Hallo Zusammen, für ein Projekt und die Zukunft suche ich eine Möglichkeit Platinen mit Kabeln zu verbinden. Es geht meistens um kleine Leistungen oder Signale z.b. i2c, Lüfter, LEDs, Sensoren oder Displays. Die Anforderungen sind: Verschiedene Pinzahlen, am besten Einreihig. Verpolungssicher, nicht all zu Groß, auch in SMD verfügbar, Krimp Zange nicht zu teuer (<50€) Bisher habe ich folgende Stecker Systeme ausprobiert mit folgenden Nachteilen Pfostenstecker --> groß, nicht einreig, zwingend Flachbandkabel D-Sub--> Stecker sind riesig RJ-11--> Buchsen sind groß nur 4 Pole JST- Stecker--> Krimp Zange teuer. Welche verbinder benutzt Ihr und warum ? Könnt ihr mir eins empfelen ?
Verzichte auf Einreihig - dann kannst Du "micromatch" verwenden. Nutzt 0.05"-Flachbandkabel, ist SMD, und braucht keine spezielle Crimpzange.
Benedikt S. schrieb: > Pfostenstecker --> groß, nicht einreig, zwingend Flachbandkabel Wieso das denn, da kann man auch Rundkabel oder Einzellitzen anschliessen, sieht man in jedem PC. Und es gibt sie auch mit kleinerem Rastermass als 2,54, aber je kleiner desto fummeliger. Stecker für SMD sind mit Vorsicht zu verwenden, bei grösseren Steckkräften reisst man die leicht von der Platine, besonders bei selbstgemachten. Georg
Bevor du mit mehreren Kabeln von verschiedenen Orten die Platine verlaesst solltest du dich mit der EMV Problematik vertraut machen. Dann kommst du zurueck auf alle Stecker auf derselben Seite, ich verwende gerne Flachband fuer Kleinsignale, weil einfach monierbar, in Schneidklemm Technologie. Einzelne Adern mit Krimpzange vermeide ich eher.
Hi Bei CSD gibt es unter mechanische Bauteile->Steckverbinder->Diverse->Sonstige auch 'CV Stecksystem RM2.5' und 'CV Stecksystem RM2.0' Die passende Crimpzange ist erschwinglich. MfG Spess
Würde auch micromatch empfehlen. Hat aber zwei Reihen und lässt sich im Schraubstock oder mit einer normalen Zange ohne besonderes Werkzeug crimpen.
Zum Thema Micromatch: Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut" Ich habe einen billigen Maschienenschraubstock mit austauschbaren Backen genommen. Eine Backe abgeschraubt, ein Loch rein gebohrt und wieder reingeschaubt. Funktioniert auch gut, wenn die Armaturenzange schon die schnellere Möhlichkeit ist..
Erstmal danke für Eure Rückmeldungen ich werde die Vorschläge gleich mal in ruhe durchgehen. beste Grüße Bene
