Forum: HF, Funk und Felder Wicklungsverteilung auf Amidon-Ringkern
von Frank (Gast)
Moin!
Ich hab' da mal 'ne theoretische Frage:
Ich bewickle einen Ringkern (sagen wir... Materialtyp "43"). Zwei
getrennte Wicklungen. Zum Beispiel für Impedanzstransformation. Jetzt
habe ich beobachtet, sass sich das Impedanzverhältnis je nach Wickelart
verändert.
- Ob die Wicklungen gegenüber liegen.
- Ob die Wicklungen (einzeln für sich) eng aneinander liegen.
- Ob die Wicklungen übereinander liege.
- Ob sie dabei gespreizt oder dicht gewickelt sind.
Gleiches gilt für andere Anwendungsfälle. (zum Beispiel bei Material
"2") in einem PI-Filter.
Woran liegt das?
Klar, es gibt kapazitive Einkopplung von Wicklungen untereinander und
derlei Dinge. Aber eigentlich sollte der magnetische Fluss, der durch
das Kernmaterail statt findet, ja an jeder Stelle gleich sein.
Warum verändern sich die Eigenschaften? Hat das was mit lokaler (über)
Magnetisierung und damit Dämpfung zu tun?
Ich würde das echt gerne verstehen, gerade, weil meine
Impedanztransformatoren auf Doppellochkernen wie berechnet arbeiten,
jedoch nicht auf einfachen Ringkernen.
Danke!
- Frank
von Stefan M. (derwisch)
Auf welche Weise misst Du das Impedanzverhältnis?
Es müsste in jedem Fall über die gesamte gewünschte Bandbreite ermittelt
werden.
Durch die Wicklungskapazität können Schmutzeffekte bei einzelnen
Frequenzen auftreten.
Ziel ist ja immer, dass die Art der Bewicklung eine gute Breitbandigkeit
unterstützt.
von Alex S. (Gast) (Gast)
Es gibt ja auch ein Streufluss.
Nicht jede Feldlinie, die Spule I verlässt, koppelt sich auch in die
Spule II ein.
Die Sättigung hängt nur von der Windungsanzahl, der Spannung und der
Kernquerschnittsfläche ab, sollte also eigentlich von der Wickelart
unabhängig sein.
Doppellochkerne sind schon ganz gut, was einen niedrigen Streufluss
angeht.
Noch besser ist es, die Leitungen zu verdrillen und dann durch
Ferrit-Perlen zu fädeln. Ist ein englischer Name, kommt ich grad nicht
drauf :-(
von Stephan M. (stephanm)
> drauf :-(
Bei zwei Drähten "bifilar winding", bei drei Drähten "trifilar".
Hm, mag sein.
Auf jeden Fall meinte ich sowas hier_
http://www.andreadrian.de/sdr/#mozTocId626994
von MarcOni (Gast)
Wenn es sich bei der Wicklung nicht um einen galvanisch getrennten
Trafo, sondern um einen Leitungstransformator handelt (TLT=Transmission
Line Transformer) bilden die Wickeldrähte eine HF-Leitung. Deren
Wellenwiderstand bestimmt sich aus Durchmesser und Abstand der Drähte.
Die Leitung transformiert die angeschlossenen Impedanzen nach den
Gesetzmäßigkeiten der Leitungsgleichung.
Das Prinzip des TLT ist hier  ausführlich dargelegt:
http://www.introni.it/pdf/Amidon%20-%20Transmission%20Line%20Transformers%20Handbook.pdf
http://home.earthlink.net/~christrask/TraskTLTTutorial.pdf
von Günter Lenz (Gast)
Die Sättigung ist von Windungszahl mal Strom abhängig.
Die Spannung hat keinen Einfluß auf die Sättigung.
von B e r n d W. (smiley46)
>> Die Sättigung hängt ... der Spannung ...
Nicht primär von der Spannung, aber meist verhält sich der Strom
proportional zu Spannung.
> da hilft es auch nix rumzueiern um eine bisschen Recht zu behalten.
Um Recht zu behalten müsste ich erst mal was behaupten.
Beim Ringkern-Rechner
http://www.dl0hst.de/mini-ringkern-rechner.htm
wird die Spannung gefordert. Das macht auch Sinn, denn die Spannung kann
ich einfach messen, den Strom nicht. Die Software berechnet für mich aus
Ueff den Spitzenstrom, die Windungszahl ist auch bekannt.
Ein FT50-43 geht 8 mal so schnell in die Sättigung, als ein T50-2.
Ein Strom auf der Sekundärseite wirkt dem Magnetfeld der Primärwicklung
entgegen. Dieser Effekt wird unterstützt durch eine feste Kopplung, also
z.B. durch Doppellochkerne und verdrillte Drähte.
Die Herstellerangaben bei einem Ringkern beziehen sich auf eine
Wicklungsverteilung von 270°. Wird die Wicklung zusammengeschoben,
konzentriert sich das Magnetfeld unter die Wicklung. Der Effekt kann
bestimmt 30° Unterschied bewirken.
von Falk B. (falk)
