Forum: FPGA, VHDL & Co. Clock Buffer Verstaendnisfrage
von Guenther (Gast)
ich arbeite mich derzeit in VHDL und Xilinx' Virtex7-Serie ein und hätte
da eine Frage:
Bei den Language-Templates habe ich eine Kategorie "Clock-Buffers"
gefunden. Ich habe auch folgenden Thread gelesen:
Beitrag "Verständnisfrage zu Clk Buffern & Clk Netzen im FPGA"
Aber ich verstehe leider trotzdem nicht, wann genau ich jetzt einen
global clock buffer, HROW clock buffer, I/O clock buffer, multi-Region
clock buffer oder einen regional clock buffer wirklich brauche.
Wenn ich also eine Entity habe, die den Clock auf mehrere Components
verteilen soll, ab wann kann ich denn davon ausgehen, dass der Fanout zu
hoch wird?
Bzw. was ist, wenn ich z.B. die OSerDes eines Pins benutzen möchte? In
dem obigen Thread steht, dass man dann stärker auf die Nutzung von Clock
Buffern achten müsste.
Viele Grüße
von Duke Scarring (Gast)
Nimm einen BUFG bzw. IBUFG für Deinen Eingangstakt.
Das Tool wird Dir schon sagen, wenn es damit nicht mehr klarkommt.
Dann kannst Du Dich immer noch um die spezielleren Buffer kümmern.
> hoch wird?
Beim Spartan6 von Xilinx steht sowas im Report:
Global Maximum Fanout              : 100000
| Clock Net    |   Resource   |Locked|Fanout|Net Skew(ns)|Max Delay(ns)|
|          clk | BUFGMUX_X3Y13| No   | 5899 |  0.721     |  2.374      |
Da ist also noch jede Menge Luft...
Genau.
Willst Du denn die SerDes verwenden?
Was ist denn Dein konkretes Problem?
Duke
von Christian R. (supachris)
Wenn du den Takt ausschließlich korrekt verwendest, also mit
rising_edge() oder interne Primitiven anschließt die einen Takteingang
haben, dann wird der passende IBUFG oder BUFG automatisch eingefügt,
ebenso wenn du eine PLL oder DCM per Wizzard parametrierst. Anders sieht
das bei speziellen Konstrukten wie den SERDES oder MGT aus, die brauchen
ganz spezielle Buffer und wie die verschaltet werden müssen steht dann
im jeweiligen User Guide.
von berndl (Gast)
> hoch wird?
Das funktioniert nicht so. Dein Clock-tree geht ja sowieso an jedes FF
des Chips. Auch im Clock-tree sind weitere Buffer fest eingebaut.
Deshalb hast du z.B. lokal links oben (fast) keinen skew, zwischen 2 FFs
links-oben vs. rechts-unten aber sehr wohl einen groesseren skew.
Also: Fuer deine FFs brauchst du dich da um nix kuemmern, das hat der
Hersteller schon gemacht.
von Guenther (Gast)
Vielen Dank für eure Hilfe. Das macht das ganze jetzt schon mal etwas
klarer.
> haben
Wird genau so gemacht.
Verstanden. Danke!
> Anders sieht
Dann werde ich mir den User Guide zu den SERDES nochmal genauer
anschauen und ggf. nochmal fragen, falls doch noch etwas offen sein
sollte.
Vielen Dank!
