Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Laserpointer (grün) elektronisch an-/ausschalten
von Vo W. (sensorixus)
Hallo alle,
kann mir eventuell jemand bei folgendem Problem weiterhelfen?:
Ich versuche, einen üblichen Grün-Laserpointer getaktet
ein-/auszuschalten.
Im Prinzip geht es mir lediglich darum, den Taster des Pointers durch
einen elektrisch angesteuerten Schalter zu ersetzen (Taster
kurzgeschlossen; mit Tesafilm dauergedrückt).
Bei allen bisherigen Versuchen habe ich festgestellt, dass die
Leuchtkraft des Lasers sehr instabil ist. Es hat den Anschein, dass zu
Beginn eines Ein/Aus-Taktprogramms (Arduino) die Helligkeit immer weiter
nachlässt, dann teilweise wieder ansteigt und dann auf Minimalwerte
zurückgeht.
Zuerst habe ich versucht, die Batteriezuleitung zum Laser über einen
Transistor zu schalten. Dies ergab aber die o.g. Probleme.
Da ich annahm, dass die Transistorschaltung in Kombination mit der im
Laserpointer eingebauten Stromregelung unkontrolliert wechselwirkt,
beschloss ich, die Taktung über ein Relais in der Batterie-Zuleitung
vorzunehmen.
Merkwürdigerweise aber funktioniert diese Relais-Laser-Taktung nur
anfangs. Danach zeigen sich wieder die beschriebene Instabilität.
Möglicherweise hängt diese damit zusammen, dass das geschlossene Relais
keinen Wiederstand von 0 sondern so ca. 1-3 Ohm hat.
Dass es sich bei der Instabilität vermutlich nicht um Temperatur-Effekte
des Lasers handelt, vermute ich, weil
1. nur relativ kurze Impulse (5 x 1 Sek Dauer im Abstand von ca. je 1
Sek.) gefolgt von ca. 10 Sek. Pause (dann Wiederholung) getaktet werden
(ca. 300 mA bei ca. 3,5 V Batterie-Strom/Spannung).
2. nach Nachlassen der Leucht-Intensität eine unmittelbar nachfolgende
gleiche Taktung jedoch manuell durch kurschließen des Relais
durchgeführt die Original Leucht-Kraft aufweist.
Ein elektronisches Ersetzen des Laser-Tasters scheint offensichtlich
nicht trivial zu sein. Für Tips zu Lösung des Problems wäre ich dankbar.
Grüße
von Mani W. (e-doc)
Meistens sind die Ein/Aus Taster/Schalter von Laserpointern,
Taschenlampen usw. die Schwachstelle selbst, die Kontakte können
durch Schütteln oder aufklopfen des Gehäuses alle möglichen
Zustände annehmen...
von Hp M. (nachtmix)
Das liegt an der Temperaturabhängigkeit solcher DPSS Laser.
Da sind zwei Komponenten vom Warmlaufen betroffen:
Zum einen ist das der 808nm Pumplaser dessen Wellenlänge genau stimmen
muss, damit er die Absorptionslinie des Nd-Lasers trifft, und zum
zweiten muss auch die Temperatur des SHG-Kristalls genau zu der des
YVO4:Nd Laser passen, damit die 1064nm Welle exakt genau so schnell
läuft, wie die 532nm-Welle.
Kommerzielle Laser benutzen Peltier-Elemente un diese optischen Teile
auf der richtigen Temperaur zu halten.
Du kannst nur den optimalen Betriebsstrom ausprobieren (nicht den
maximalen!) und den Laser damit kontinuierlich laufen lassen.
Wenn du den grünen  Strahl modulieren willst, dann gelingt das mittels
LCD, Kerrzelle, AOM, EOM, Blende, Schwingspiegel u. dgl.
P.S.:
Wenn der wackelige Taster Probleme macht, solltest du ihn einfach
überbrücken.
von Klaus (Gast)
Was ist denn das für ein Relais mit einem Kontaktwiderstand von über 1
Ohm? Wo kann man so etwas kaufen?
MfG Klaus
von Harald W. (wilhelms)
Vielleicht vom Schrottplatz, nachdem das Relais
1 Million Schaltvorgänge hinter sich hat.
von Vo W. (Gast)
Danke für die Antworten !
Folgende Bemerkungen habe ich zu den Antworten:
Betreffs:
Ich denke beides ist hier eher nicht das Problem.
Denn wenn ich mit gedrücktem (zugeklebtem) Laser-Pointer-Taster durch
manuelles Ein-/Ausschalten (mit Batterie-Zuleitungs-Draht)das Programm
durchlaufen lasse, so haben die Leuchtsignale einwandfreie Qualität ohne
Intensitäts-Schwankungen.
Betreffs:
Sorry, hier muss ich mich korrigieren.
Ich habe festgestellt, dass das Messgerät bei kurzgeschlossenen
Messkontakten bereits einen Widerstand von 1,1 Ohm anzeigt. Schaltet man
das geschlossene Relais zwischen die Kontakte, so misst man 1,7 Ohm,
d.h. das Relais hat einen Widerstand von ca. 0,6 Ohm, immerhin bei 300
mA ein Spannungsabfall von 0,3 x 0,6 = 0,18 V.
Könnte dieser Widerstand eventuell den Einschaltprozess
(Hochfahr-Prozess) der Laser-Elektronik behindern?
Grüße
von Einhart P. (einhart)
Vorsicht mit langen Einschaltzeiten bei billig Laserpointern. Gerade die
etwas leistungsfähigeren > 20mW sind nur für kurze Einschaltdauer
gebaut.
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Im ominösen Früher haben wir Optokoppler für soetwas benutzt und den
Schalter überbrückt (meist liefert der Drucktaster irgendeinen
definierten Pegel an irgendeinen Enable-Eingang). Wer noch verrückter
ist und etwas in die Zuleitung einschleifen will, der nimmt einen
PNP-Transistor und ganz moderne Elektronikfachleute behelfen sich mit
entsprechend tauglichen MOSFETs. Die gibt es mittlerweile auch für
Drain-Source-Spannungen von 3V und weniger (und reinen Schaltbetrieb).
Das kann man auch in div. Hacking-Anleitungen bunt bebilderter Magazine
sehen.
Liebe alle,
nochmals danke für die Kommentare. Ich denke, ich habe die Ursache des
Problems gefunden und festgestellt, wie leicht man sich an scheinbar
Selbstverständliches gewöhnt, das aber nicht selbstverständlich ist.
Ich hatte es bisher meist mit den üblichen hochohmigen elektronischen
Schaltungen zu tun.
Im vorliegenden Falle des Laser-Betriebs mit ca. 300 mA und 3,6 V
Versorgungs-Spannung ergibt sich ein resultierender Widerstand des
Lasers von nur ca. 3,6 / 0,3 = 11 Ohm.
Dass ich das Relais mit Stromzuführungen auf einem Breadboard aufgebaut
hatte, hielt ich bisher nicht für erwähnenswert, ist aber von
entscheidender Bedeutung.
Denn ich stellte fest, dass bei der geringsten Berührung der
Zuleitungs-Drähte zum Breadboard schwankende Widerstände von 0,3 bis 2
Ohm auftreten, für Zu- und Ableitung also 0,6 - 4 Ohm. Und das ist viel
für einen niederohmigen Verbraucher.
Man muss nur einfach die grundsätzlichen Regeln beachten, wonach sich
die Spannung eines Stromkreises proportional auf die in Reihe
geschalteten Widerständen verteilt:
Danach können diese Wackelkontakte locker mal ca. (4/(11+4)) * 3,6 = ca.
1 V von den vorhanden 3,6 V verkonsumieren. Klar, dass der Laser das mit
Intensitätsschwankungen quittiert.
Bei normalen hochohmigen Schaltungen hingegen fallen Schwankungen von
wenigen Ohm gar nicht ins Gewicht.
Um es kurz zu machen:
Ersatz der Breadboard Strom-Zuleitungen zum Laser durch stabile Kontakte
haben das Problem gelöst und der Laser lässt sich jetzt stabil steuern
(übrigens auch ohne Relais direkt über einen Transistor entsprechender
Leistung = niederohmig).
Grüße
von W.A. (Gast)
Ich hoffe, du hast diese Widerstandswerte nicht mit deinem Multimeter im
Widerstandsmessbereich ermittelt, sondern bei anständigem Stromfluss
über denn Spannungsabfall. Dem Multimeter würde ich im unteren Ω-Bereich
nicht über den Weg trauen, auch wenn im Display eine Stelle für die
Anzeige der dΩ reserviert ist.
Sorry für meine verspätete Antwort und Danke für den guten Hinweis.
In der Tat habe ich den Widerstand mit einem zwar hochwertigen aber für
diesen Zweck sicher nicht idealen Multimeter gemessen.
Direkte Spannungsmessung unter Strom ergibt tatsächlich kleinere
Spannungs-Schwankungen als über die Widerstandsmessung ermittelt nämlich
nur ca. bis zu 0,3 V (wäre bei ca. 0,3 A ca. 1 Ohm).
Dennoch vermute ich, dass diese Schwankungen Ursache der wechselnden
Intensität der Laser ist, da mit vernünftigen Kontakten die Leuchtkraft
ca. konstant bleibt.
Danke nochmals
und
Grüße
