Hallo zusammen Ich habe zwei PC und an jedem PC einen DualHead2Go resp. einen TripleHead2Go von Matrox angeschlossen. An meinem Arbeitsplatz habe ich vier Bildschirme, die ich von einem PC betreibe. Nun hatte ich das Problem schon öfters, dass ein PC ausgefallen ist und ein reboot notwendig wäre. Zu diesem Zeitpunkt ist dies aber nicht möglich da zu diesem Zeitpunkt eine Beamerpräsentation läuft. Nun hab ich den oben erwähnten, zweiten PC wo das selbe Programm mit dem selben Projekt noch einmal läuft, um im falle eines Absturzes umgeschaltet werden kann. Ich habe mir das mal mit entsprechender Anzahl Relais vorgestellt. Allerdings finde ich es etwas Hardcore VGA-Signale mit Relais umzuschalten. Wie würdet ihr das lösen? Gibt es eine bessere Lösung? Auch für wenig Geld. Oder was müsste ich da zusammenlöten? Grus Phips_CH
Philipp S. schrieb: > Wie würdet ihr das lösen? Mit einem geeigneten Monitorumschalter ("KVM"). Dein Videoprojektor ("Beamer") ist an so ein Ding anzuschließen, und der Drops dürfte gelutscht sein. Nebeneffekt: Maus und Tastatur können damit gleich mit umgeschaltet werden.
Ja diese VGA-Switch habe ich auch schon angeschaut. Aber ein Monitorumschalter für 3 Screens ist sehr Kostenintensiv. Deshalb hab ich mir die Lösung mit den Relais überlegt. Damit lassen sich auch alle 3 Screens gleichzeitig umschalten.
Ja nee, is klar. Kauf dir entsprechend viele Relais und SUB-D Buchsen. Einen 4-Port KVM kostet immerhin 15€, da lohnt der Selbstbau.
Torben K. schrieb: > Ja nee, is klar. Kauf dir entsprechend viele Relais und SUB-D > Buchsen. > Einen 4-Port KVM kostet immerhin 15€, da lohnt der Selbstbau. Ein KVM-Switch, mit dem du vier(1) Monitore gleichzeitig von einem auf den anderen Rechner umschalten kannst, kostet 15€? Zeig bitte einen Link!
Torben K. schrieb: > Ja nee, is klar. Kauf dir entsprechend viele Relais und SUB-D Buchsen. > Einen 4-Port KVM kostet immerhin 15€, da lohnt der Selbstbau. Hallo Torben bin ich blind, oder wo bekommst du einen 4-Port KVM-Switch wo ich zwei PC anschliessen kann? Kannst du mir den Link geben.
https://www.amazon.de/D-Link-DKVM-4U-KVM-Switch-4port/dp/B000CGXB8K?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0 Nicht ganz das Preisziel (57€), aber gegen einen Selbstbau gewinnt es trotzdem. EDIT: Noch besser: https://www.amazon.de/Switch-Kabel-Monitor-Tastatur-Maus-Steuerung/dp/B00J7K2ULQ/ref=pd_cp_147_1?ie=UTF8&refRID=R4ZM8HX94NCJYR9EZSBJ (28€)
Philipp S. schrieb: > Ich habe mir das mal mit entsprechender Anzahl Relais vorgestellt. > > Allerdings finde ich es etwas Hardcore VGA-Signale mit Relais > umzuschalten. Du wirst dann zumindest mit gewissen Qualitätseinbußen leben müssen, wenn du nicht entsprechende Relais (und ziemlich viele davon) nimmst. > Wie würdet ihr das lösen? Vielleicht 4 KVM-Switches und die dann irgendwie synchronisieren. Di P. schrieb: > Nicht ganz das Preisziel (57€), aber gegen einen Selbstbau gewinnt es > trotzdem. Verfehlt nur leider völlig das Ziel. Dieser KVM-Switch ermöglicht es, vier PCs zu betreiben und einen Bildschirm zwischen diesen vier umzuschalten. Philipp hat aber vier Bildschirme und zwei PCs, und alle vier Bildschirme sollen gleichzeitig zwischen diesen beiden PCs umgeschaltet werden. Zumindest hab ich das so verstanden. Aus der Beschreibung oben schlau zu werden ist etwas schwierig.
Dann nimm halt 4x 2_port KVM für 5€irgendwas. Sind dann 20€irgendwas und Rodel bekommt neu nasse Hose vor Freude
Di P. schrieb: > https://www.amazon.de/D-Link-DKVM-4U-KVM-Switch-4p... > Zitat: "Mit diesem 4-Port USB KVM Switch haben Sie die Möglichkeit mit nur einer Tastatur und Maus 4 PCs gleichzeitig zu kontrollieren." > Nicht ganz das Preisziel (57€), aber gegen einen Selbstbau gewinnt es > trotzdem. > > EDIT: > Noch besser: > https://www.amazon.de/Switch-Kabel-Monitor-Tastatu... > > (28€) Zitat: "Verbindet Tastatur und Maus zu 4 PCs" Fazit: Null von zwei Treffern! Viel Glück beim nächsten Versuch.
Sorry, aber der TE sucht keinen 4-Port KVM-Switch, sondern einen 2-Port KVM für 4 Monitore! Und das ist leider ein "klitzekleiner" preislicher Unterschied... @Philipp Schenk: Was genau soll geschaltet werden, die Verbindungen zwischen DualHead2Go bzw. TripleHead2Go und Monitoren/Beamer? Alle Ein- und Ausgänge VGA? Hier mal ein Gerät, dass sowas kann: https://ssl.kvm-switch.de/de/KVM-Switches/2-Port-KVM-Switches/Quad-Monitor-KVM-Switches/2-Port--Dual-Link--Quad-Monitor-DVI-USB-KVM-Switch-mit-Audio---Hub-inkl--PC-Kabel.html Hat sogar DVI-I Anschlüsse, kann also sowohl DVI als auch VGA-Signale schalten. MfG
Philipp S. schrieb: > Ich habe mir das mal mit entsprechender Anzahl Relais vorgestellt. Über die VGA-Buchse läuft auch noch der Display Data Channel. Heute meist ein I²C EPROM. Dort stehen dieunterstützten Frequencen drin. Ein KVM-Switch simuliert dieses Eprom, so dass der Rechner auch vernünftig booten kann, wenn er gerade nicht auf die Monitore durchgestellt ist.
Stefan B. schrieb: > Hat sogar DVI-I Anschlüsse, kann also sowohl DVI als auch VGA-Signale > schalten. Bietet laut Text aber keine Unterstützung für analoge PC. Dafür soll man mit denen Kontakt aufnehmen.
Rolf M. schrieb: > > Verfehlt nur leider völlig das Ziel. Dieser KVM-Switch ermöglicht es, > vier PCs zu betreiben und einen Bildschirm zwischen diesen vier > umzuschalten. Philipp hat aber vier Bildschirme und zwei PCs, und alle > vier Bildschirme sollen gleichzeitig zwischen diesen beiden PCs > umgeschaltet werden. > Zumindest hab ich das so verstanden. Aus der Beschreibung oben schlau zu > werden ist etwas schwierig. Genau das meine ich. @Stefan B. (steckersammler) Ich möchte das Bilder nach dem Triple resp. DualHead2Go umschalten. Tastatur und Maus habe ich separat am PC. Ein Umschalten vor der Matrox wird nicht möglich sein, diese über USB mit dem PC verbunden ist. Wenn ich diese auch umschalte, ist eine Störung vorprogrammiert.
Dirk B. schrieb: > Bietet laut Text aber keine Unterstützung für analoge PC. Doch, der bietet analoge Unterstützung, alle DVI-Buchsen sind laut Angaben komplett beschaltet. Aber um sicherzugehen, dass das Ganze mit den verwendeten Komponenten auch läuft, sollte man eben Kontakt aufnehmen. Der Support ist normalerweise sehr hilfsbereit Ohne jetzt (Schleich-)Werbung für den Shop machen zu wollen, ich hab da auch schon ein paar Sachen gekauft, daher kenne ich ihn. Dirk B. schrieb: > Ein KVM-Switch simuliert dieses Eprom, so dass der Rechner auch > vernünftig booten kann, wenn er gerade nicht auf die Monitore > durchgestellt ist. Mehr noch, Windows hat die lustige Angewohnheit, nicht angeschlossene bzw. ausgeschaltete Monitore zu vergessen, die Fenster auf solchen Monitoren werden dann "netterweise" auf einen aktiven Monitor verschoben, und das auch im laufenden Betrieb. Und das zerwürfelt einem dann antürlich gründlich das Multiscreen-Layout... Philipp S. schrieb: > Ich möchte das Bilder nach dem Triple resp. DualHead2Go umschalten. > Tastatur und Maus habe ich separat am PC. Ein Umschalten vor der Matrox > wird nicht möglich sein, diese über USB mit dem PC verbunden ist. Genau deshalb habe ich gefragt, so wie du es planst sollte es funktionieren. Und natürlich kannst du dann auch eine Tastatur und Maus für beide PCs verwenden, und das ohne lange Wartezeit nach dem Umschalten. Zusätzlich zu diesem KVM-Switch bräuchtest du dann natürlich noch eine Handvoll DVI-I VGA Adapter. Aber auf jeden Fall vorher beim Support anfragen, ob das mit den Komponenten auch wirklich klappt. Wenn es trotzdem unbedingt Relais sein müssen, und es billig sein soll, dann eben 4 normale 2-Port KVM. Diese jeweils öffnen, und die Taster für PC1 und PC2 mit jeweils einem 4-fach Relais (plus extra Taster und Stromversorgung für die Relais) zusammen schalten. Dann ist es wenigstens teilweise "selbst gebastelt" ;) MfG
Philipp S. schrieb: > Ich möchte das Bilder nach dem Triple resp. DualHead2Go umschalten. Ja, und dann müßtest du 4x VGA (Monitore) auf 8x VGA (4x VGA Matrox1 und 4x VGA Matrox2) umschalten. Und dazu vermutlich noch Tastatur und Maus. Und die EEPROMs müssen auch vorhanden sein (4x), wie es oben schon beschrieben wurde von Dirk. Das ganze ist recht aufwendig...
Stefan B. schrieb: > Hier mal ein Gerät, dass sowas kann: > https://ssl.kvm-switch.de/de/KVM-Switches/2-Port-KVM-Switches/Quad-Monitor-KVM-Switches/2-Port--Dual-Link--Quad-Monitor-DVI-USB-KVM-Switch-mit-Audio---Hub-inkl--PC-Kabel.html > Hat sogar DVI-I Anschlüsse, kann also sowohl DVI als auch VGA-Signale > schalten. Ok, selbst für den Preis würde ichs nicht selbst bauen wollen.
Stefan B. schrieb: > Doch, der bietet analoge Unterstützung, alle DVI-Buchsen sind laut > Angaben komplett beschaltet. > Aber um sicherzugehen, dass das Ganze mit den verwendeten Komponenten > auch läuft, sollte man eben Kontakt aufnehmen. Ah, Danke. Ganz unten steht ja noch was wegen gemischten Betrieb. Aber beim TO ist es ja eine reine analoge Lösung. Das sollte klappen.
Philipp S. schrieb: > Ja diese VGA-Switch habe ich auch schon angeschaut. Aber ein > Monitorumschalter für 3 Screens ist sehr Kostenintensiv. Hast Du nicht was von einem "Beamer" geschrieben, der dauerhaft betrieben werden soll? Muss der denn an dem wegen minderwertiger Software ständig ausfallendem PC angeschlossen bleiben?
Rufus Τ. F. schrieb > Hast Du nicht was von einem "Beamer" geschrieben, der dauerhaft > betrieben werden soll? Über die Beamer wird eine Präsentation laufen. Und wenn der eine PC abschmieren sollte, kann ich sehr schnell auf den andern PC wechseln. @Stefan B.: Das mit der Angewohnheit von Windows und den zerwürfeln des Multiscreens_Layout ist ein guter Einwand welcher gut zu testen ist. > Muss der denn an dem wegen minderwertiger Software ständig ausfallendem > PC angeschlossen bleiben? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich dachte mir, dass ich die VGA-Kabel auftrenne und die Relais dazwischen schalte um zwischen den PC zu Switchen. Da vor den Relais die Matrox eingebaut sind, könnte es sein, dass das Multiscreen Layout bestehen bleibt. Allerdings ist zu prüfen, ob der dadurch entstehende Qualitätsverlust, vertretbar ist.
Philipp S. schrieb: > Nun hatte ich das Problem schon öfters, dass ein PC > ausgefallen ist und ein reboot notwendig wäre. Dann ist die Ursache dafür zu beseitigen, ein 2. PC mit Umschaltung ist eine Schnapsidee. Unter normalen Verhältnissen kommt so ein Ausfall alle paar Jahre vor, dafür lohnt sich keine weitere Massnahme - wer ist denn von solcher internationaler Wichtigkeit, dass ihm eine Unterbrechung von 1 oder 2 min unzumutbar ist? Führst du deine Präsentationen im Weissen Haus vor oder vor der Uno-Vollversammlung? Das ganze ist ein Nicht-Problem. Georg
Philipp S. schrieb: > Rufus Τ. F. schrieb > >> Hast Du nicht was von einem "Beamer" geschrieben, der dauerhaft >> betrieben werden soll? > Über die Beamer wird eine Präsentation laufen. Jetzt sind es sogar schon mehrere Beamer? Irgendwie verstehe ich diesen Aufbau und die Zusammenhänge überhaupt nicht mehr. Ich fasse mal zusammen, was ich aus deinen Postings bisher rauslese. Korrigiere einfach mal, wo es nicht mit deinem tatsächlichen Aufbau übereinstimmt. Du hast an deinem Arbeitsplatz einen PC stehen. Auf dem Schreibtisch stehen vier Bildschirme, die daran per VGA angeschlossen sind und irgendein "Projekt" anzeigen, das auf dem Rechner geöffnet ist. Dieser Rechner stürzt gerne mal ab. Jetzt kommt noch ein Beamer ins Spiel, auf dem eine Präsentation läuft. Ist der auch noch an diesem PC angeschlossen? Im letzten Posting schreibst du sogar "die Beamer", also gibt's davon sogar mehrere? Diese Beamer verhindern jetzt aus irgendeinem Grund, dass der abgestürzte Rechner neu gebootet werden kann. Deshalb hast du einen zweiten PC daneben stehen mit dem selben "Projekt". Nun willst du im Absturzfall drei von den vier Monitoren (und keinen der Beamer?) auf den anderen PC umschalten können. > Allerdings ist zu prüfen, ob der dadurch entstehende Qualitätsverlust, > vertretbar ist. Das hängt natürlich auch mit vom Pixeltakt ab, der sich im wesentlichen aus Auflösung und Bildwiederholrate ergibt. Je höher, desto Matsch.
Das ganze ist eben etwas komplexer. Die Ursache ist eine im PC eingebaute Capturekarte. wenn da für einen Moment kein BIld kommt hängt sie sich auf und lifert bis zum Neustart kein Bild mehr. Mal ganz von Anfang: An einem Unterhaltungsabend eines Musikvereins werden bei der Moderation immer wieder Videosequenzen eingespielt das passiert mit der Software von ScreenAV. Oder auch mal Livebilder einer Kamera. Wir haben vier Kameras die mittels HDMI-Switch hart umgeschaltet werden. Wenn dieser Switch nicht sauber schaltet fällt die Capturekarte aus. ScreenAV macht es möglich Flexibel Projekte zu erstellen, die es erlauben auf zwei Beamer unterschiedlichen Bildern zu zeigen. Da die Bedienung des PC's hinter der Bühne ist, werden die Bildsignale gesplittet und auf den Monotoren als Kontrolle wiedergegeben was auf den Beamer gezeigt wird. Damit der Abend, ohne Unterbruch und peinlichem Reboot der über die Beamer zu sehen wäre, weitergehen kann würde ich das Bild-Signal von einem auf den andern PC umschalten und wärend dieser Zeit den PC mit der eingebauten Capturekarte neu starten um wieder Livebilder zeigen zu können. Ich weiss das ganze würde sich mit einem Videomischer erübrigen. allerdings sind diese sehr teuer und sprengen das Budget bei weitem. Es ist keine Präsentation im weissen Haus aber in einer Halle mit 400 Personen. Und da möchte ich solche Pannen vermeiden.
Philipp S. schrieb: > Wir haben vier > Kameras die mittels HDMI-Switch hart umgeschaltet werden. Wenn dieser > Switch nicht sauber schaltet fällt die Capturekarte aus. Dann ist das doch der Punkt, an dem anzusetzen ist, nicht ein 2. PC. Wahrscheinlich habt ihr auch nicht berücksichtigt, dass Kameras, zwischen denen umgeschaltet werden soll, per Genlock synchronisiert sein sollten. Sonst muss sich ja die weitere Elektronik erst mal neu synchronisieren, wenn Teilbilder fehlen. Das sind aber Grundlagen. Georg
Georg schrieb > Dann ist das doch der Punkt, an dem anzusetzen ist, nicht ein 2. PC. Was hab ich da für Möglichkeiten? eine währe ein Videomischer. allerdings sind diese meist vierstellig zu kaufen. > Wahrscheinlich habt ihr auch nicht berücksichtigt, dass Kameras, > zwischen denen umgeschaltet werden soll, per Genlock synchronisiert sein > sollten. Sonst muss sich ja die weitere Elektronik erst mal neu > synchronisieren, wenn Teilbilder fehlen. Das sind aber Grundlagen. Nein das haben wir nicht, was auch immer das ist. ;-/ Was brauche ich dafür?
Philipp S. schrieb: > Was brauche ich dafür? Googel doch einfach nach Genlock, da findest du Erklärungen und Hardware jede Menge. Zwischen nicht synchronisierten Videostreams umzuschalten kann garnicht vernünftig funktionieren, da wird immer einige Zeit benötigt um neu zu synchronisieren. Da spielt auch die Art des Umschalters keine Rolle, Kabel umstecken ist so gut bzw. schlecht wie elektronische Umschaltung. Georg
Hallo Ich habe leider nichts gefunden was mir weiterhilft. Ich verwende für das Streaming handelsübliche Camcorder mit HDMI-Anschluss. Oder währe ein Umschalten der VGA-Signal mit Transistoren auch möglich? Dann würde ich entsprechend für jeden Kanal am VGA-Kabel einen Transistor verwenden. Gruss Philipp
Philipp S. schrieb: > Wenn dieser > Switch nicht sauber schaltet fällt die Capturekarte aus. Das ist dein eigentliches Problem - so eine Karte muss sich immer wieder neu synchronisieren, egal was zwischendurch passiert ist. Das Problem kannst du aber offensichtlich nicht lösen. Georg
