Ihr Lieben, in meinem Endstufen-Gehäuse möchte ich über die verschiedenen internen Geschosse hinweg eine Gewindestange verbauen, um einen Massestern zu erreichen. Die Gewindestange soll durch die verschiedenen Bohrungen in in den Alu-Böden geführt werden. Die Gewindestange muss naturgemäß isoliert ggü. Der Alu-Böden sein. Hierfür suche ich eine Kunststoff-Tülle mit M5, um die genannte Gewindestange isoliert befestigen zu können. Eine solche Tülle scheint wohl sehr rar zu sein, zumindest konnte ich noch keine zum käuflichen Erwerb finden. Könnt ihr mir helfen, eine solche Tülle zu finden? Danke und Grüße Hempels
Verschoben durch User
Wozu muss die "Tülle" ein Gewinde haben? Ein simples Kunststoffrohr mit 5mm Innendurchmesser sollte reichen. Oder Du musst Dein Problem besser beschreiben. Die Aluböden sollen nicht mit dem Massestern verbunden werden?
Evtl. würde es eine normale Kabeldurchführung in Gummiausführung tun?
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du einen Platinenstapel in einem Alugehäuse. Dort willst du die Masseverbindung über geschraubte Metallbolzen herstellen und diese Masse vom (ebenfalls metallischen) Gehäuse elektrisch trennen. Richtig? Über die Sinnhaftigkeit, die Masseverbindung über eine Schraubverbindung herzustellen, lasse ich mich jetzt nicht aus. Ich hätte für die Verbindung zwischen unterster Leiterplatte und Gehäuse ein Nylonteil genommen (wie Mouser 534-4802) und für die weiteren Verbindungen das Gleiche in Stahl oder Alu (wie Mouser 855-R30-3000502). Max
Hallo zusammen, OK, ich weiß, was ich will, ich weiß bloß nicht, wie es klar ausgedrückt werden kann :D Die Masseführung soll über mehrere Stockwerke geführt werden. Hierzu soll die erwähnte Gewindestange genutzt werden, die an dem mittleren Aluboden isoliert befestigt wird und nach oben und unten weiter geht. In die Böden sollen daher an gleicher Stelle Löcher gebohrt werden, um hier ebenfalls isoliert die Gewindestange durchzuführen und zu fixieren. Damit die Gewindestange keinen Kontakt zu den Böden hat, dachte ich an die Kunststoff-Tülle, die zwischen Boden und Gewindestange isoliert. Über Kunststoff-Muttern wird die Gewindestange an den jeweiligen Böden fixiert. Grüße Hempels
Michi P. schrieb: > Über Kunststoff-Muttern wird die Gewindestange an den jeweiligen Böden > fixiert. Dann braucht die Tülle zur Isolierung doch kein Gewinde, das würde eher stören. Zur Isolierung von Schrauben gibt es Unterlegscheiben mit Ansatz, z.B. innen 5mm, der Ansatz 6mm. Ausserdem gibt es unzählige weitere Möglichkeiten wie ein Stückchen Kunststoffrohr mit 5 mm usw. Georg
Hallo, Das Gewinde innerhalb der Tülle? Ist wohl ein Missverständnis. Genau das Suche ich... Die Unterlegscheibe mit einem nach unten gehenden Kunststoffrohr. Nur... Wo finde ich das? Grüße Hempels
Mein Lieblingsshop für Kunststoffkleinteile: http://www.artgmbh.com Und dort Distanzhülsen mit Flansch http://www.artgmbh.com/art/de/art_befestigungstechnik/dh_distanzhuelsen_distanz_halter/kunststoff_distanzhuelsen/distanzhuelsen_mit_flansch/24268.html
