Hallo Forum, ein Bekannter verwendet einen Treppenhausautomat um eine Zirkulationspumpe für Warmwasser zu schalten. Das anschließen funktioniert wie folgt: Anschluss 1: Schaltausgang, Phase für Pumpe Anschluss 2: Taster (wobei der Taster gegen Neutral schaltet) Anschluss L: Phase Anschluss N: Neutral Wenn ichs recht im Kopf habe war die Verkabelung wie auf dem linken Bild hier: http://www.bau-docu.at/schaltbilder-treppenhausautomaten-987892/datei-files/Schaltbilder_treppenhsautm.jpg Und jetzt das komische: Der Bekannte hat mit seinem Multimeter den Eingang zum Taster gemessen und hat dabei ~400 Volt an Spannung gemesen (aber nur wenn er die Polung richtig rum hatte, andersrum sah er nichts). Mein Multimeter hat ca. 40 Volt gezeigt die aber weniger wurden. Was genau ist da denn nun für eine Spannung am Schalteingang des Tasters? Wie genau erkennt der Automat dass der Taster gegen Neutral geschlossen wurde? Danke für ein paar erhellende Antworten! Thomas
> Wie genau erkennt der Automat dass der Taster gegen Neutral geschlossen > wurde? Wie hoch ist der Strom (AC/DC?), der über den betätigten Taster fliesst?
@Heimwerker: Das wäre sehr interessant gewesen, du hast recht - leider bin ich momentan nicht mehr bei dem Bekannten und somit kann ich dir das leider nicht sagen :-( Ich hätte vermutet dass da irgendeine Steuerspannung anliegt und die natürlich Multimeter zum Messen denkbar ungeeignet sind (nein, Oszi hatte ich nicht dabei). Hatte nur gehofft irgendjemand hier weiß aus der Hüfte geschossen was das ist. Thomas
Thomas schrieb: > ein Bekannter verwendet einen Treppenhausautomat um eine > Zirkulationspumpe für Warmwasser zu schalten. Ist der Treppenhausautomat überhaupt für die Leistung der Zirkulationspumpe ausgelegt? Vorsicht induktive Last!!! Das ist ohnehin schon Mist. Thomas schrieb: > Das anschließen funktioniert wie folgt: > > Anschluss 1: Schaltausgang, Phase für Pumpe > Anschluss 2: Taster (wobei der Taster gegen Neutral schaltet) > Anschluss L: Phase > Anschluss N: Neutral > > Wenn ichs recht im Kopf habe war die Verkabelung wie auf dem linken Bild > hier: Nicht jeder Treppenhausautomat wird gleich angeschlossen! Pinbelegung beachten. Am Besten mal einen Blick ins Datenblatt schauen. Welchen Typ verwendest du? Thomas schrieb: > Und jetzt das komische: Der Bekannte hat mit seinem Multimeter den > Eingang zum Taster gemessen und hat dabei ~400 Volt an Spannung gemesen > (aber nur wenn er die Polung richtig rum hatte, andersrum sah er > nichts). > Mein Multimeter hat ca. 40 Volt gezeigt die aber weniger wurden. > > Was genau ist da denn nun für eine Spannung am Schalteingang des > Tasters? Wer misst, misst Mist! Waren die Multimeter auch auf Welchselspannung gestellt. Spannungsbereich beachten. Sind es TRMS Geräte? LASST AM BESTEN BEIDE DIE FINGER VON SPANNUNGEN, DIE ÜBER 5V BETRAGEN! LASST DAS EINEN FACHMANN MACHEN!!!
Natürlich muß beim 3-Leiteranschluß Spannung am Taster anliegen. Der Anschluß ist über die Spule mit der Netzspannung verbunden. Es reicht auch um Glimmlampen in den Tastern zu betreiben, in Deinem Beispiel bis 50mA.
3-Leiter ist ohnenhin ein Witz, wenn diese Schaltung noch verwendet wird! Eine galvanische Trennung ist nicht vorhanden. Würde den Elpa 6 von Theben vorschlagen - eine Zirkulationspumpe verträgt der Elpa ohne zu zucken!
