Wenn ich 2 Widerstände in Reihe an 10 V anschließe, von denen ein Widerstand den Wert 1,434kOhm besitzt, wie hoch muss ich dann den 2. Widerstand wählen damit am ersten eine Leistung von 300mW abfällt? Kann mir jemand den richtigen Rechenweg zeigen. Komme bei eigener Umrechnung auf eine höhere Gesamtspannung als die gegebenen 10V. Vielen Dank.
>Kann mir jemand den richtigen Rechenweg zeigen. Den gibt es in dem Fall nicht weil der eine Widerstand alleine an 10V nur 70mW verheizt. Der müsste also schon mal viel kleiner sein. >Komme bei eigener Umrechnung auf eine höhere Gesamtspannung als die >gegebenen 10V. Ich auch.
Hans Wurst schrieb: > Kann mir jemand den richtigen Rechenweg zeigen. Rechne dem Strom aus. Mit dem Spannungsabfall am zweiten Widerstand kannst du dann einfach den Widerstandswert berechnen.
Hans Wurst schrieb: > Wenn ich 2 Widerstände in Reihe an 10 V anschließe, von denen ein > Widerstand den Wert 1,434kOhm besitzt, wie hoch muss ich dann den 2. > Widerstand wählen damit am ersten eine Leistung von 300mW abfällt? Was soll der Schwachsinn? Um an einem Widerstand von 1434 Ohm eien Leistung von 300mW zu haben, brauchst Du schon mal 20V. Schon mal was vom Ohmschen Gesetz gehört?
Ohm schrieb: > Schon mal was vom Ohmschen Gesetz gehört? Schon mal was von negativen Widerständen gehört? ;-) Solange es bei der Rechnung bleibt, ist das doch kein Problem. Vielleicht sind die 300mW auch nur die Maximalbelastbarkeit des Widerstandes und ein negativer Wert für den zweiten, als Ergebnis der Rechnung, ist ein sicheres Zeichen dafür, dass der erste das alleine schafft.
Hans Wurst schrieb: > Wenn ich 2 Widerstände in Reihe an 10 V anschließe, von denen ein > Widerstand den Wert 1,434kOhm besitzt, wie hoch muss ich dann den 2. > Widerstand wählen damit am ersten eine Leistung von 300mW abfällt? Ganz einfach: Dein 2. Wiederstand muss einen negativen Wert haben von -1,101 KOhm (gibt es bei CONRAD) der reduziert dann den 1. Widerstand auf einen Wert 333,3 Ohm und dann passt es !
Hans Wurst schrieb: > 182,6 Ohm, keine Ahnung wieso ich hier 1400 angegeben habe Naja denn, aber ich habe wegen Deiner Falschinformation keine Lust mehr. Rechne es selbst aus, was einfacheres gibt es ja wohl nicht.
W.A. schrieb: >> Schon mal was vom Ohmschen Gesetz gehört? > > Schon mal was von negativen Widerständen gehört? ;-) Man muss doch nicht immer alles so negativ sehen. :-)
Ohm schrieb: > Hans Wurst schrieb: >> 182,6 Ohm, keine Ahnung wieso ich hier 1400 angegeben habe > > Naja denn, aber ich habe wegen Deiner Falschinformation keine Lust mehr. > Rechne es selbst aus, was einfacheres gibt es ja wohl nicht. Ich sags ja > Hans Wurst ! Er meint das nicht ernst.
U = R * I; P = U * I P1 = U1 * U1 / R1 0,3VA = U1 * U1 / 182,6Ω U1 = sqrt(0,3VA * 182,6Ω) = 7,4V I = U / R; I = 7,4V / 182,6Ω = 0,04A U2 = Uges - U1 = 2,6V R2 = 2,6V / 0,04A = 65Ω
Keine Ahnung ob das so funktoniert aber Widerstände verhalten sich im Plasma ziemlich unterschiedlich.
