Hallo, ich beschäftige mich gerade mit dem ADuC7026 von Analog Devices. Auf dem Mikrocontroller ist ein PLA implementiert. Hat sich schon irgendjemand damit beschäftigt? komme mit einem einfachen beispiel (Und-Verknüpfung) nicht weiter. ein komplizierteres programmbeispiel (war auf CD dabei habe ich, das mir allerdings nicht weiter hilft. möchte nur die grundschaltung in Gang bekommen. grüßle sumsum
Hallo, ich habe ein Element 2 und die dazugehörigen Ein-/Ausgänge konfiguriert. Beim Element 2 will ich den einen Eingang vom Element 0 haben, also Port 0.6. Siehe Bild, ist von KeilµVision 3.Konfiguration passt dann auch. Aber: Muss ich dazu auch das element 0 konfigurieren, obwohl ich nur den Port als externen Port verwenden will? Es gibt ja auch Ports (PLADIN.2), die ich einfach als externen port verwenden kann. Problem ist, das PLA macht nichts. Wenn einer der beiden Eingänge auf Low ist, dann geht der Ausgang nicht auf Low. grüßle sumsum
du kanns nicht 2 port pins in einem macrocell als eingange benutzen es gibt keine verbindung, so das mc0 sollte das port in als buffer weitergeben dann kann mc2 es verwenden antti
ich muss also zwei mc konfigurieren, die dann mein mc2 mit informationen "beliefern"? warum kann man dann externe ports konfigurieren? kann ich dann immer nur einen externen port benutzen? grüßle sumsum
Warum kannst du den 2. Mux für deine geschichte nicht benutzen? Nimm doch den Eingang 0 und den Eingang 3! Das Problem wird nämlich sein das du Pladin.2 am gleichen pin hängen hast wie deinen zugehörigen ersten Eingang. Ist ne blöde sache aber sieht so aus als müsstest du für den PLA immer 4 Muxe verwenden wenn du 2 Eingänge verwenden willst
