Wie findet ihr defekte Kondensatoren in diversen Schaltungen? Sicher reden wir hier mehr über ELKO's, da die anderen ja nicht so sensibel sind. Nur wenn die keinen Kurzschluss haben lässt sich der Fehler ja relativ schwer finden oder? Und wenn man keinen Schaltplan hat, wird das noch schwerer. Irgendwelche Vorschläge?
win786 schrieb: > Wie findet ihr defekte Kondensatoren in diversen Schaltungen? mit Erfahrung und fehlender Funktion
Hilfreich ist ein Oszilloskop. Wenn an Stützkondensatoren grosse Spannungseinbrüche oder Ripple anliegen ist dies ein Hinweis. Bei der Beurteilung der Zulässigkeit hilft die Erfahrung.
defekte Elkos kann man gut mit einem ESR-Messgerät herausfinden. Erfahrung ist hier aber auch sehr wichtig, besonders wenn man keine Daten zu dem Elko hat.
Gute Idee. - Gelegentlich unpraktisch, wenn die Dinger noch eingebaut
sind.
Ahnungsloser schrieb: > Gute Idee. - Gelegentlich unpraktisch, wenn die Dinger noch eingebaut > sind. Da hilft ein ESR-Messgerät mit Strippen statt Sockel. Spart Strom wegen wegfallender Lötgymnastik.
Wenn dann z.B. mehrere Kondensatoren parallel liegen, an welchen kommen
dann die Strippen ? ;-)
win786 schrieb: > Irgendwelche Vorschläge? Erst mal über mögliche Ursachen und Folgen nachdenken. Kostet nix. -Kurzschluss -Feinschluss -Kapazitätsveränderung -Lötstellen, Kontaktprobleme -TK (Wärme /Kälte?)
win786 schrieb: >Nur wenn die keinen Kurzschluss haben lässt sich der Fehler ja relativ > schwer finden oder? Und wenn man keinen Schaltplan hat, wird das noch > schwerer. Kurzschluss haben C nursehr selten, Ansonsten hilft nur nachmessen oder Erfahrung.
win786 schrieb: > Wie findet ihr defekte Kondensatoren in diversen Schaltungen? Sicher > reden wir hier mehr über ELKO's, da die anderen ja nicht so sensibel > sind. Mit einem Fön und Kältespray!
Mani W. schrieb: > da die anderen ja nicht so sensibel sind. Einspruch. Eckige Kerkos mit Schlappohren hatten öfter Kurzschluss. Weglaufen der Frequenz durch falschen TK kommt auch vor.
