Ich habe eine Transcend MicroSD 32 GB, zu der die Actioncamp (ATC9K) plötzlich meldete "write protected". Am PC wird die Karte zwar problemlos verwendet, aber mit 7,4 GB, unter Windows 8.1 wie unter Linux. Ist das planmäßige Obsoleszenz? Und kann man das rückgängig machen?
Verschoben durch User
Meine Erklärung ist einfach ein defekt. Billige SD-Karten gehen manchmal einfach kaputt. ;) Neue Billige, oder gute SanDisk ect. Aber Achtung, die werden gerne gefälscht!
Hallo, du kannst mal den HP USB Formatter versuchen, dieser Formatiert die gesamte Karte neu, und nicht nur so wie Winodws die erste Partition. Wenn man zB Raspbian für den Raspberry Pi auf eine SD-Karte schreibt, passiert auch so was: die SD-Karte erscheint dann nur noch 40MB groß, egal wie groß sie vorher war. Das kriegt auch Windows nicht wieder hin. Aber das oben genannte Tool schon. Aber wenn du die Karte nicht auf einmal irgendwie formatiert hast, dann muss das hier nicht die Lösung sein. Probieren kann mans ja mal. ABER Achtung: wie bei jedem Formatieren gehen alle Daten verloren. N.G.
Unter Linux zeigt dmesg die Anzahl der Blöcke. Da siehst du zumindest, ob die Karte oder nur die Partition geschrumpft ist.
Installier dir GParted unter Linux, öffne dir die SD Karte, und dann siehst du wie die SD Karte paritioniert ist. Wenn du siehst, das nur eine 8GB Partition auf der 32GB SD Karte ist, kannst du die 8GB Partition löschen oder vergrössern. mfg Andreas
Noch einer schrieb: > Unter Linux zeigt dmesg die Anzahl der Blöcke. Da siehst du zumindest, > ob die Karte oder nur die Partition geschrumpft ist. Die Karte ist geschrumpft. Die 7,4 G werden schon von lsblk unter Linux angezeigt und unter Win8.1 für den Datenträger.
Erwin M. schrieb: > Noch einer schrieb: >> Unter Linux zeigt dmesg die Anzahl der Blöcke. Da siehst du zumindest, >> ob die Karte oder nur die Partition geschrumpft ist. > > Die Karte ist geschrumpft. > Die 7,4 G werden schon von lsblk unter Linux angezeigt und unter Win8.1 > für den Datenträger. Es gab für SanDisk Karten schon mal einen Hack, um die Reserveblöcke auch zu nutzen, wie bei einer SSD ist da noch einiges auf Vorrat da... Aus einer 32GB Karte eine 7,4 GB Karte zu machen, dürfte technisch gesehen wesentlich einfacher sein :-) => Karte Kaputt... ps. Wir hatten in der Firma USB Sticks, die haben sich plötzlich als CD Laufwerke ausgegeben... Und zwar nicht bloss einer, ich hatte mehrere von den in den Fingern... Daten liessen sich nicht mehr lesen, war ja keine CD drin :-P mfg Andreas
