Habe Netzteile für meinen Scanner getestet, dabei ist mir aufgefallen, dass der auch funktioniert wenn ich den Minuspol überhaupt nicht anschließe. Es ist ein Scanner mit Lampe. Wie kann das gehen, ohne das Strom zum Minuspol abfließen kann? Das Netzteil ist ein Externes vom Officedrucker. Dabei ist mir klar geworden, dass man die Voltzahl nicht höher wählen sollte als angegeben. 7 Volt höher und das Ding hat gesurrt und wäre wohl über kurz oder lang kaputt gegangen. 4 Volt niedriger und alles läuft super.
schreib mal bitte was du GENAU vor dir hast. Vermutlich läuft der Strom dann jetzt irgendwo/irgendwie über deinen Rechner. Nicht sehr gesund unter umständen für beide Geräte.
gaßtgeber schrieb: > 7 Volt höher höher als was? gaßtgeber schrieb: > 4 Volt niedriger niedriger als was? Um was für einen Scanner geht es hier überhaupt?
gaßtgeber schrieb: > Wie kann das gehen, ohne das > Strom zum Minuspol abfließen kann? Der Strom fließt über das USB-Kabel in deinen PC und von dort über dessen Netzteil über den Schutzleiter in das Netzteil des Scanners.
Wersi schrieb: > Um was für einen Scanner geht es hier überhaupt? Das ist wirklich eine blöde Frage. Kannst du dir nicht denken was der TO sich denkt?
Netzteile mit Schuko haben meist eine gemeinsame Masse..den Schutzleiter... Vermutlich geht es deshalb. Daher kannst Du auch nicht einfach zwei solche Netzteile in Reihe schalten, auch PC Netzteile nicht..gibt sofort einen Kurzschluss.. Warum braucht hier eigentlich immer alles Haarklein erklärt um helfen zu können, denken hier alle nur soweit wie sie spucken können?!
Danke, das USB Kabel habe ich gar nicht berücksichtigt. Deshalb hat es also funktioniert. Weil der Strom über das PC Netzteil geflossen ist. Habe es nochmal ohne USB probiert und ging nicht. Ja es sind Netzteile mit so einem 3 adrigen PC Stromkabel die dann DC 2 Adrig liefern. Der Scanner ist ein Flachbettscanner.
Habe den Scanner an einen aktiven USB Hub angeschlossen, falls es interessiert und der Scanner braucht 24V0.8A
