Ich möchte einen neuen Operationsverstärker in Kicad EEschematic haben ist das richtig das ich einen Tl072 im Bauteileditor öffne und unter Alias einfach NE5532 Eintrage und abspeichere? Denn die Pinbelegung ist ja die Selbe.
Und noch eine Frage. Ich möchte den MCP73831 in SOT-23-5 haben. Welches Bauteil muss/kann ihc im Schaltplan editor einfügen? Und Footprint gibt es den auch?
Hallo Baum. Baum schrieb: > Ich möchte einen neuen Operationsverstärker in Kicad EEschematic haben > ist das richtig das ich einen Tl072 im Bauteileditor öffne und unter > Alias einfach NE5532 Eintrage und abspeichere? Denn die Pinbelegung ist > ja die Selbe. Wenn das Pinning von den beiden wirklich übereinstimmt, dann ja. Baum schrieb: > Und noch eine Frage. Ich möchte den MCP73831 in SOT-23-5 haben. Welches > Bauteil muss/kann ihc im Schaltplan editor einfügen? Irgendwas, was identisches Pinning hat. S.o. Aber selber Neuzeichnen ist ja auch kein Akt. Wenn Du nicht direkt im Kopf hast, was passen könntest, und recherchieren musst, ist Neuzeichnen schneller. > Und Footprint gibt den auch? https://github.com/KiCad/TO_SOT_Packages_SMD.pretty/blob/master/SOT-23-5.kicad_mod Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Nun zeigt er mir das auch am Supply Pin eines Operationsverstärkers, habe da ein Label dran, das label ist auch wo anders dran. Will damit die Verbindung signalisieren.
Hallo Baum Baum schrieb: > Warum zeigt er mir immer diesen Fehler am Widerstand? Aussagekräftiger als der Pfeil ist die Fehlermeldung dazu. Wie lautet diese denn? Baum schrieb: > Nun zeigt er mir das auch am Supply Pin eines Operationsverstärkers, > habe da ein Label dran, das label ist auch wo anders dran. Siehe oben die Bemerkung mit der Fehlermeldung. > Will damit die Verbindung signalisieren. Ja. Aber der ERC benutzt bestimmte Einstellungen zu Pin Typen, um Plausibilitätchecks zu machen. Z.B. nicht direktes Zusammenschaltungen von Spannungsausgängen, Open Collector auf Ausgang oder Spannungsausgang. Du findest eine Matrix dazu in EEschema unter ERC und dann den Reiter "Optionen" wählen. D.h. nicht nur die Verbindung muss vorhanden sein, sondern auch noch die zusammengeschalteten Pins müssen auch zusammenpassen. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Pin ist mit anderen Pins verbunden wird jedoch von keinem angesteuert (pin8 spg. Eingang) Von Bauteil U1 wird nicht angesteuert. Bei dem anderen das selbe nur in den Klammern steht Pin2 (Passiv)von Bauteil R12 wird nicht angesteuert.
