Frage an die EMV Experten: ich möchte einen Cortex M? µP einsetzen, der µP wird mit einem 25MHz Quarz betrieben. Die interne PLL geht bis 180 MHz. Die Dimensionierung der Blockkondensatoren wähle ich für 25MHz oder für 180MHz aus?
Für mindestens 180MHz, besser bis zur 3.Harmonischen davon, aber breitbandig bis zu niedrigen Frequenzen, denn es treten ja gewöhnlich auch Subharmonische mit einem Bruchteil der internen Schaltfrequenz auf. Gewöhnlich macht man das, indem man kleine Kondensatoren mit hoher Resonanzfrequenz möglichst nahe am IC unterbringt, die größeren dann etwas weiter weg, wo mehr Platz ist, und die ganz grossen, z.B. Elkos, können dann schon an der Steckerleiste sein. Es lohnt sich Multilayer Platinen zu verwenden, und die inneren Lagen für die Versorgung zu verwenden, denn sie haben genügend Kapazität und eine sehr niedrige Impedanz um die Ausbreitung der ganz hohen Frequenzen (> 1GHz) zu reduzieren.
Handelt man sich bei mehreren Kondensatoren die man Parallelschaltet nicht wieder andere Probleme ein. Reihen und Parallel Resonazen die bei der EMV wieder Abstrahlen können?
Michael schrieb: > Handelt man sich bei mehreren Kondensatoren die man Parallelschaltet > nicht wieder andere Probleme ein. Reihen und Parallel Resonazen die bei > der EMV wieder Abstrahlen können? Deshalb nimmt man oft auch nicht nur Cs, sondern auch Drosseln in den Betriebsspannungen. Es müsste auch schon ein sehr grosser Zufall sein, wenn eine Parallelschaltung mehrerer unterschiedlicher Abblock-C zufällig auf Resonanz mit 180MHz oder einer vielfachen davon sind. Da der Oszillator auf 25MHz läuft, musst du selbstverständlich auch diese genügend abblocken. Grosszügige Groundplanes und überlegte Plazierung von Cs und Drosseln sollten aber eine gute Voraussetzung sein - als Beispiele eignen sich z.B. auch die Massnahmen, die in Set-Top-Boxen oder PC Mainboards rund um die Prozessoren üblich sind. MCs sproddeln auch gerne über die Ports, wenn das ein Problem darstellen sollte, helfen hier kleine Dämpfungswiderstände oder im schlimmsten Fall CLC Filter.
Es nützt der teuerste C nix, wenn der Aufbau Mist ist und z.B. der C meilenweit von der Quelle des Übels entfernt sitzt.
