Forum: FPGA, VHDL & Co. GTS Pin beim XC9572XL
von Andre (Gast)
Hallo!
Ich möchte über einen GTS Pin beim XC9572XL alle Ausgangspins
deaktivieren.
Im VHDL Programm habe ich den Pin "Deactivate" dafür definiert:
Deactivate: in std_logic;
Über "Edit Constraints" habe ich die folgende Zeile in die
Constraints eingefügt:
NET "Deactivate" BUFG = OE ;
Software: Xilinx WebStarter 7.1i
Was muss ich nun im VHDL Programm machen, damit alle Ausgänge bei einem
High-Signal an "Deactivate" abgeschaltet werden? Ich habe schon
verschiedene Ansätze versucht, bekomme dann aber immer die folgende
Warnung:
WARNING:Cpld:1239 - The global output enable designation (BUFG) on
signal
   'Deactivate_IBUF' is ignored. Most likely the signal is gated and
therefore
   cannot be used as a global control signal.
Kann mir da jemand helfen? Das wäre super nett! Danke!
Grüße
André
