Ich habe 4 Temperaturfühler Typ K. Leider "streut" ein Fühler um bis zu 3 grd C bei einem Absolutwert von ca. 25 grd C innerhalb von ca. 10 Sekunden. Die anderen Fühler streuen nur um ca. 0,3 grd C. Mein "Messgerät" ist ein Datenlogger im Billig-Bereich, also sind 0,3 grd C Streuung akzeptabel. Fälschungen durch Induktionsströme sind mit großer Wahrscheinlichkeit nicht vorhanden bzw. auch bei den mit dem "guten" Streubereich. Könnt ihr mit eine Abhilfe benennen oder eine Erklärung dafür aufzeigen. Messgeräte für Thermoelemente sind für mich neu und in meinem Berufsbereich (Heizung-Klima) nicht üblich, ich habe also keine Erfahrung.
Hast Du schon mal die Fühler getauscht? Wenn das immer am dem selben Fühler vorkommt ist der hinüber.
Ja. Fuhler und Messgeraete tauschen. Entweder ist's der Sensor oder das Messgeraet. Und dann mal die Spezifikationen ueberpruefen.
Thomas B. schrieb: > Hast Du schon mal die Fühler getauscht? > Wenn das immer am dem selben Fühler vorkommt ist der hinüber. Es ist immer nur ein Fühler, der streut, egal, an welchem Port ich den anschließe. Komischerweise wird die Streuung wesentlich größer, wenn ich diesen mit einem "Verlängerungskabel" für K-Fühler am Messgerät anschließe. Am Verlängerungskabel kann es nicht liegen, weil mit einem anderen Fühler macht das Verl.Kabel keine Probleme. Weiter auffällig: dieser Fühler hat ein sehr dünnes Kabel; das ist so dünn, dass das Kabel - auch bei sorgfältiger Behandlung - leicht "Knicke" bekommt. Dass sowas überhaupt verkauft wird. Nun ja, ich bin Anfänger. Ich werde also einfach den Messfühler ersetzen. Danke auf für Deine schnelle Antwort.
Thomas R. schrieb: > Ja. Fuhler und Messgeraete tauschen. Entweder ist's der Sensor oder das > Messgeraet. Und dann mal die Spezifikationen ueberpruefen. Hallo Thomas, was meinst Du mit "Spezifikationen überprüfen". Ich habe K-Fühler und ein Messgerät für K-Fühler. Das müsste doch eigentlich passen. Oder? Ansonsten: ich werden den Fühler ersetzen (s. anderen Beitrag)
