Hallo Alle, für eine Anwendung benötige ich ein FPGA mit 90-100 user IOs. Es gibt möglichkeiten auch differentielle IOs als single IOs zu verwenden, dennoch habe ich bislang kein Board gefunden, das zu viele user IOs anbietet. Idealerweise sind entwicklungsboards mit wenig dedicated pins. Habt ihr eine Empfehlung? Besten Dank
Ich hab hier momentan das MachXO2 breakout board von Lattice und es gibt ein sehr ähnliches für den MachXO3. Hat etwas über 100 IOs, wobei sich die untere Hälfte auch differentiell benutzen lässt. Auf den Boards ist neben dem FPGA und JTAG/USB aber auch praktisch nichts drauf und die FPGAs sind im low-end Bereich angesiedelt. Du hast leider nicht verraten, ob es sonst noch Anforderungen an FPGA oder Board gibt.
Bittesehr: IOs bis zum Abwinken: http://www.enclustra.com/en/products/fpga-modules/ http://www.enclustra.com/en/products/system-on-chip-modules/
Ich setze hier die GigaBee-Module von Trenz ein. Bin bisher auch zufrieden damit... Duke
vielen Dank für Eure Rückmeldungen. @fritzler Der Mars MX2 FPGA module zusammen mit seinem base board scheinen eine ganz gute Lösung zu sein. @Duke Ist das GigaBee-Module nicht nur mit ca. 70 user IOs ausgestattet?
Die 'GigaBee XC6SLX Series' hat
1 | Up to 52 differential, up to 109 single-ended (+ 1 dual-purpose) FPGA I/O |
2 | pins available on B2B strips |
Kann sein das bei den anderen Serien anders aussieht. Prinzipiell muß man sich auch fragen, ob man mit anderer Peripherie nicht doch Pins sparen kann (z.B. serielle ADCs, SPI-Display statt parallel, I2C-Expander für Taster/LED). Dann hat man auf der anderen Seite mehr Auswahl bei den Boards... Duke
Also die Spartan 6er haben eigentlich noch das Beste Pin/Preisverhältnis.
