Ich wollte einen PC mit w7 aktivieren. Der code wird mit "möglicherweise Piraterie" abgelehnt. Lösungsversuch online schlägt fehl, keine Netzwerkverbindung aktiv. Frage woher erkennt Windoof nach minutenlanger Rechnerei dass der code falsch ist? ist das eine interne Routine ohne Netzwerk oder woher erfährt Win das? wenn die Erkenntnis "Piraterie" doch übers Netzwerk kommt?
Kann es sein, dass deine W7-Installation nicht sauber ist? Der COA aber i.O. Ist deine Installation neu?
Fred F. schrieb: > Ich wollte einen PC mit w7 aktivieren. Der code wird mit "möglicherweise > Piraterie" abgelehnt. Lösungsversuch online schlägt fehl, keine > Netzwerkverbindung aktiv. Frage woher erkennt Windoof nach minutenlanger > Rechnerei dass der code falsch ist? Weil es minutenlang gerechnet hat! Die Buchstaben-Zahlenkombination ist ja nicht willkürlich, sondern kann (mit welchem Rechenweg auch immer) intern auf eine plausibele Checksumme umgerechnet werden. > ist das eine interne Routine ohne Netzwerk oder woher erfährt Win das? S. oben... > wenn die Erkenntnis "Piraterie" doch übers Netzwerk kommt? Nö, keine Erkenntnis, sondern nur eine Annahme ("möglicherweise...") Old-Papa
Fred F. schrieb: > ist das eine interne Routine ohne Netzwerk oder woher erfährt Win das? Das geht in 2 Stufen. Zuerst wird geprüft, ob der Key überhaupt plausibel ist, das geht ohne Netz. Dass das solange dauert soll verhindern dass du tausende Keys durchprobierst. Dann, ev. später, wird online geprüft, ob der Key etwa auf einer schwarzen Liste steht. Fred F. schrieb: > Lösungsversuch online schlägt fehl, keine > Netzwerkverbindung aktiv. Na dann richte halt das Netzwerk ein. Georg
Es gibt ja von MS ganz offiziell Key, welche man erst mal zum installieren nutzen kann. Probier es mal damit. Auch ganz ohne Netz. Wenn es auch damit meckert, dann ist deine Intallation unsauber. Hat den internen Selbsttest nicht bestanden.
hallo. es hat sich gezeigt, dass der Rechner irgendwie an dem Netzwerkanschluss zunächst nicht klar kam. Ohne etwas verändert zu haben, bin ich damit zu einem Kumpel gefahren und dort hat es sich sofort aktivieren lassen. Nun läuft der auch hier wieder normal. Ich habe ein selbst gecrimptes Netzwerkkabel und selbst verlegte Netzwerkinstallationen. vielleicht war da grad ein Wackler drauf. Mal sehen. Danke für die Beiträge :) achso ja die Installation war neu, der Recher mit einem vom selbigen Kumpel neu verbauten Bord
Fred F. schrieb: > Netzwerkanschluss Es reicht nicht, wenn alle Paare Durchgang haben, es müssen die richtigen Drähte zum Paar gehören. http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
oszi40 schrieb: > Fred F. schrieb: >> Netzwerkanschluss > > Es reicht nicht, wenn alle Paare Durchgang haben, es müssen die > richtigen Drähte zum Paar gehören. > http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html Und genau in die 3/6er Falle (nenn ich mal so) sind leider schon einige gelatscht. Wenn ich irgendwo zum fixen gerufen werde ist dass inzwischen immer mein erster Blick. Ich habe aber auch schon ISDN-Patchkabel vorgefunden, genauso wie unzureichend gecrimpte Eingenbauten. Und richtig Freude kommt auf, wenn an Dosen statt mit ordentlichem LSA-Werkzeug, mit einem Schraubenzieher (oder weis der Geier mit was) die Schneidklemmen aufgeweitet wurden. Old-Papa
Old P. schrieb: > Wenn ich irgendwo zum fixen gerufen werde ist dass inzwischen > immer mein erster Blick. Mit Rauschgiftsüchtigen ist es bestimmt nicht einfach, ein anständiges Netzwerk aufzubauen?! MfG Paul
Paul B. schrieb: > Old P. schrieb: >> Wenn ich irgendwo zum fixen gerufen werde ist dass inzwischen >> immer mein erster Blick. > > Mit Rauschgiftsüchtigen ist es bestimmt nicht einfach, ein anständiges > Netzwerk aufzubauen?! > > MfG Paul Fixen = umgangssprachlich für Fehler finden ;-) Aber ok, ist auch mißverständlich. Old-Papa
Was hat jetzt eine nicht korrekt angeschlossene Netzwerkdose mit einer nicht richtig funktionierenden Windowsaktivierung zu tun? Klar gibt es eine Norm, die besagt, welche Paare wie zusammen zu schalten sind. Und klar gibt es Leute, die alles 1 zu 1 verbinden wie beim ISDN, auch Netzwerk über Telefonkabel hab ich shcon gesehn. In Abhängigkeit von der Länge und Übertragungsgeschwindigkeit kann das alles durchaus funktionieren, auch wenn's Mist ist. Teilweise hilft es die Geschwindigkeit und den Duplex fest einzustellen, wenn man an der Verkabelung nichts ändern kann.
Sven L. schrieb: > Was hat jetzt eine nicht korrekt angeschlossene Netzwerkdose mit einer > nicht richtig funktionierenden Windowsaktivierung zu tun? [ ] Du hast den Thread gelesen? > Klar gibt es eine Norm, die besagt, welche Paare wie zusammen zu > schalten sind. Und klar gibt es Leute, die alles 1 zu 1 verbinden wie > beim ISDN, auch Netzwerk über Telefonkabel hab ich shcon gesehn. > In Abhängigkeit von der Länge und Übertragungsgeschwindigkeit kann das > alles durchaus funktionieren, auch wenn's Mist ist. Ja, je nach Mondstand gehts mal (vielleicht mit 10MBit) und mal nicht... Old-Papa
Sven L. schrieb: > Was hat jetzt eine nicht korrekt angeschlossene Netzwerkdose mit einer > nicht richtig funktionierenden Windowsaktivierung zu tun? Weil man ohne Netzwerkverbindung Windows nicht automatisch aktivieren kann? Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man mit diesem logischen Zusammenhang schon überfordert sein kann. Georg
Also ich hab das so verstanden, das sein Netzwerk bisher immer funktioniert hat, das es zu Netzwerkproblemen wegen falscher Verdrahtung kommen kann ist auch klar, allerdings führt Windows mit Sicherheit keinen Verdrahtungstest der Netzwerkdosen durch und verweigert bei falscher Verdrahtung die Aktivierung! Also ist es wahrscheinlich das nach der Neuinstallation der Netzwerkztreiber bei der Aushandlung von Speed und Duplex Probleme hat oder das seine öffentliche IP auf irgendeiner Blacklist steht, weil von dieser in der Vergangenheit irgendwas merkwürdiges gemacht wurde (Bot,Spyware,Trojaner,...). Und man kann Windows sehrwohl offline aktivieren, solange man im Besitz eines Telefons ist. https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=windows+telefonisch+aktivieren Die telefonische Aktivierug läuft im Regelfall dann Computergeführt durch und wenn es Probleme gibt, dann hilft ein MA von Microsoft.
Sven L. schrieb: > auch Netzwerk über Telefonkabel hab ich shcon gesehn. Hab' ich in Ermangelung einer anderen Leitungsverbindung auch schon zwei- oder dreimal so realisiert, aber nur über weniger als 10m Leitungslänge. Ging mit anständigem (geschirmtem) Telefonkabel und Beibehalten der Verdrillung der zwei Adernpaare stabil mit 100MHz - und das reicht für Internet allemal.
