Hallo zusammen, seit heute hab ich ein Problem mit MPLABX 2.00. Ich habe mehrere Projekte die beim Start automatisch geladen werden und normalerweise links im Projects-Baum angezeigt werde. Seit heute fehlt aber die Hälfte davon. Auf der Platte sind sie noch da. Wenn ich versuche eines der Projekte manuell zu öffnen bekommen ich eine Fehlermeldung, dass ein XML-Fehler vorliegt. Mit Hilfe von Google und dem Microchip Forum habe ich herausgefunden, dass es an der projects.xml liegt. Zu meiner Verwunderung musste ich feststellen, dass diese bei den betroffenen Projekten leer ist, bzw nur aus Leerzeichen besteht. Was ich allerdings nicht gefunden habe ist ein Weg mir diese Datei wieder neu generieren zu lassen. Möglichst ohne ein neues Projekt erstellen zu müssen und alle Sourcen wieder einbinden und Einstellungen vornehmen. Wisst ihr da einen Weg?
Bad U. schrieb: > Möglichst ohne ein neues Projekt > erstellen zu müssen und alle Sourcen wieder einbinden und Einstellungen > vornehmen. Na das geht doch ganz schnell: neues Projekt, (alten) Namen und Prozessor auswählen und die Sourcen hinzufügen. Fetich. Ist schneller, als deine Frage zu posten. MfG Klaus
Das bezweifel ich. Erstens sinds rund zehn Projekte die es zerhauen hat. Und Außer Prozessor ist noch viel mehr einzustellen. Includes, Loadables, Postcompilerbefehle, Speichereinstellungen wg. Bootloader.... da sitzt man schon ne weile.... Auserdem sind die Einstellungen ja noch vorhanden. Die configuration.xml ist noch intakt.
