vorher der Luft entnommen wird, müssten diese doch bei der
Bilanz rausfallen.
Wird das bei den Herstellerangaben bzw. der Einstufung schon
berücksichtigt?
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
Irgendwie wird bei der Diskussion der Nenner vergessen. Der Verbrauch
wird nicht in Litern sondern in Litern/100km angegeben.
von Stephan S. (outsider)
Die Energiedichte im Sprit schwankt etwas durch verschiedene
Zusammensetzungen und durch Wassergehalt. Außerdem gibt es verschiedene
Verfahren wie der CO2 Ausstoß berechnet wird. Ich weiß nur leider gerade
nicht mehr wo ich das mal gelesen habe.
Darauf bin ich gestoßen, als ich meinen Rußpartikelfilter nachgerüstet
habe. In meinem Fall ist der rein passiv, also an Motor und Steuergerät
wurde nichts geändert. Zuvor war mein CO2 Ausstoß 138 g/km und mit dem
neuen Fahrzeugschein, den ich nach der Eintragung des Filters bekommen
habe, habe ich auf einmal nur noch 132 g/km. Das kam mir spanisch vor,
weil der Verbrauch und somit der CO2 Ausstoß ja eher steigen statt
sinken sollte.
von Timm T. (Gast)
Unbekannt U. schrieb:
> Diese ganze CO2-Nummer ist ein Witz. ... Es entsteht (praktisch) immer die
> immer.
Ähm nein, bei effizienteren Karren entsteht auf den Kilometer gerechnet
eben weniger CO2, so wie auch weniger Benzin oder Diesel verbraucht
wird.
Ein Witz ist, daß es die dt. Autoindustrie geschafft hat, sich das von
der Politik schönrechnen zu lassen: Oh, unsere ineffizenten 200PS
Superflitzer schaffen die Abgasnormen nicht. Macht nichts, erfinden wir
einfach "Öko"-Kraftstoffe mit "Bio"-Anteil und rechnen das CO2 dafür
raus.
Anscheinend hat das immer noch nicht gereicht, so daß man halt am
Prüfstand bescheißen mußte. Wie fast alle anderen.
Physikalisch fakt ist nunmal, die Verbrennung von Kohlenwasserstoffen
eine bestimmte Menge CO2 erzeugt. Um weniger CO2 zu erzeugen, kann man
entweder die Leistung reduzieren - wollen wir nicht -, oder die
Maschinen effizienter machen.
Die einzige Möglichkeit, eine schon halbwegs ausentwickelte
Wärmekraftmaschine effizienter zu machen ist die Optimierung des
Carnot-Prozesses, sprich die Erhöhung der Verbrennungstemperatur. Da
sind halt materialtechnische Grenzen gesetzt.
Bleibt noch die Optimierung des Antriebsstranges. Und hier geht
eigentlich nur: Weg vom mechanischen Antriebsstrang zu einer Lösung, wo
die Verbrennungsmaschine nur noch elektrische Energie erzeugt, dies
möglichst effizient, also Turbine, und der Antrieb über Elektromotoren
erfolgt. Dann kann der Antrieb auch je nach Aggregat über Gas, Benzin
oder im Stadtbetrieb über Akku erfolgen.
Nennt sich übrigens: Hybridfahrzeug.
