Hallo Leute, ich suche einen Bridge Chip der ein USB 2.0 oder noch besser 3.0 Signal in ein HDMI, DVI oder Display LVDS Signal wandelt. Inzwischen gibt es ja schon eine große Auswahl von fertigen Adaptern zu kaufen. http://www.j5create.com/our-products/external-video-adapters/jua350.html oder https://www.google.de/search?q=usb+3.0+to+hdmi+dvi+bridge&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcrpL3y5jNAhUmApoKHeTVDAoQ_AUICSgC&biw=2293&bih=1524&dpr=0.7 oder http://www.pollin.de/shop/downloads/D723586D.PDF nur leider sind das schon alles fertige Produkte. Ich benötige für unser Gerät ein IC das ich auf unserem Board benutzen kann. Ich habe die Firma Display Link gefunden die solche Chip herstellt. Jedoch sind das BGAs mit 300 oder 400 Pins das halte für die funktion schon sehr übertrieben. Ich suche eher nach einem Bauteil das 40 oder 60 Pins hat. Ich habe aber trotzdem den Link der Firma unten beigefügt. Ich hatte mal vor 2 Jahren bereits Chips gefunden jedoch hatte ich mir leider nicht die ICs aufgeschrieben. http://www.displaylink.com/integrated-chipsets/dl-3000
Blöde frage, was willst du damit machen? an einem µC wirst du wohl Probleme damit bekommen, das es keine passenden Treiber gibt. Am PC könnte man die fertige Lösung einsetzen? Oder willst du auch den Treiber selber schreiben?
Johann schrieb: > ich suche einen Bridge Chip der ein USB 2.0 oder noch besser 3.0 Signal > in ein HDMI, DVI oder Display LVDS Signal wandelt. Eine USB-Grafikkarte?
Alle möchten immer erst wissen was man damit machen will :-) Ich habe ein Gerät das einen Display in 10" besitzt. Das Gerät ist per USB 3.0 an einen PC angeschlossen der nicht unbedingt ein Display besitzen muss. Ziel ist es das Gerät mit einer Leitung mit dem PC zu verbinden. Daher auch der USB auf DVI oder HDMI Adapter. Somit wird die GUI dann auf den Geräteinternen Bildschirm angezeigt. Man baut keine Geräte mit eingekauften Adaptern die dann in 2 Wochen nicht mehr verfügbar sind, will man nicht alle 2 Wochen die Zulassung neu machen da es den Adapter nicht mehr gibt. Außerdem erzeugen diese Kabeladapter immer enorme EMV Abstrahlungen so das es besser ist wenn es auf der Platine die eh benötigt wird integriert wird. Außerdem ist der Patz im Gerät eh schon sehr knapp. Mir erscheinen die bis jetzt gefundenen ICs als zu komplex ich suche eine schlanke Lösung so ein 19x19mm IC ist auch nicht besonders klein.
Johann schrieb: > Mir erscheinen die bis jetzt gefundenen ICs als zu komplex ich suche > eine schlanke Lösung so ein 19x19mm IC ist auch nicht besonders klein. Naja wie stellst du dir das vor? Sowas was du suchst ist eine komplette USB Grafikkarte. Da muss ja auch irgendwie der Video Ram dran, meist ist der ja mit 128 oder mehr Bit Breite angebunden...das muss ja alles irgendwo dran. Wie wäre es denn mit Thunderbolt? Wenn du es schaffst an den Routing Chip zu kommen (was mindestens genauso schwer ist wie an den Grafikkarten Chip zu kommen) kannst du das benötigte USB für den Rest deines Gerätes dort auskoppeln, notfalls über PCIe.
Hallo Christian, geben tut es ja wie Sand am Mehr, denn die kann von vielen Herstellern ICs kaufen. Nur möchte ich halt nicht das die ICs dann noch einen Ethernet Ausgang haben oder einen Analogen Display Ausgang. Ich bin mir nicht sicher ob das Bauteil wie eine 2. Grafikkarte wirkt, oder ob der Treiber der Grafikkarte vorgaukelt es ist ein 2. Monitor mit der Auflösung X vorhanden bitte erzeuge den Bildstream und diese wird dann an den USB Port ausgegeben. Ich suche lieber nach einen IC wo ich die USB 3 RxD und TxD Streams anschließe und dann die 3 RGB TDMS Streams herrauskommen. Dann wäre ich glücklich und zufrieden :-) Ich könnte auch 10 Adapter kaufen und reinschauen was drin ist. Mit viel Glück ist dort ein IC dann von Ti drin oder einer anderen Firma woe man die ICs unkompliziert kaufen kann. Ich weiß das es über ein Thunderbolt Interface möglich ist, jedoch ist die Zusammenarbeit mit Intel bezüglich den Thunderbolt ICs auch nicht besonders einfach. Zudem ist die PC Auswahl schon sehr eingeschränkt mit Thunderbolt gerade bei den ganzen All On One Lösungen. Dort wäre USB schon deutlich besser. Ich würde dann auch gleich für die Datenübertragung den USB 3.0 Chip von FTDI den FT60X verwenden.
Die gängigen Hersteller sind angeblich DisplayLink, MCT/Tritton, SMSC, Fresco...und du hast recht, die Hauptgrafikkarte wird zum Rendern benötigt, jedenfalls bei Plugable wo ich jetzt mal schnell geschaut hab. Microchip hatte auch mal was im Angebot, den UFX7000 oder so, aber der ist nicht mehr für neue Designs empfohlen.
Vielen Dank Christian wie immer bist Du sehr gut informiert. Das blöde bei Display Link ist ja schon wieder das es dort kein Datenblatt gibt so das man blos wegen dem Datenblatt die Firma anschreiben muss. Jetzt habe ich aber noch einige Firmen wo ich noch mal prüfen kann was die so anbieten vielleicht ist ja etwas passendes dabei und vielleicht kennen ja auch noch andere Leute einige Hersteller von ICs.
