Ich hoffe das ist in der richtigen topic. Ich hab folgendes Problem. Ich hab einen Generator der für Flex, Bohrmaschine und so weiter eine völligbefriedigende Spannungs/Frequenzstabilität hat, nun muß ich aber auch mal meinen Laptop laden und wollte den Generator demnächst auch für eine kleine Party nutzen und Musik Equip damit betreiben nur traue ich der Spannung/Frequenz nicht ganz zu schweigen vom Hinweiss im Handbuch. Nun meine Idee, ich habe noch eine 1200W USV und würde sie zwischen Generator und Laptop/Musik Equip schalten. Das sollte doch die Spannung genug stbilisieren. Oder?
Hallo, kommt auf die USV an. Die meisten günstigeren schalten einfach auf Akkuversorgung um, wenn ihnen Spannung/Frequenz nicht passt. Das passiert bei kleinen bis mittleren Generatoren recht häufig (da eben Spannung/Frequenz eher mittelmäßig stimmen). Bei besseren USVs wird die Eingangsspannung nur zum Laden der Akkus verwendet und die Geräte mit Wechselrichter aus den Akkus versorgt. Solche Geräte sind zwar recht teuer, aber liefern immer eine stabile Ausgangsspannung, bei recht flexiblem Eingang.
Deine Idee mit der USV funktioniert nur, wenn Deine USV eine Online bzw. Line Interactive USV ist. D.h., die USV muss in der Lage sein die Ausgangsspannung zu aktiv zu regeln. Nur dann hast Du eine Stabilisierung. Eine Standby USV bringt nichts.
Danke, da ging ich doch garnicht so fehl. Es ist eine Online USV.
Wieso nicht, die Batterien müssen nur "extern" geladen werden. Die meisten USV können eh nur laden wenn die USV nicht arbeitet, denn sonst würde die Abschaltspannung nie detektiert und man müsste den Akku wegwerfen, wegen Tiefentladung. Auch haben viele nur einen Transformator welcher für beides genutzt wird, und mittels Relais einfach vom Eingang auf den Ausgang umgeschalten wird.
Uwe S. schrieb: > ich habe noch eine 1200W USV 1.Fragt sich noch ob das Aggregat genügend Leistung liefern kann falls der USV-Akku leer sein sollte. 2.Billige USVs schalten nur auf Akku wenn die Spannung fehlt und regeln sonst nicht. Lies mal Dein Handbuch genauer. 3.Ganz allgemein würde ich dauerhaft einen Baustrahler als Grundlast anschalten um die Spannungsspitzen des Aggregats abzumildern. Sonst könnte ohne Last die Spannung plötzlich zu hoch werden bis das Aggregat regelt.
