Hallo zusammen, ich würde mich gern mal etwas in das Thema embedded Prozessoren in FPGAs einarbeiten. Da ich schon mit Xilinx FPGAs gearbeitet habe, würde ich mich daher gern mit dem Picoblaze, Microblaze und/oder PowerPC etwas näher beschäftigen. Kann jmd. mir einige Tipps geben, wie man am besten an das Thema rangeht ? Gibt es ausser den Xilinx Appnotes noch einige gute Tutorials für dieses Thema ? Vorallem würden mich aber einige Projekte interessieren, in denen mit diesen Prozessoren gearbeitet wird und wo man das ganze mal "live" sehen kann ? Ich bin also über jede Art von Info - seien es Links, Codebeispiele, Projekte etc. - dankbar. Ich hoffe, ich bekomme einige brauchbare Infos. Danke !!!!!!!!! Gruß Markus
Hallo Markus, ich habe in meiner Dipl-Arbeit mit einem Microblaze auf einem Virtex-II-MB1000 gearbeitet. Werde mal schauen, ob ich noch bisschen Doku finde. Gruß Thomas
Hi, ich habe gerade dieses Tutorial für den Microblaze Prozessor gemacht. Ob es ähnlich einfach für den Microblaze geht, weiß ich nicht. http://www.eti.pg.gda.pl/katedry/ksmi/pracownicy/Marek.Wojcikowski/lab_prog/msp/protected/lab1.htm?styl=druk Gruß, Thomas
Ach ja, hab noch was vergessen: dieses lab geht bis lab4. musst du dann am ende der url selber ersetzen. Ansonsten habe ich gerade das hier gefunde: http://direct.xilinx.com/direct/ise7_tutorials/EDK7.1_Spartan3.pdf Ist im Prinzip das Gleiche, scheint aber noch etwas mehr Inhalt zu haben. Ist ausserdem eine schönes PDF :) Gruß, Thomas
hi Unterlagen zu diesem Thema würden mich auch Interessieren. Ich mach im Moment ein Praxissemster bei Siemens und arbeite mit dem Ml403 (Virtex4) von Xilinx. Ich hab in Vhdl bereits ein PCM-Modul mit 30 Timeslots geschrieben und auch schon eigebunden. Das einbinden von IP Cores durch editieren der userlogic.vhd und "Modul".vhd fand ich ziemlich umständlich und nicht besonders schön, hat aber geklappt.Ist das erste mal das hier ein Projekt mit dem Microblaze und dem EDK gemacht wird. Die Unterstützung für spezielle Fragen zu diesen Themen ist deshalb quasi nicht vorhanden. Finde die vorhandenen Dokus Teils nicht besonders gut oder nicht ausführlich genug. Ich muss dazu sagen das ich auf diesem Gebiet vorher noch nicht viel gemacht habe ( im Studium mit nem 8051 rumgespielt ;-) ). Das macht die Sache gleich mit so einem Prokjekt anzufangen nicht leichter. Falls also noch jemand Unterlagen hat wäre ich auch daran interessiert. Bin grad dabei zu vertstehen wie Interrupts erzeugt und verarbeitet werden.Wenn jemand speziell dazu ein paar Tips hat wäre ich dankbar. @Markus http://www.xilinx.com/xlnx/xebiz/designResources/ip_product_details.jsp?iLanguageID=1&key=micro_blaze&com.broadvision.session.new=Yes&BV_SessionID=@@@@1192487287.1133271649@@@@&BV_EngineID=ccccaddgfkdefgkcefeceihdffhdfkf.0 falls du das noch nicht gefunden hast.da findest du einige sachen zum microblaze Emp
Hallo Ich hab eine Frage und stell die einfach mal hier weil es ja zu Thema passt: Also die Interruptgeschichte hab ich soweit verstanden und mal ein paar einfache ISR´s geschrieben und mit Timern,Buttons usw. getestet. Ich hab mal ein Bild hochgeladen welches meinem Projekt entspricht. Die PCM Module hab ich selber geschrieben und an der OPB_Bus angebunden. Wie kann ich nun auf mein Modul über ein C-Programm zugreifen? Bei den Buttons,LED´s usw. läuft ja alles über das BSP und die enthaltenden Funktionen. Mein Modul enthält ein paar Register und einen Adressdecoder der festlegt wohin die Daten geschrieben werden sollen. d.h. wenn 101 dann die Daten vom OPB ins Receiveregister usw. Wie geh ich am besten vor? Würde mich über Hilfe,Links oder ein kleines Beispiel freuen. bis dahin Emp
Hi, ich gehe mal davon aus, dass du deine Module mit dem Wizard über IPIF and den OPB gehängt hast. In diesem Fall gibt dir der Wizard die Option automatisch ein paar demo Treiber zu generieren. Mit diesen kannst du dann bereits auf deine Register zugreifen. Wenn sie generiert wurden, so liegen sie im Verzeichnis %edk%/drivers/modulname/src Ansonsten kannst du auch in das "Embedded System Tools Reference Manual" reinschauen. Dort ist der Wizard ebenfalls beschrieben. Hier der Link: http://www.xilinx.com/ise/embedded/est_rm.pdf Gruß, Thomas
