Forum: FPGA, VHDL & Co. AVR-Studio generiert keine .elf DATEI
von Julia (Gast)
Hallo !
Ich benutze das AVR-Studio4 und programmier mit C!
Habe folgendes Problem!
Wenn ich ein Programm comipliere läuft es auf 0Fehler jedoch generiet
das programm keine test.elf datei!
Der Pfad stimmt und die bezeichnung auch!
Woran könnte es liegen.....bei anderen Programmen die bei anderen
Leuten lauf....habe ich bei das selbe Problem ....DANKE
von alex (Gast)
Öffne dein Projekt mit dem AVR-Studio. Unter Project->Configuration
Options kontrolliere bitte, ob unter >Output file name< dein
gewünschter Dateiname >test.elf< steht. Und unter >Output file
directory< dein gewünschter Verzeichnisname steht. Schau ebenfalls
nach, ob der richtige Mikrocontroller mit dem richtigen Takt
eingestellt ist. Bestätige mit OK, dann sollte es funktionieren...
von Hennes Hanke (Gast)
Alles das habe ich getan!
Outputname: test.elf
Verzeichnis:...Test\default\
Controller: Tiny2313
Bekomme folgende fehler meldung:
gcc plug-in:Error: Oject file not found on ecpected
mir is so als ob der diese datei garnicht generiert?
von alex (Gast)
Ist da nur eine Fehlermeldung oder mehrere?
Könntest du bitte alle Meldungen des Compilers im Ausgabefenster
posten?
von Daniel R. (Gast)
Falsches Forum  :(
Das gehört in Microcontroller & Elektronik, nicht in Programmierbare
Logik.
Frag doch dort mal nach, da wirst du sicher mehr Antworten erhalten als
hier.
Viel Glück  :)
Gruß Daniel!
