Hallo, hier sind 2x L272D(SO16) IC's auf einer platine, verschaltet als synchrontreiber. ich wollte die platine von erfahrenen anschauen lassen bevor ich sie selber ätze. verwendet wird eine 1seitige kupferbeschichtete platine. die dioden und widerstände werden von unten montiert. das große rechteck ist der kühlkörper. eine drahtbrücke wäre fällig zwischen den 2 smd widerständen div. fragen: ist die massefläche zu groß ? gehören die kleinen masseinseln noch weg ? 0.6mm leiterbahnbreite wird für 1ampere reichen oder ? freue mich über feedback.
Die Widerstände quer über dem Chip sollen wohl ein Witz sein? Hast du dir denn schon mal andere Layouts angeschaut? Leiterbahnen werden auch nicht kreuz und quer verlegt, sondern in gerade, 90° oder 45° Winkel. Die Dioden kann man auch besser platzieren. Wenn du die Platine selbst ätzen willst, dann lass mal die Massefläche sein. Bringt dir nämlich nichts, weil die eingesparte Kupfermenge gar nicht ins Gewicht fällt. Richard _. schrieb: > eine drahtbrücke wäre fällig zwischen den 2 smd widerständen Ich sehe beim besten Willen keine SMD-Widerstände. Wo ist denn die Schaltung her? Für einen Stepperantrieb soll die doch wohl nicht sein? Richard _. schrieb: > ist die massefläche zu groß ? überflüssig > gehören die kleinen masseinseln noch weg ? auch überflüssig > 0.6mm leiterbahnbreite wird für 1ampere reichen oder ? gerade so, nur wo sollen die 1A denn fließen? Die Restringe der Pads sind zu gering. Ein kleines Loch als Zentrierbohrung in der Mitte reicht. Du hast doch Platz, also platziere die Bauteile gleichmäßig verteilt, sonst kannste dir die Mühe sparen, weil dann auch eine Lochrasterplatte reichen würde.
nemesis... schrieb: > Die Widerstände quer über dem Chip sollen wohl ein Witz sein? platzsparend und vielleicht hast du meinen satz überlesen "die dioden und widerstände werden von unten montiert." nemesis... schrieb: > Ich sehe beim besten Willen keine SMD-Widerstände. in der mitte zwischen den zwei IC's nemesis... schrieb: > Die Restringe der Pads sind zu gering. Ein kleines Loch als > Zentrierbohrung in der Mitte reicht. was meinst du mit restringe ? mir gefällt sie so. und ja das soll für schrittmotoren sein.
Richard _. schrieb: > platzsparend und vielleicht hast du meinen satz überlesen "die dioden > und widerstände werden von unten montiert." Wozu Platz sparen, wenn genug Platz da ist? > nemesis... schrieb: >> Ich sehe beim besten Willen keine SMD-Widerstände. > > in der mitte zwischen den zwei IC's Ach nur die Pads ohne Bauteilkontur. Wenn man auf die Kontur fixiert ist, wird das natürlich übersehen. > nemesis... schrieb: >> Die Restringe der Pads sind zu gering. Ein kleines Loch als >> Zentrierbohrung in der Mitte reicht. > > was meinst du mit restringe ? Deine THT-Pads haben eben nur Ringe, sollten aber Fläche zum Löten haben um einen Lötkegel hinzubekommen. Mit Restringe geht das schlecht. Industrielle Platinen kann man damit machen. Selberätzer sollten auf Leute hören die das seid Jahren machen. > mir gefällt sie so. Soll das ein Kunstwerk sein oder funktionell? > und ja das soll für schrittmotoren sein. Das IC ist für Stepper nicht konzipiert, sondern für Gleichstrommotore. Stepper brauchen eine Steuerlogik in Digitaltechnik(für die Drehrichtungsumkehr) und die den Motor auch im Stillstand für das Haltemoment bestromt. Gleichstrommotore werden anders, z.B. mit PWM angesteuert. Eine Drehrichtungsumkehr kann ich Schaltungstechnisch auch nicht erkennen (vielleicht Absicht?). Wenn das mal einer anders ausgetüftelt haben will, würde ich das gern mal checken. Woher hast du die Schaltung? So sehe ich Probleme auf dich zu kommen. Wurde schon mal drüber diskutiert: Beitrag "L272_als_Motortreiber_wird_heiß"
nemesis... schrieb: > Deine THT-Pads haben eben nur Ringe, sollten aber Fläche zum Löten > haben um einen Lötkegel hinzubekommen. Mit Restringe geht das schlecht. > Industrielle Platinen kann man damit machen. Selberätzer sollten auf > Leute hören die das seid Jahren machen. http://www.electronics-lab.com/project/original-pickit-2-microcontroller-programmer/ schau da ist z.B. auch eine massefläche bei einer einseitigen platine und die THT pads sind auch so belassen. wie soll ich sie denn sonst umändern in eagle ? hab sie immer so gelassen. > Stepper brauchen eine Steuerlogik in Digitaltechnik(für die > Drehrichtungsumkehr) mach ich mit µController. der schaltplan ist vom Datenblatt des IC http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/1320.pdf frage: wo soll die GND Leiterbahn vom IC zuerst hin ? zuerst zum elko oder gleich zum mosfet ?
Richard _. schrieb: > schau da ist z.B. auch eine massefläche bei einer einseitigen platine > und die THT pads sind auch so belassen. wie soll ich sie denn sonst > umändern in eagle ? hab sie immer so gelassen. Sicher KANN man das machen, wenn man weiss was man tut. Masseflächen werden von vielen aber häufig nur genutzt, weil es chick aussieht aber nicht aus technischer Notwendigkeit. Gerade bei Selbstätzer steigt da das Risiko das irgendwo wegen einem Bohrspan oder kaum erkennbaren Restkupfer, der nicht richtig weg geätzt wurde, ein Kurzschluss entsteht und der muss nicht in der Versorgung sein. Auch Signale können davon betroffen sein. Anfänger sollten deshalb davon lieber die Finger von lassen, weil die Fehlersuche sonst der Horror wird. Das Thema Restringe und Pads ändern in eagle ist schon oft diskutiert worden. Nutze die Foren-Suche. Dann erfährst du, ob man es im Layout global oder in der Library ändern kann bzw. muss. >> Stepper brauchen eine Steuerlogik in Digitaltechnik(für die >> Drehrichtungsumkehr) > > mach ich mit µController. Mit der Schaltung? Halte ich für unwahrscheinlich, aber es soll ja Wunder geben. > der schaltplan ist vom Datenblatt des IC > http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/1320.pdf In der Applikation ist nirgendwo die Rede von Schrittmotore und die vier (acht) Dioden sind auch nicht aus der Applikation. > frage: > wo soll die GND Leiterbahn vom IC zuerst hin ? zuerst zum elko oder > gleich zum mosfet ? Man verlegt gewöhnlich der Reihe nach wie es im Schaltplan steht und dann sternförmig zu den Baugruppen. Elko? Leider hast du die Versorgung im Schaltplan weg gelassen. Hoffentlich ist da nicht noch ein Regler 78XX davor. Da werden keine Elkos an die Ausgänge geschaltet, sondern höchstens einige nF.
Wie kommen denn eigentlich deine Signale (Spannung und Steuersignale) auf die Platine? Wenn du direkt Drähte an die Bauteile löten willst, kannst du dir für den Rest auch die Platine sparen. ;) Insgesamt mal wieder ein sehr kreatives Projekt. Warum meinen hier eigentlich alle Anfänger, unbedingt alle Fehler erstmal selbst machen zu müssen, statt sich daran zu orientieren, was Stand der Technik ist? Warum meinst du, einen Schrittmotor ausgerechnet so ansteuern zu müssen? Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
