Forum: FPGA, VHDL & Co. Clock generieren mit FPGA
von Dave (Gast)
ich hätte folgendes Problem: ich würde gerne mit einem FPGA ein
Taktsignal von nominal 10 Mhz ausgeben. Mit diesem Taktsignal möchte ich
eine Regelung machen, d.h. ich will den Takt um ca. +/- 10 % anpassen
können. Um so feiner ich den Takt regulieren kann, umso besser.
Meine Frage ist: wie mache ich das am Elegantesten ? Ich könnte das in
VHDL realisieren, bräuchte dann aber für eine möglichst feiner Regelung
ein relativ hohes Eingangssignal. Andererseits könnte ich extern einen
Voltage Controlled Oscillator verwenden, den ich mit dem FPGA regeln
kann. Das ganze würde aber natürlich den Aufwand erhöhen.
Das Problem kann man schon lösen, aber mich würde interessieren wie man
mit möglichst geringem Aufwand möglichst genau regelbar ein ca. 10 Mhz
Taktsignal mit einem FPGA erzeugen kann. Gibt es noch andere Ideen ?
lg
Dave
von Le_Bassiste (Gast)
hallo dave,
schau dir mal DDS an (direct digital synthesis). ist im fpga recht
einfach zum machen, kann aber eine menge jitter auf deinem ausgangstakt
erzeugen.  ich bin mitarbeiter bei Analog Devices und habe auf "unserer"
homepage fogendes gefunden:
http://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-085.pdf
von Duke Scarring (Gast)
Das klingt zwar erstmal nach mehr Aufwand in Hardware, ermöglicht aber
m.E. die beste Anpassung an Deine Problemstellung.
Zum einen kannst Du einen passenden DAC für den VCO-Bereich wählen
(Bandbreite, Auflösung), zum anderen auch den VCO flexibel wählen.
Wenn Dein FPGA mit 100 MHz rennt, hast Du bei einem digital erzeugten
Takt
eine Granularität von 10 ns. Bei 10 MHz entspricht das genau Deinen +/-
10%. Allerdings gibt es dann nichts dazwischen.
Alternativ könnte man mit den SerDes-Kanälen die Auflösung ca. um den
Faktor zehn verbessern. Reicht Dir das?
Duke
von Dave (Gast)
danke für den hinweis. nur der vollständigkeithalber, es genügt ein
rechtecksignal. mit dem AD9850 würde es schon gut funktionieren denk
ich, ist aber noch etwas überdimensionert (somit leider zu teuer) für
meine anwendung...
von Dave (Gast)
danke, für den hinweis, ich werde mir das mal ansehen mit den
serializern/deserialiezern. die regelung in 1 % schritten klingt schon
ganz gut, in der konkreten anwendung muss ich das noch evaluieren.
von Torben K. (tokuhila)
> ich
Na, ein NCO im FPGA sieht auch nicht anders aus
von Dave (Gast)
kannst du noch ein bisschen genauer erläutern was du damit meinst ?
Die Theorie:
Du nimmst z.B. einen 10Bit-SerDes-Serializer, lässt ihn z.B. mit 1GHz
laufen und lädst ihn z.B. alle 10ns (=100MHz) mit einem Bitmuster, das
fortlaufend neu geschrieben/geschoben wird. Der Serializer wird dann
dieses Bitmuster mit 1GHz raustakten und du erreichst eine
Auflösung/Jitter von 1 ns.
Zur Umsetzung in die Praxis ist dann aber das ausgiebige
Datenblattstudium des bisher unbekannten FPGAs nötig...
: Bearbeitet durch Moderator
von Markus F. (Gast)
> Takt
Mit einer DDS schon! Dazu nimmt man ja den FPGA und eine DDS (mit
Filterung) sonst täte es auch ein einfacher digitaler (programmierbarer)
OSC-Chip. Die kriegen übrigens 10MHz +/- auch schon sehr fein hin.
> laufen
Was soll das an Vorteil bringen? Ein 1-Bit Signal als PWM?
von Dave (Gast)
ah danke, das hört sich gut an ! ich werde mir das gleich am cyclone iv
ansehen.
naja, ich brauch ein clocksignal, dass ich möglichst genau regeln kann.
bei 1ghz bekomm ich eine granularität von 1 ns, das bekommt man mit vhdl
höchstwahrscheinlich nicht hin
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Man kann das mit umschaltbaren Elementen sogar auf einige 10ps genau
machen - praktisch genauer, als es das Rauschen nachfolgender
Schaltungen wiedergeben können.
Für Deinen Anwendungsfall braucht Du eine geregelte DDS mit starker
Filterung. Mit einer konventionellen DDS erzeugt man aus dem FPGA z.B.
einen hochstabilen und jitterarmen Sinus von 1MHz und locked die
hochfrequente Sinusschwingungen über eine 10:1-Pll drauf. Das geht sehr
gut, wenn man die Frequenz nicht allzuschnell verstellen muss.
Mit der Methode kann man die Frequenz sehr fein (theoretisch unendlich
fein, praktisch bis zum jittern) einstellen und "hochtransformieren" um
einen Takt für eine zweite DDS zu erhalten, die komplett ganzzahlig ohne
Sprünge arbeitet und daher auch rechteckicke Signalformen sauber
erzeugen kann.
Wenn Dir die Einstellbarkeit und Auflösung typischer Chips reicht (was
ich eigentlich glaube) dann ist das mit einem DDS Chip besser gemacht,
weil die auf höheren Frequenzen arbeiten. Da kann man die 10MHz auch
direkt  einigermassen sauber herstellen. Intern arbeiten die mit
Abtastfrequenzen über 2GHz.
Beitrag "Re: Universell programmierbarer DDS-Funktionsgenerator"
Beitrag "Re: DDFS 30 MHz mit 100 MHz FPGA clock"
Beitrag "Re: Sinus über DDS erzeugen"
