Hi, ich flashe meine uCs seit längerem mit dem DIAMEX-AVR Stick. Seit der Umstellung auf Win7-64 fällt öfters und unvermittelt die Schnittstelle zum PC aus (USB zu COM). Ist nur durch einen Neustart wieder zu aktivieren. Passiert mir gleichermaßen auch mit dem mySmartUSB light. Auch andere Programme, die USB zu COM verwenden, fallen hier sporadisch aus. Habe gestern den Kompatibilitätsmodus zu XP eingestellt, nun hoffe ich auf keine Ausfälle. Gibt es hier im Forum ähnliche Effekte oder hat mich der COM-Teufel erwischt? Ich trau dem Braten noch nicht so recht....
Verschoben durch User
Was für ein ic verwendet dein usb rs232 Adapter? Mal nach neuen Treibern geschaut?
Das liegt mehr daran das Win10 "Öko" um jeden Preis Energie sparen will. Schalte diese Funktion einfach aus.
Sorry, auch schon bei Win7...
Kann man aber deaktivieren. Im Geräte Manager unter dem Reiter Energieverwaltung. Dort den Haken bei "der computer kann das Gerät abschalten um Energie zu sparen" entfernen. Kann auch sein dass das bei dem usb Hub war wo das Gerät angeschlossen ist. Das war aber auch schon bei XP so, nur ist das nicht so aggressiv vorgegangen
Timmo H. schrieb: > Was für ein ic verwendet dein usb rs232 Adapter? Mal nach neuen > Treibern > geschaut? Hier geht es um eine interne Geschichte. Das Gerät (Programmierstick) hat einen USB-Anschluss. Der wird im PC (W7-64) auf einen COM-Port "umgewurstelt". Natürlich verwende ich immer die aktuellsten Treiber. Aber das Prob sitzt ganz woanders...
hp-freund schrieb: > Das liegt mehr daran das Win10 "Öko" um jeden Preis Energie sparen > will. > Schalte diese Funktion einfach aus. Ich denke, dass ich mein System eindeutig angegeben habe. Es ist W7-64. Die Energiesparfunktion ist aus.
hp-freund schrieb: > Sorry, auch schon bei Win7... .. leider. Da es aber sehr sporadisch auftritt, auf anderen PCs ähnlich reagiert, ist das Problem sehr schwer zu identifizieren.
Timmo H. schrieb: > Kann man aber deaktivieren. Im Geräte Manager unter dem Reiter > Energieverwaltung. Dort den Haken bei "der computer kann das Gerät > abschalten um Energie zu sparen" entfernen. > Kann auch sein dass das bei dem usb Hub war wo das Gerät angeschlossen > ist. > Das war aber auch schon bei XP so, nur ist das nicht so aggressiv > vorgegangen Stecke den Programmierstick direkt in einen USB2.0-Port am PC. Nix Hub. Energiesparschalter deaktiviert. Habe keine Lust und Zeit, auf meine Kosten Herstellerfehler zu identifizieren und auszumerzen. Werde mich nach einem geeigneteren Programmiergerät für 64bit-Betrieb umschauen. Ich denke aber, es liegt an dem USB-COM-Umsetzalgoritmus. Brauche nun eine direkte USB-Verbindung ohne Umwege...
>DIAMEX-AVR Stick
Da wird meines Wissens die USB CDC Klasse verwendet.
Wenn das sporadisch ausfällt, dürfte entweder das Gerät USB Suspend
nicht korrekt behandeln (dann hilft es "Selective Suspend" unter Windows
zu deaktivieren) oder der USB-Controller (oder dessen Treiber) ist das
Problem: ggf. mal andere USB-Ports probieren (z.B. Vorderseite statt
Rückseite oder umgekehrt - Die sind häufig jeweils an getrennten
Controllern)
bluppdidupp schrieb: >>DIAMEX-AVR Stick > Da wird meines Wissens die USB CDC Klasse verwendet. > Wenn das sporadisch ausfällt, dürfte entweder das Gerät USB Suspend > nicht korrekt behandeln (dann hilft es "Selective Suspend" unter Windows > zu deaktivieren) oder der USB-Controller (oder dessen Treiber) ist das > Problem: ggf. mal andere USB-Ports probieren (z.B. Vorderseite statt > Rückseite oder umgekehrt - Die sind häufig jeweils an getrennten > Controllern) Naja, die USB-Ports am PC habe ich schon gewechselt. Selective Suspend werde ich noch deaktivieren, dann habe ich die Faxen dicke. Habe mir nun ein AVRISP mkII Programmer bestellt. Der soll sicher unter W7-64 laufen. Mal sehen...
> Habe mir nun ein AVRISP mkII Programmer bestellt. Der soll sicher unter > W7-64 laufen. Mal sehen... Wider Erwarten und besserem Wissen habe ich mir eine Atmel-ICE (III) zugelegt. Keine Probleme, läuft und läuft und läuft... Schön ist, dass er auch den SAM unterstützt...
realerHanno schrieb: > Wider Erwarten und besserem Wissen habe ich mir eine Atmel-ICE (III) > zugelegt. Keine Probleme, läuft und läuft und läuft... > Schön ist, dass er auch den SAM unterstützt... Es war noch nie eine gute Idee einen USB-UART für Programmierung zu verwenden. Das Timing ist da einfach nicht vorherzusehen...
