Hallo, wie kann ich in VHDL die Optimierung von bestimmten Gattern oder FF's verhindern oder eine definierte Verzögerung erreichen ? Die Verzögerung sollte nur wenige ns betragen und natürlich viel kürzer sein als das clock Signal. Es geht mir nicht um die Simulation mit "signal <= '1' after 10ns" sondern um die reale Synthetisierung im CPLD oder FPGA. Mit den alten Logik IC's konnte man ein paar Gatter hintereinander schalten und hatte so ganz einfach eine Verzögerung von ein paar Nano Sekunden. Ich möchte mit einigen Gattern oder FF's eine definierte Verzögerung des Signals erreichen. Dazu möchte ich z.Bsp. ein paar Buffer oder Inverter hintereinander schalten. Leider funktioniert es nicht, vermutlich weil die scheinbar überflüssigen Teile wegoptimiert werden. Wenn es in VHDL nicht geht, wäre es als Schematic möglich ? Andreas
Das geht natürlich. Allerdings musst du in das Handbuch deines Synthese-Tools kucken und die entsprechenden Parameter finden. Die kannst du dann in deinen VHDL-Code einfügen.
Hallo, danke für den Tip ! Das Xilinx WebPack 7.1 Constraint dafür heißt: attribute NOREDUCE : string; signal tmp1_sig : std_logic := '0'; attribute NOREDUCE of tmp1_sig : signal is "true"; In der Xilinx Doku vom XST ist der Typ des Attributes boolean, es muß aber string sein. Jetzt funktioniert es so wie ich es mir vorgestellt habe. Andreas
