Hallo! Ich habe einen 5V-Gleichstrommotor und möchte ihn gerne mit einem NPN-Transistor (BC 547) in einer Emitterschaltung schalten. Nur es funktioniert nicht. Ich habe es bereits mit einer LED getestet, da klappt es wunderbar, aber wenn ich sie durch den Motor austausche, dann funktioniert es nicht. Einen Basiswiderstand und eine Leerlaufdiode habe ich schon eingebaut. Ich gehe im Moment davon aus, dass nicht genug Strom für den Motor ankommt, aber der müsste dann irgendwo verloren gehen, und ich habe im Moment keine Ahnung wo! Wäre für Hilfe sehr dankbar :)
Was zieht den der Motor für einen Strom wenn du ihn direkt an 5v anschließt? und wie groß hast du den Basiswiderstand gemacht?
Wenn ich ihn direkt anschließe, dann läuft er prima. Hab nur leider gerade kein Multimeter da, um irgendwie nachzumessen. Und als Basiswiderstand habe ich 1kΩ genommen.
Der BC547 kann nur 100 mA, es gibt geeignetere, z.B. den BC337 mit 0,8 A. Motoren brauchen zum Loslaufen einen höheren Strom als den Leerlaufstrom. Damit ist der BC547 vermutlich überfordert. Der Basiswiderstand ist OK.
