Hallo zusammen, woran kann es liegen, wenn zwischen Spüle & Wasserkocher eine Spg zu spüren ist? Ist dann PE != Wasserleitung? Es ist nur ein "leichtes Brizzeln", aber man merkt es. Tritt aber nicht bei allen Steckdosen in der Küche auf. Gruß, Klaus.
Das darf eigentlich garnicht passieren. Wasserleitung sollte Geerdet sein und der Wasserkocher eigentlich auch.
Da ist vermutlich der Schutzleiter irgendwo unterbrochen. Sollte man dringend beheben, kann richtig gefährlich werden! Ich würde einen Elektriker beauftragen, meist ist es nur eine Kleinigkeit wie ein rausgerutschter Draht. Vom Stil wie du fragst nehme ich aber an, dass du keine großen Erfahrungen im Bereich Elektrik hast, daher nimm bitte einen ausgebildeten Handwerker.
...hab etwas rumgegoogelt, die Fehlerursachen sind immer verschieden - ist nicht bei mir, aber ich hab auch schon gesagt: Elektriker, fertig. Danke, Klaus.
...entweder ist die Spg auf der WL oder auf dem WK - in jedem Fall ein Potentialproblem. Mich würds ja reizen das mal vor Ort auszumessen, aber das soll der Elektriker regeln. Klaus.
Klaus R. schrieb: > wenn zwischen Spüle & Wasserkocher eine Spg zu > spüren ist? Ist dann PE != Wasserleitung? Sonst hättest Du ja keinen Potentialunterschied zwischen Spüle und dem Gehäuse des Wasserkochers. Es fließt dadurch ein Strom über Dich. Jetzt gibt es eine Reihe von Sachen, die passiert sein können: -Es gibt keinen FI -Es gibt einen FI, aber der Fehlerstrom ist zu gering, um ihn auszulösen, weil Du dazwischenhängst und zu "hochohmig" bist. -Prüfe, ob der Schutzleiter zwischen Gehäuse des Wasserkochers und dem Stecker durchgängig und niederohmig ist. -Prüfe, ob L und N vom Stecker des Kochers NICHT mit dem Gehäuse Kontakt haben. Ist das zur Zufriedenheit ausgefallen: -Schalte die Anlage spannungsfrei. -Überprüfe das!! -Untersuche mit einem Durchgangsprüfer, ob ALLE Schutzleiteranschlüsse untereinander UND mit der Spüle verbunden sind. Hinweis: Das ist nur eine behelfsmäßige Suche am Abend gegen 21 Uhr, die zumindest die Hauptursache finden lassen wird, aber Dich nicht zum Elektriker macht. MfG Paul Edith sagt: Du hast eben den Entschluss gefasst, den Elektriker zu holen. Dann mach das -das ist besser als den Fehler zu suchen, wenn man das noch nie gemacht hat.
Paul B. schrieb: > dith sagt: Du hast eben den Entschluss gefasst, den Elektriker zu > holen. Da kann ich Paul nur zustimmen. Solche Fehler können lebensgefährliche Ursachen haben. Im Moment kribbelts nur. Wenn du aber auf die Idee kommst das Wasser von Salzkartoffeln abzuschütten kann das zum Russisch Roulett werden. Leitungswasser leitet sehr schlecht, bei gesalzenem Wasser sieht das anders aus. viel Gesundheit und ein Langes Leben wünscht dir noch n Gast
...ja, ist nicht bei mir selbst. Ich hätte das schon lange mal vermessen und wäre vll auch dahinter gekommen, trotz mangelnder Erfahrung bei Hausinstallationen (nicht bei Etechnik generell). Aber ich wollte auch vermeiden, dass der Hobbyheimwerker (mein Bekannter hat nämlich eher weniger Plan von der Matiere) sich und seine Familie ins Unglück stürzt. Daher konnte es für ihn nur den einen Rat geben, klar. Aber ich bin trotzdem gespannt wie ein Flitzebogen woran es letztendlich lag. Ich tippe auf vermurkste/weggefaulte Installation, da das Haus aus den 50ern ist. Klaus.
Klaus R. schrieb: > ...entweder ist die Spg auf der WL oder auf dem WK - in jedem Fall ein > Potentialproblem. Die Frage ist ja, was man als "Referenz" für die "echte" Erde nimmt. M.E. kommt da nur der PE oder PEN in der Schalttafel in Frage. Das heisst, das "Elektrolaien" für solche Messungen normalerweise erst garnicht in Frage kommen.
Klaus R. schrieb: > Hallo zusammen, > > woran kann es liegen, wenn zwischen Spüle & Wasserkocher eine Spg zu > spüren ist? Ist dann PE != Wasserleitung? Es ist nur ein "leichtes > Brizzeln", aber man merkt es. Tritt aber nicht bei allen Steckdosen in > der Küche auf. > > Gruß, Klaus. Ist Dein Wasserkocher aus Metall? Meiner ist aus Vollplastik, da kann so etwas nicht passieren.
> Ist Dein Wasserkocher aus Metall? Meiner ist aus Vollplastik, da kann so > etwas nicht passieren. Auch die Heizschlange ? ;-)
Hatte/habe dieses Problem mit der Geschirrspülmaschine. Erst leichtes Kribbeln, dann ist irgendwann der FI rausgesprungen. Ist vermutlich die Isolierung der Heizschlange. Provisorische Lösung war, die Maschine ohne Schutzleiter anzuschließen. Nicht wirklich gefährlich, da nur ein geringer Fehlstrom fließt. Empfehlung an Dritte muss aber sein, sofort einen Elektriker zu rufen bzw. das Gerät auszutauschen.
...der Elektriker hat einfach nur die Steckdose getauscht und gut wars, sagt der Kollege. Nichts weiter. Over & out, Klaus.
grundschüler schrieb: > Hatte/habe dieses Problem mit der Geschirrspülmaschine. Erst leichtes > Kribbeln, dann ist irgendwann der FI rausgesprungen. Wenn Der Schutzleiter richtig angeschlossen ist, dürfte da nichts Kribbeln. > Ist vermutlich die > Isolierung der Heizschlange. Provisorische Lösung war, die Maschine ohne > Schutzleiter anzuschließen. Nicht wirklich gefährlich, da nur ein > geringer Fehlstrom fließt. Naja, auch Elektriker können durch Strom sterben und sind nicht dagegen immun. Falls die Maschine fest angeschlossen ist, könnte man sie in der Verteilung vor dem RCD (FI) anschliessen. Manchmal hilftes auch, die beiden Anschlüsse des Heizstabes zu vertauschen.
> Manchmal hilft es auch, die beiden Anschlüsse > des Heizstabes zu vertauschen. Wenn die Maschine nicht fest angeschlossen ist, kann man natürlich den Stecker umdrehen.
Elektrofan schrieb: > Wenn die Maschine nicht fest angeschlossen ist, kann man natürlich den > Stecker umdrehen. Haushaltstip: Bei Anschluß über Spiralkabel kann man auch die Maschine umdrehen. Auf diese Weise ist es leicht möglich, aus einem 12-teiligen Kaffeeservice ein 24-teiliges herzustellen. mfG Paul
Hab das in Spanien in einer Ferienwohnung mal zwischen Abzugshaube und Spüle erlebt. Elektriker ist eine gute Idee, aber leider war die Schnittmenge der Sprachkenntnisse unzureichend.
> Haushaltstip: > Bei Anschluß über Spiralkabel kann man auch die Maschine umdrehen. Auf > diese Weise ist es leicht möglich, aus einem 12-teiligen Kaffeeservice > ein 24-teiliges herzustellen. Die moderne Hausfrau [bzw. jene(r) mit etwas mehr dran] weiss längst, dass der erhebliche Mehrpreis für Spülsklaven für den Fest-Einbau überhaupt nicht gerechtfertigt ist.
Paul B. schrieb: > Elektrofan schrieb: >> Wenn die Maschine nicht fest angeschlossen ist, kann man natürlich den >> Stecker umdrehen. > > Haushaltstip: > > Bei Anschluß über Spiralkabel kann man auch die Maschine umdrehen. Auf > diese Weise ist es leicht möglich, aus einem 12-teiligen Kaffeeservice > ein 24-teiliges herzustellen. > > mfG Paul FYI Ausprobiert -> Funktioniert!
commonguest schrieb: > Ausprobiert -> Funktioniert! In Ordnung. Viel Freude mit Deinem neuen Service. Jetzt ist ja auch Kaffee-Zeit... :-) MfG Paul
