Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Hat jemand Erfahrung mit LED-Arbeitslampen, Flackern?
von Mark (Gast)
von Teo D. (teoderix)
Mir sind gepulste LEDs nur vom Batterie betriebenen Lampen bekannt.
Hast doch 14Tage Rückgaberecht!
von Mark (Gast)
Ha.. und wenn ich die Frequenz in 14 Tagen nicht erkenne.
Dann is a scho wurscht!
von Dirk D. (dicky_d)
Flackern gibt's auch bei billig-Lampen / Leuchtmitteln wenn nicht
anständig gleichgerichtet / geglättet wird.
Ich würd auch sagen: Probier es aus.
Entweder es geht, oder es geht nicht.
da da nen Extra Netzteil mitgeliefert wird kannst zu im zweifewl wenn
dir die Lampe gut zusagt auch nen anderes verwenden oder selbst glätten.
von Lurchi (Gast)
Beim Aufbau mit externem Netzteil ist es unwahrscheinlich das die LEDs
nennenswerte Modulation haben.
von wendelsberg (Gast)
Da steht ganz klar in der Beschreibung:
>Durch die Tasten am Lampenkopf läst sich das Licht dimmen...
Das wird ziemlich sicher mit PWM gemacht, also gibt es moduliertes
Licht.
wendelsberg
von STK500-Besitzer (Gast)
> Licht.
Bestimmt.
Es kommt aber auf die PWM-Frequenz an. In diesem Fall dürfte "je höher,
umso besser" gelten, oder?
Natuerlich. Bei welchen Drehzahlen aber die PWM-Frequenz Interferenzen
mit z.B. einem in die Drehbank gespannten 6-Kant erzeugt, ist vorab
schwierig einzuschaetzen.
wendelsberg
von Sigi (Gast)
Hi zusammen,
interferenz kann bei vielfachen der drehfreuquenz auftreten. Z.B.
angenommen freuquenz Drehaufnahme 10 umdrehungen.Also kann es zu
Interferenz in 100 1000....kommen. Soviel ich weiß auch bei 20 30 ....
Deshalb wird bei flimmerfreien Bildschirmen mit 60 Hertz gearbeitet.
oder vielfachen.
Du kanns die Frequenz der Leds ja messen mit einen einfachen Meßaufbau.
Led an Oszi und Helligkeit durchfahren. Sollte 100 Hertz sein. Kommt auf
die Brückenschaltung an. Bei Schaltnetzteilen höher und anders.
Grüße Sigi
von IS P. (isp)
Die PWM-Frequenz sollte doch auf der höchsten Helligkeitsstufe
eigentlich keine Rolle spielen, oder?
von Wolfgang (Gast)
Mark schrieb:
> ... nun ist die Frage hat man bei LEDs moduliertes Licht?
Das kommt drauf an, wie der Dimmer bei der Lampe funktioniert.
> Ich wollte mir die Lampe zulegen, aber weiß nicht, ob es zu
> Stroboskopeffekt führen kann.
Falls die Lampe per PWM dimmt, kannst du immer noch die
Originalelektronik rausreißen und eine eigene, steuerbare
Konstantstromquelle einbauen.
