Hallo MC, ich will einen LNA für 144 MHz bauen und bin mit meinem Design in LTSpice auch zufrieden (Datenblatt S-Parameter treffen zu, gute Noise Figure, S21 hoch genug, Anpassung schmal genug). Eine Frage konnte ich aber nicht klären. Wenn ich aus dem Datenblatt den Eingangsreflexionsfaktor für minimale NF nehme, dann gilt der ja nur für die Messbedingungen, unter denen die S-Parameter bestimmt wurden. Baue ich aber das Biasnetzwerk auf, so ändern sich doch die S-Parameter? Um das Biasnetzwerk für die Hochfrequenz komplett zu sperren braucht man extra Drosseln, aber das kann ja der Sinn nicht sein, oder?
Die S-Parameter gelten für einen bestimmten Betriebsstrom. Deshalb gibt es oft S-Parameter Files für verschiedene Ströme. Das Bias-Netztwerk wird sinnvollerweise so gestaltet, dass es in dem Arbeitsfrequenzbereich sehr hochohmig ist und damit vernachlässigt werden kann.
Alex317 schrieb: > Baue ich aber das Biasnetzwerk auf, so ändern sich doch die S-Parameter? Du musst die Vorspannungserzeugung eben von Anfang an in das Design einbeziehen.
Man kann das Bias-Netzwerk durch Spulen vom HF-Signalpfad trennen. Dann bleiben die S-Parameter auch gleich, wenn man das Bias-Netzwerk hinzugibt.
