Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Aquastop 40010188 SL EPP-WS - Reset-Prozedur
von Bernd K. (prof7bit)
Für die Archive und die Suchmaschinen und alle die nach mir kommen.
Reset-Prozedur des mechanischen Aquastop-Schlauches SL EPP-WS welcher
(in fabrikneuem Zustand) unbeabsichtigt ausgelöst wurde, vermutlich
hervorgerufen durch Stoß oder Erschütterung seitens irgendwem irgendwo
in der Lieferkette, eigentlich ein Gewährleistungsfall aber die Maschine
musste am selben Abend noch laufen, egal wie.
* Funktonsprinzip:
Die Funktion wird in folgender Patentschrift des Nachfolgemodells
(leider ohne vernünftige oder zutreffende Bilder) grob umrissen
erläutert:
https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE19817208C1
In dem grauen Gehäuse befinden sich zwei gelbe Schwämme die sich bei
Bruch der Innenwand des zweiwandigen Schlauches mit Wasser vollsaugen
und ausdehnen sollen, dabei durch ihre Expansion einen roten
Kunststoffhebel zur Seite drücken welcher in der Ruheposition einen
Magneten festhält, jedoch in der ausgelenkten Position des Hebels den
Magneten loslässt so daß dieser sich frei bewegen kann.
Der Magnet sitzt in der Ruheposition (Auslieferungszustand) in einer
Position  in der er von Teilen im Innern des darüber sitzenden Ventils
abgestoßen wird, würde er nicht durch den roten
Kunststoffhebelmechanismus zwanghaft in dieser Position gehalten würde
er sich sofort um 180° drehen. Saugen sich nun die gelben Schwämme voll
und drücken den roten Hebelmechanismus zur Seite dann kommt der Magnet
frei und dreht sich schlagartig um 180°. Dadurch wird im Innern das
Ventil geschlossen.
* Fehlerbild
Durch ausreichend hohe Querbeschleunigung beim Transport kann der
Hebelmechanismus auch ohne Hilfe der Schwämme allein durch die
Massenträgheit des Magneten ausreichend zur Seite ausgelenkt werden um
dem Magneten kurzzeitig freizugeben so daß sich dieser augenblicklich in
seine entspannte Position dreht und den über ihm sitzenden ebenfalls
magnetischen Ventilkörper nicht mehr abstößt sondern anzieht. Das Ventil
wird nun sperren da der Ventilkörper sich in Flußrichtung des Wassers
bewegen wird und dort wohl sogar noch aufgrund des Wasserdrucks in eine
Position gepresst wird in der er in Zukunft auch ohne Mithilfe des
Magneten stecken bleibt, selbst dann wenn man den Magneten wieder in
seine ursprüngliche Position zurückbringt und die rote "Mausefalle"
wieder scharfschaltet.
* Abhilfe, Reset-Prozedur
Zwei Schrauben lösen, Gehäuse öffnen. Den transparenten Kunststoffträger
samt rotem Hebelmechanismus zur Seite herausschieben (dabei muss eine
graue Rastnase mit dem Fingernagel leicht nach unten gedrückt werden).
Nun die Position suchen bei der der zylindrische Magnet parallel zur
Wasser-Flußrichtung steht und vom Innern des Ventils abgestoßen wird
(also 180° gedreht zu der Position die er eigentlich von sich aus gerne
einnehmen würde, würde man ihn lassen), evtl eine Seite des Magneten
entsprechend markieren. Der zylindrische Magnet fügt sich von seiner
Form her genau in die korbförmige Struktur am oberen Ende des roten
Hebels, allerdings ist es nicht einfach ihn aufgrund der Abstoßung in
dieser Position zu halten (er würde sich gerne um 180° drehen)  während
man den Hebelträger samt Hebel wieder montiert, es ist etwas
Fingerspitzengefühl nötig. Ist der Hebel aber erstmal an seinem Platz
kann sich der Magnet nicht mehr bewegen. Nun kann das Gehäuse wieder
montiert werden.
Nun muss als zweiter Schritt das festsitzende Ventil wieder geöffnet
werden. Hierzu den Schlauch von der falschen Seite her vorsichtig mit
Druck beaufschlagen (also das eigentlich maschinenseitige Ende des
Schlauches an den Wasserhahn) so lange bis ein sektkorkenartiger Knall
ertönt (nicht ans Ohr halten) und Wasser ungehindert fließen kann
(vorsicht Überschwemmung, nicht ans Ohr halten hab ich gesagt, Eimer
wäre jetzt hilfreich). Nun hat sich der festsitzende Ventilkörper gelöst
und befindet sich wieder in seiner normalen geöffneten Position, der
Aquastop-Schlauch kann nun wieder richtig herum an der Waschmaschine
montiert werden und wird wieder funktionieren.
Hoffe geholfen zu haben.
von Wolfgang Hartig (Gast)
Sehr gute Beschreibung hat mir sehr geholfen.
Jetzt funktioniert er wieder.
Dankeschön
von Peter (Gast)
Vielen Dank für Die Anleitung. War sehr Hilfreich!
von Peter (Gast)
Anleitung klappt einwandfrei!! Danke
von Eva (Gast)
Vielen Dank für diese wirklich gute Beschreibung!
von Martin (Gast)
Hat mir sehr geholfen. Top. Danke!
von M.Schmidt (Gast)
Prima Danke, sehr hilfreich. Anschluß wieder ok
von Helge (Gast)
Vielen Dank für die gute ausführliche Anleitung! Etwas Suche unter der
VDE Nummer hat mich auf Ihre Anleitung gebracht.  Nun funktioniert der
3m Agua-Schlauch wieder und 30 „Geld“ sind gespart.
von Aha (Gast)
Und macht der Aqua Stop jetzt wieder das was er machen soll?
