Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Gibt es Anleitungen zur Pneumatik??
von booster (Gast)
ich interessiere mich für Pneumatik vor allem mit Magnetventilen,
allerdings gibt es auf Youtube oder in Google kaum Tutorial oder
Erklärungen über Pneumatik. Wenn dann nur der Aufbauprinzip eines
Ventils was ich aber nicht wissen muss.
Gibt es die überhaupt???
Auf ebay, de.aliexpress.com gibt es verschiedene Magnetventile zum
Bestellen in verschiedenen Spannungen die sie benötigen (12V, 24V, 230V,
400V) und Anschlussgrößen in Zoll. Wie verbindet man die ?
Dann gibt es 2-Wege, 3-Wege, 5-Wege
2-Wege ist entweder "on" oder "off" bei Luftdruck
3-Wege hat 1 Eingang und 2 Ausgänge - entweder ist der eine Ausgang oder
der andere geschlossen. (entweder-oder-prinzip)
5-Wege schon etwas komplizierter ...
Dann gibt es verschiedene Bar Luftdruck. Kann man die einfach so mit dem
Kompressor anschließen? Der von
http://www.ebay.de/itm/Gude-Airpower-190-08-6-Kompressor-Druckluftkompressor-Kolbenkompressor-/221589544565?hash=item3397c41e75:g:UpIAAOSw9N1V1aQq
hat 8 Bar. Angegeben auf Magnetventilen sind "0~8.0Kgf/cm2"
Auf den Magnetventilen sind verschiedene Skizzen die ich nicht alles
verstehe.
Diese ganzen Ventile sind ja immer entweder "on" oder "off" aber man
kann den Luftdruck nicht dimmen, oder doch ?
Ich bin verwundert dass es im Gegensatz zur Elektronik und
Programmierung kaum Anleitungen, Tutorial oder Einführungen zu Pneumatik
gibt. Gibt es die ???
von never ever (Gast)
ja die gibt es
von booster (Gast)
Naja das ist mehr was für Auszubildene ausgelegt ^^ Und die
Kennzeichnungen beziehen sich meist auf die Festoteile die Irre teuer
sind und für normale Leute scheinbar nicht käuflich sind außer die
Gebrauchten in ebay.
Ein Tutorial schaut eher so aus:
http://www.rignitc.com/pneumatics-tutorial-1-archive/ ist aber leider
noch unvollständig.
Die Teile will ich eigentlich aus China bestellen weil diese immer
Verfügbar sind. Es geht mir deshalb um die Schraub- und Stromanschlüsse
und wieviel Druck erlaubt sind und was ich über Kompressor wissen muss.
von Andreas (Gast)
Mach eine Ausbildung als Mechatroniker, dann lernst du das alles.
von Der Andere (Gast)
> Ebay-Artikel Nr. 221589544565
> verstehe.
Wird doch soweit ich überflogen habe alles in den Festo Tutorials
erklärt. Und die Tutorials erklären auch die Zusammenhänge sowie die
Symbole der verwendeten Elemente. Das ist alles allgemein und nicht
Festospezifisch.
Irgendwie schaut das für mich so aus als wolltest du ohne Grundlagen
rumspielen, aber wie in der Elektronik, ohne Grundlagen kannst du
höchstens blind etwas versuchen nachzubauen, schon bei der Fehlersuche
gehts dann schief weil du es nicht verstehst.
Da die Einstiegshürde für Pneumatik deutlich höher ist als für
Elektronik, gibts halt nicht so viele Videos und Webseiten im Netz, das
Gute daran, es gibt auch viel weniger falschen Mist im Internet zu
finden.
von booster (Gast)
Einstiegshürde für Pneumatik ist höher, echt? Ich dachte Luft ist
spürbar und Strom dagegen nicht ^^
Naja ich hab erst mal ein 3 Wege Magnetventil für 4 euro bestellt und
werd da mit Bleiakku einfach Strom geben und horchen ob sich in der
Mechanik was tut und dann reinblasen wo Luft rauskommt.
Ich hab so ein Mannesmann Minikompressor ohne Luftbehälter und würde da
lieber eine Gummiblase aus Butyl anschließen. Meine Wohnung ist zu
klein, deswegen wäre diese Idee besser. Aber wo find ich so ein
Anschluss für so eine Gummiblase? Will da 1/8" oder 1/4" anschliessen.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=Kautschuk+Membran&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Gummiblase&_sacat=0
Übrigens: gibt es ein VG8 Gewinde auf 1/8 Zoll Adapter ? Sorry, hab
lange recheriert aber nichts gefunden.
von Jan (Gast)
Und das ist dir zu hoch oder was? Bist du Viertklässler? Verrate doch
mal was zu deinem Hintergrund. Und warum willst du dich überhaupt mit
Pneumatik beschäftigen?
Na dann hänge deine Zunge mal auf einen 9V Block Anschluss.
Wenn deine Pneumatik Kenntnisse genauso gut sind wundert mich nichts
mehr.
von nemesis... (Gast)
Nutzt mal die Suche. Das Thema war schon vor 14 Tagen hier
durchgekaut worden.
von booster (Gast)
> durchgekaut worden.
ja sorry ok, wusste nicht dass andere vor mir auch danach gefragt haben.
Aber zwei Fragen hier wird nirgendswo beantwortet:
Diese Gummiblasen aus Butyl, die gehören eigentlich in den Heizkessel.
Aber ich möchte die mit einem Kompressor aufblasen wie ein Luftballon
als Luftspeicher. Halten die bis zu 10 bar aus? (steht da drin
jedenfalls) aber funktioniert das nur im Kessel oder geht das auch ohne
Kessel ohne dass die platzen?
Und zweite Frage wegen dem Adapter: VG8 (Fahrradschlauchgewinde) auf
Zollgewinde ???
von Paul B. (paul_baumann)
Ich denke, die Wände halten dem Druck stand. Auf diese Weise wirst Du
die Wohnung nicht vergrößern können. Hydraulisch wäre da besser.
MfG Paul
von Amateur (Gast)
Es gibt natürlich dutzende von geeigneten Büchern, aber wenn ich, nach
langer Zeit, mal wieder etwas Nachhilfe brauche, schaue ich in mein
Tabellenbuch - in diesem Falle "Tabellenbuch Metall" vom Europa Verlag.
Hier, und in vielen ähnlichen Büchern, werden die Schaltzeichen mit
ihren Nebenbedeutungen aufgeführt.
Meist kannst Du damit ein Schaltzeichen auseinandernehmen oder selber
zusammenstellen. Kannst ableiten, was es so gibt - außer den
Supersonderfällen, oder sehen, was es so gibt.
Bei null Ahnung hilft Dir das wahrscheinlich nicht so viel.
von ge-nka (Gast)
> Zollgewinde ???
http://www.ebay.de/itm/Pruefventil-Ventil-Vg8-AGR-Autoventil-mit-Gewinde-G-1-8-fuer-Verteilerklotz-/201132543310
Falls du vor hast die Pneumatik zu lernen ist das der falsche Weg,
probier lieber Fluidsim von Festo.(Simulation am PC)
von Ralf (Gast)
Dass die Einstiegshürde hoch ist stimmt nicht.
Hier mal ein Beispiel:
https://vimeo.com/122120763
Plastikflasche als Drucktank, Notfallkompressor aus dem Baumarkt, ein
Magnetventil und ein Atmega8 um das alles zu steuern. Ein selbstgebauter
Druckabschalter ist auch noch dabei.
von MaWin (Gast)
Nein.
Normale Pneumatik ist on/off bzw. Zylinder ganz eingefahren oder ganz
ausgefahren. Zwischenwerte sind nicht vorgesehen,
Druckbegrenzungsventile stellen nur die Geschwindigkeit ein mit der die
Zylinder fahren bzw. den Druck mit dem sie fahren.
Das reicht dann auch für Maschinen: Auswerfen, Verriegeln, Umschalten,
wegdrücken, stempeln...
Für partielle Bewegung brauchst du i.A. Hydraulik.
von booster (Gast)
> Nein.
Äh gerade partielle Bewegungen wären wichtig.
Aber diese Magnetventile und Zylinderteile eignen sich auch für
Hydraulik ?
Da steht manchmal "Gas/Wasser/Luft"
Was für Teile braucht man denn da, damit man einen einfache
Hydraulikzylinder steuern kann ? Da fehlen wohl erst recht Anleitungen
Also ich will keine Bagger bauen sondern kleine bewegliche Roboter wie
die von Boston Dynamics oder Flugsimulatorattraktoren.
von MaWin (Gast)
> Hydraulik
Nein.
Mit Chinateilen für 3,50?
Ein Bagger kann nicht auf seiner Schaufel balancieren, viel zu langsam,
trotz 300 bar Druck.
Hoher Druck macht Hydraulik auch gefährlich wenn mal was platzt.
