Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR STK 500 Entwicklungsboard
von Olaf Fischer (Gast)
Hallo Forum,
sind die Taste auf dem Ding eigentlich entprellt?? Hatte bisher keine
Probleme, will aber auf Nummer sicher gehen. Konnte in der Anleitung nix
finden ...
Olaf
von mikki merten (Gast)
Sind ganz normale LowCost SMD-Taster. Diese sind nun mal nicht
prellfrei. Warum den auch unötig in Hardware investieren, wenn der
Controller diese Aufgabe nebenbei erledigen kann?
wie würde denn eine solche routine aussehen?
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Die absolut einfachste Möglichkeit ist, nachdem ein Tastendruck erkannt
wurde einfach mal ein paar 100ms zu warten. Ob das praktikabel ist hängt
stark von der konkreten Anwendung ab; da der Controller durch die
Warteschleife (fast) vollständig blockiert wird macht das meistens nur
bei Programmen Sinn, bei denen sich die eigentliche Funktion in den
Interrupts abspielt.
Eine andere Möglichkeit wäre bei der Tastenabfrage zu prüfen, wie lange
der letzte Impuls zurückliegt: wenn es erst vor ein paar ms war, dann
kann man davon ausgehen dass es sich nur um einen Prellimpuls handelt
und diesen ignorieren.
Schau mal in die Codesammlung, da sind ein paar etwas
"fortgeschrittenere" Beispiele von Peter Dannegger.
