Forum: PC Hard- und Software Vpn anstatt portfreigabe
von Michel (Gast)
wenn ich aus dem WWW auf eine bestimmte Anwendung zugreifen will und
diesbezüglich eine Portfreigabe erforderliche ist, könnte ich doch
stattdessen eine VPN Verbindung aufbauen und mich dann über das Heimnetz
auf die bestimmte Anwendung zugreifen?!
Bezüglich der Geschwindigkeit, macht das einen Unterschied?
Vielen Dank
von CC (Gast)
Je nach Rechenleistung eventuell minimal langsamer (Overhead durch
Verschlüsselung), aber ich hatte es auch schon, dass der Durchsatz (oder
waren's Latenzen?) besser wurde (TCP wurde durch einen UDP-VPN-Tunnel
geleitet). Aber nicht der Rede wert.
Für VPN brauchst dann aber natürlich ebenso einen Port, der von außen
erreichbar ist...
von (prx) A. K. (prx)
Das ist nicht zufällig ein Laptop mit Fedora? ;-)
von c.m. (Gast)
> erreichbar ist...
stimmt, außerdem solltest du immer irgend eine art von verschlüsselung
um die daten wicklen.
entweder ein vpn, oder (imho einfacher) einen ssh-tunnel.
von Michel (Gast)
@ALL
Vielen Dank für Eure Unterstützung und Antworten!!
