Forum: Offtopic Wie hoch ist eure Sparquote?
von Claymore (Gast)
S. B. schrieb:
> Du hast ńicht verstanden was eine Seitwärtsbewegung ist, wir reden hier
> nicht von Kursverfall, dann wäre Gold das Mittel der Wahl - auch bei
> einer Seitswärtsbewegung haben die Unternehmen Gewinne, nur eben keine
> großartige Steigerung wie sonst üblich und erwartet ... am EBIT werden
> Unternehmen an der Börse u.a. gemessen.
Wenn die Unternehmen Gewinne machen, gibt es langfristig aber keine
Seitwärtsbewegung. Schon gar nicht bei einem Performanceindex.
S. B. schrieb:
> Das ist keine Alternative, weil der MSCI World immer auch eine
> Rückkopplung an die anderen Börsen hat
Man kann natürlich alles totreden, indem man irgendwelchen Unsinn
erfindet.
S. B. schrieb:
> das kannst Du auch prima erkennen, wenn Du die Chartverläufe
> von DAX, MSCI,etc. übereineinder legst - die Liniencharts sind bis auf
> die absolute Höhe beinahe identisch.
Wie will man mit jemanden diskutieren, der den Unterschied zwischen
Korrelation und Kausalität nicht versteht?
Hier etwas zu deiner Weiterbildung:
http://www.tylervigen.com/spurious-correlations
Und selbst wenn es einen kausalen Zusammenhang gäbe, würdest du Ursache
und Wirkung verwechseln. Der DAX wird eher vom MSCI World getrieben als
umgekehrt. Deutschland ist in der Weltwirtschaft einfach zu unbedeutend.
S. B. schrieb:
> Bei einer Seitwärtsbewegung würde ich auf einen Geldmarkt ETF setzen.
Allein in diesem Satz sind zwei riesige Denkfehler drin.
1. Glaubst du die Zukunft vorhersehen zu können - ob es eine
Seitwärtsbewegung gab, kannst du erst im Nachhinein feststellen.
2. Schwarz-Weiß-Denken. Man legt niemals alle Eier in einen Korb.
von S. B. (Gast)
gerade bei einem Index; denn dieser setzt sich ja aus mehreren
Unternehmen zusammen und im arithmetischen Mittel kann das dann
passieren - deswegen folgt ja jedes Jahr eine Neubewertung der
Unternehmen bezüglich Aufnahme in die jeweiligen Indices und manchmal
gibt's auch Änderungen.
Außerdem hätte ich ja bei einer Seitwärtsbewegung noch Gewinne - nur das
EBIT steigt nicht mehr wie gewohnt und genau das ist das Problem.
ja, ja, sich kreuzende Kurven, ist ja schon mal sehr vielsagend; hier
wird einfach nur Korrelation falsch definiert.
Obschon Du starrsinnig bist mal was zu Deiner Weiterbildung:
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/korrelation.html
es gibt einen kausalen Zusammenhang, weil der Index über 1.612 Aktien
aus 23 Ländern beinhaltet, siehe Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/MSCI_World
Natürlich muß ich Dir wohl jetzt noch beweisen, daß kein DAX Unternehmen
dabei ist und es keinerlei Korrelation gibt ... aber das hast Du
natürlich nie behauptet, sondern nur daß es keinerlei sinnvollen
Korrelationen zwischen DAX und MSCI gibt oder wenn doch dann nur zu
1,0E-9 dank der äußerst beweiskräftigen Happyhippo URL und der Tatsache,
daß die paar deutschen Firmen, die im MSCI reingerutscht sind nur noch
marginal korrelieren und deshalb keinerlei Zusammenhang mit irgendwas
geschweige denn Wirtschaft besteht.
Es gibt Wechselwirkungen immer in beide Richtungen, d.h. der MSCI wird
ggf. etwas verzögert reagieren genauso wie der DAX auf größere
wirtschaftliche Ereignisse in anderen Ländern reagiert obschon selbst
nur indirekt betroffen (z.B. Brexit) - das nennt sich Globalisierung.
Börsenpsychologie hat immer Auswirkungen ob aufs Gold oder auf den MSCI.
Ich behaupte mal es spielt fast keine Rolle, ob Du nun einen MSCI, DAX,
Euro Stoxx- ETF nimmst, der effektive Gewinn/Verlust für Dich als
Kleinanleger ist fast der Gleiche wenn Du zum gleichen Zeitpunkt
handelst - okay, kann ich jetzt nicht beweisen, zufrieden?
> Der DAX wird eher vom MSCI World getrieben als umgekehrt. Deutschland
Das mag sein - trotzdem gibt es einen psychologischen Faktor und der hat
massive Auswirkungen in beide Richtungen - sonst wären beide Charts
nicht so höhenversetzt identisch.
Du glaubst also wirklich MSCI ist das Maß aller Dinge und alternativlos
es nur 3 Möglichkeiten beim Chart, ganz egal welcher Index:
Anstieg, Abstieg oder Seitwärtsbewegung - nur bei Festgeld weißt Du was
passieren wird und was Du an Geld bekommst.
Da lobe ich mich wirklich Paul, denn irgendwo hat er ja Recht ... das
Ganze ist eine riesige Spekulation; leider notwendig des Geldes wegen.
LOL, mit Deiner Negativdenkweise bezüglich anderer Anlageformen (Gold,
Anleihen, Festzins, usw.), die für nicht existent zu sein scheinen,
betreibst Du hier doch Schwarz-Weiß Denke auf hohem Niveau mit MSCI ETF
als einzige Alternative.
Gold ist und war immer ein Krisenwert - dann hast Du ein Problem, falls
es Du die Zukunft falsch vorhersiehst, weil Du alles auf eine Karte
(MSCI, etc.) gesetzt hast, eben weil für Dich die 20000er Dax Marke nur
eine Frage der Zeit ist ... und eine Krise muß auch nicht gleich
Endzeitverhältnisse bedeuten, aber Vermögenswerte können bei falscher
Anlage flöten gehen.
Bei einer längerfristigen Seitwärtsbewegung wird es dann noch
interessanter - da wird weder MSCI noch Gold helfen.
Auch Anleihen, Renten- und Geldmarkt Fonds sind mögliche Alternativen.
von Axel L. (axel_5)
Kann ich nicht erkennen. Wenn man die historischen Kurse
übereinanderlegt hat sich der MSCI seit 1970 um Faktor zwei schlechter
entwickelt als der DAX.
Mal sehen ob das klappt:
http://www.onvista.de/index/charts.html?ID_NOTATION=3193857&TIME_SPAN=SE&VOLUME=1&TYPE=LINE&SCALE=rel&DISPLAY_TYPE=LINE&SUPP_INFO=0&AVG1=0&AVG2=0&ID_NOTATION_COMP1=0&ID_NOTATION_COMP3=0&ID_NOTATION_COMP4=20735#chart_01
Beinahe identisch ist das nur bei einer seeehr weiten Definition von
"beinahe".
Gruss
Axel
von cassini (Gast)
Das dürfte daran liegen, dass der DAX ein Performance-Index ist. D.h. es
wird so gerechnet als ob die Dividenden eines Wertes nach der
Ausschüttung wieder in Papiere des gleichen Wertes angelegt werden.
Beim MSCI gibt es mehrere Berechnungsarten mit und ohne Performance.
Aber üblicherweise wird der Kursindex veröffentlicht, so wie ich das
sehe hast Du den MSCI World- Kursindex mit dem DAX-Performanceindex
verglichen.
> verglichen.
Dann nimm den:
http://www.onvista.de/index/charts.html?ID_NOTATION=10370091&TIME_SPAN=3Y&VOLUME=1&TYPE=LINE&SCALE=rel&DISPLAY_TYPE=LINE&SUPP_INFO=0&AVG1=0&AVG2=0&ID_NOTATION_COMP1=0&ID_NOTATION_COMP3=0&ID_NOTATION_COMP4=20735#chart_01
Wobei m. M. der grundlegende Unterschied zwischen MSCI und DAX schon
genau der ist, dass der MSCI konzeptionell kein Performance Index ist
und der DAX schon.
Man kann sich jetzt natürlich irgendwelche Abwandlungen des
Basis-Indexes rausziehen, um irgend etwas zu beweisen, aber das bringt
ja nun nichts. Am Ende ist der MSCI schlicht aufgrund der Menge an
Firmen weit weniger volatil als der DAX.
Letztlich ist der DAX eher zufällig mit dem MSCI zusammen gelaufen, weil
Deutschlands wirtschaftliche Entwicklung zufällig mit der der USA
parallel lief. Wenn man den MSCI mit anderen Länderindizes wie dem IBEX,
CAC40 oder dem EUROSTOXX vergleicht, sieht das teilweise schon ganz
anders aus.
Für mich ist der DAX aufgrund der geringen Anzahl an Firmen und der
lokalen Ausprägung, die noch dazu hier mit meiner Immobilie
zusammenfällt, jedenfalls keine geeignete Anlage.
Gruss
Axel
von Claymore (Gast)
1. Macht man die Indexanpassungen ja mit
2. Auch bei einem Index würde es bedeuten, dass die Unternehmen keine
Gewinne mehr machen
3. Kennst du offensichtlich den Unterschied zwischen einem Kurs- und
Performanceindex nicht.
Natürlich sind DAX-Unternehmen im MSCI World. Aber dir sollte doch klar
sein, dass die bei der Gewichtung keine Rolle spielen.
Nach deiner Logik müsste der MSCI World und der Nikkei auch gleich
laufen. Tut er das? (Mein Vergleichszeitraum ist immer noch > 30 Jahre).
Manche Leute können offensichtlich nur schwarz-weiß denken. Wenn ich den
MSCI World nenne, glauben sie, dass ich den für alternativlos halte. Das
ist völliger Unfug. Der MSCI World ist eine Möglichkeit, eine große
Streuung zu bekommen. Aber er ist sehr groß in den USA (und damit auf
Dollar) gewichtet und enthält keinerlei Schwellenländer. Außerdem habe
ich nie behauptet, dass man 100% seines Geldes in Aktien oder Aktien-ETF
stecken soll.
Du hast schon ein sehr primitives Weltbild. Die Aussage über Festgeld
stimmt nicht, wenn man es relativ betrachtet.
Ich habe sehr häufig erwähnt, dass ich auch andere Anlageformen sinnvoll
halte und auch selbst nutze. Natürlich werden solche Aussagen von mir
ignoriert, sonst könnte man ja nicht auf meinen Aussagen herumhaken.
Mit Anleihen habe ich in den letzten 5 Jahren auch große Gewinne gemacht
und physisches Gold gehört auch zu meiner Krisenabsicherung. Trotzdem
verschenkt man ohne einen größeren Aktienanteil langfristig sehr
wahrscheinlich eine Menge Geld.
von S. B. (Gast)
> "beinahe".
Ich gehe immer von 5 Jahren aus - nach 5 Jahren will ich meine
Gesamtsparquote erhöht haben; ich möchte noch zu Lebzeiten was von
meinem Gewinn/Verlust haben.
Bei 5 Jahreszeitraum sieht es schon anders aus:
http://www.onvista.de/index/charts.html?ID_NOTATION=3193857&TIME_SPAN=5Y&VOLUME=1&TYPE=LINE&SCALE=rel&DISPLAY_TYPE=LINE&SUPP_INFO=0&AVG1=0&AVG2=0&ID_NOTATION_COMP1=0&ID_NOTATION_COMP3=0&ID_NOTATION_COMP4=20735#chart_01
> Gewinne mehr machen
Was heißt bei Dir keine? Dir ist offenbar der Begriff EBIT nicht klar.
Letztendlich nur eine Dividendenbereinigung, das spielt aber nicht die
so große Rolle insbesondere bei deutschen Unternehmen, die nur jährlich
ausschütten.
meiner nur 5 Jahre, in 30 Jahren kann ich auch schon tot sein und hab
selber nichts mehr von meiner Sparquote.
was heißt relativ? Ich muß immer einen Vergleich zum Festgeld ziehen bei
gleichbleibender Inflationsrate - in der Regel ist eine Anlage in Aktien
oder ETF besser (in Blick auf die Vergangenheit). Die Zukunft kennst Du
nur beim Festgeld nicht aber beim MSCI, usw.- richtig und auch Festgeld
kann negativ sein bei z.B. Inflation, dann nützt Dir Deine Anlage in
Festgeld gar nichts.
Je nach Situation kann Anlage in MSCI-ETF, Einzelaktien, Festgeld oder
Gold, etc. sinnvoll sein - das ist dann Diversifikation und nicht nur
stur auf MSCI-ETF.
Deine Aussagen sind mehr als zwiespältig und Du schaffst Dir selbst
immer neue Schlupflöcher - Du hast Gold und Minenwerte nahezu verteufelt
(kann man weiter oben nachlesen!) und jetzt auf einmal doch wieder ein
180 Grad Schwenk. Tip: Steig in die Politik ein! Die legen sich auch
niemals fest und bei denen kommt auch immer die Aussage: Hab ich so nie
gesagt.
von Paul B. (paul_baumann)
Wollt ihr nicht Bundesanleihen kaufen? Da gibt's sogar Strafzinsen
drauf, mit denen ihr Gutes tut.
MfG Paul
von Claymore (Gast)
Das ist natürlich noch ein Zeitraum, der bei Aktien unter Spekulation
fällt.
Erst wenn Unternehmen keine Gewinne mehr erzielen, kann die Rendite (bei
langfristiger Betrachtung) negativ sein.
> ausschütten.
Ok, du hast also nachgeschaut, aber nicht verstanden. Die Unterschiede
sind enorm. Wie häufig die Unternehmen ausschütten, spielt überhaupt
keine Rolle. Entscheidend ist lediglich die Höhe der Ausschüttung.
In 5 Jahren kann man auch schon tot sein. Wenn ich nur mit 5 Jahren
Restlebenszeit plane, brauche ich gar nicht sparen.
S. B. schrieb:
> was heißt relativ?
Relativ heißt zu den heute gültigen Zinsen. Wenn du in Festgeld auf
bestimmte Zeit anlegst oder gar Anleihen kaufst, machst du bei
steigenden Zinsen Verlust, weil du dein Geld nicht in bessere Anlagen
umlegen kannst. Umgekehrt konnte man mit Anleihen in den letzten Jahren
massive Kursgewinne erzielen (und genau das habe ich auch gemacht).
> stur auf MSCI-ETF.
Wieder dieses schwarz-weiß-denken. Genau genommen ist immer eine
Mischung sinnvoll. Und das habe ich auch so oft gesagt. Wie du auf die
schwachsinnige Idee kommst, nur stur in MSCI-ETF zu investieren, nur
weil ich die als Beispiel und Alternative (besser gesagt Ergänzung) zum
DAX genannt habe, weißt wohl nur du.
Meine Aussagen sind ziemlich klar, wenn man sie verstehen will. Das ist
bei dir eben nicht der Fall. Das Problem ist ganz offensichtlich, dass
dein Weltbild so simpel ist, dass du nicht mit den einfachsten
Differenzierungen. Du kennst beispielsweise den Unterschied zwischen
Spekulation und langfristigem Investment nicht.
Ich habe Gold und Minenwerte nicht verteufelt. Ich sage nur, dass diese
Werte spekulativ sind und für langfristiges Investment nicht geeignet
sind. Ich habe doch sogar Tipps gegeben, wie man seine Rendite
optimiert, wenn man schon auf Zockerei steht. Ich habe auch nie
bezweifelt, dass Gold als Krisenwährung dienen kann, auch wenn ich mich
bei zukünftigen Krisen nicht 100% darauf verlassen würde.
S. B. schrieb:
> Hab ich so nie
> gesagt.
So ist es schließlich auch. Deine Fantasie und dein simples Weltbild
führen dazu, dass du die wildesten Interpretationen in meinen Aussagen
suchst.
von Stoploss (Gast)
Hab ich schon! Und auch noch ein paar Telekom Aktien von Manfred Krug :P
Was haltet ihr von Container- und Schifffonds? Heisses Eisen! Da sollen
10% und mehr drin sein hat mir ein freundlicher Mann mit Krawatte und
Anzug erzählt. Wirkte seriös :P
von Dirk (Gast)
Meine Telekomaktien von der damaligen Erstemision habe ich auch noch.
von oszi40 (Gast)
Dein "Mann mit der Krawatte" hat dann schöne Provision bekommen.
Abgesehen von den heute notleidenen Fonds wurden wahrscheinlich schon
die Schiffe zu teuer an diese Fonds verkauft? 2x abgesahnt?
von Richard H. (richard_h27)
oszi40 schrieb:
> 2x abgesahnt?
Der "Mann mit der Krawatte", der die Schiffsbeteiligungen verkauft,
verkauft auch das Schiff an den Fond?
von oszi40 (Gast)
Das habe ich nicht behauptet. Das können auch andere.
von Zocker_50 (Gast)
> Re: Wie hoch ist eure Sparquote?
Mensch wird hier ein Mist geschrieben !
von Finanzberater (Gast)
So, Freunde. Diese Woche mal wieder kurzerhand 1,5 % Rendite gemacht.
Soros macht mit seinem Hedgefonds im ganzen Jahr nur durchschnittlich 20
%. Versager.
von Claymore (Gast)
Eine immer noch lächerliche Rendite für Spekulation. Dein Gold kommt
seit Wochen schon nicht richtig vom Fleck - gerade vor einer Stunde ist
es erst einmal wieder um 1% eingebrochen.
Ich habe mal etwas gespielt und jeweils vor Veröffentlichung Short auf
Tesla und Allianz sowie Long auf Siemens und die Deutsche Post gesetzt.
Da habe ich locker 10% in drei Tagen gemacht und das auch nur, weil ich
kleine Hebel verwendet habe (max 5). Sonst wären da natürlich auch >100%
drin gewesen.
> drin gewesen.
Wenn Du das vorher angekündigt hättest, wäre das vielleicht cool
gewesen.
Aber so ?
Wobei, selbst dann wäre das nichts anderes gewesen als: Habe alles auf
Rot gesetzt, habe 100% gemacht.
Als Anlageform ist beides untauglich.
Gruss
Axel
von S. B. (Gast)
richtig - reines Glücksspiel, weil keiner die Zukunft (steigender oder
sinkender Kurs) kennt. Mit einer Strategie kann man auch beim
Glücksspiel etwas gewinnen - aber nicht so simpel wie Claymore das
vorgibt.
auch 1,5% ist ein Plus und darauf kommt es letztendlich an.
> fällt.
Was ist denn Dein Anlagehorizont bei Aktien?
richtig, aber ein EBIT das niedriger ausfällt als im Vorjahr wird
abgestraft an der Börse - d.h. sinkender Kurs (also Verlust, wenn Du
jetzt verkaufen würdest!). D.h. Du mußt jetzt die Aktie oder den Fonds
erst mal noch eine Weile halten oder aber den Verlust realisieren und
umsatteln.
> Wenn ich nur mit 5 Jahren Restlebenszeit plane, brauche ich gar nicht
> sparen.
selbst dann macht sparen noch Sinn, weil ich die verbleibende Zeit voll
im Luxus leben könnte, was ja sonst nicht möglich wäre.
Offenbar willst Du das Vermögen vererben, okay ... ansonsten machen
lange Anlagehorizonte kaum Sinn, es sei denn man hofft auf eine
Verlustbereinigung - ist letzteres der Fall bei Dir?
Deine Aussagen sind doppeldeutig - jetzt erfahren wir so nebenbei, daß
Du auch mit CFDs handelst und natürlich nur Gewinne verbuchst ...
Gewinne machen kann man auch bei CFDs, aber so einfach wie Du das
darstellst ist das nicht, jedenfalls was meine Erfahrungen anbelangt ...
es sei denn Du bist der absolute Glücksritter und kennst den
Kursverlauf.
> sind.
nein, das sind sie nicht, weil das endliche Rohstoffe sind, die für
Produkte benötigt werden und Recycling in der Regel noch viel
aufwendiger ist - gerade Rohstoffe sind auf dem jetzigen Niveau ein ganz
klares Langzeitinvestment - eine ganz klare Sache.
Dasselbe gilt für dividenstarke Aktien, gerade die lohnen eben weil ich
den Kurs nie genau voraussagen kann und ich vierteljährlich oder gar
monatlich eine Ausschüttung erhalte, die ich reinvestieren kann oder
auch nicht, praktisch wie Festgeld (+ möglicher Kursgewinn).
> Du kennst beispielsweise den Unterschied zwischen Spekulation und
Ich kenne Dein Zeifenster nicht. Ich kann auch 10 oder 30 Jahre als
Spekulation auffassen.
Aktien oder Fonds, die im Zeitraum von 5 Jahren nicht steigen, müssen
wenigstens eine hohe Dividende abwerfen - sonst ist das kein Investment.
Coca Cola, Mac Donalds, Procter&Gamble, Beiersdorf, E.ON, RWE und andere
tägliche "Verbrauchswerte" lasse ich mir ja noch als
Langfristinvestition gefallen, aber Apple? ... das ist wie Facebook,
pure Spekulation.
Ich nehme an, Du hast Dich für Apple aus Win-Win Gründen entschieden.
>> fällt.
D. I. hatte hier das Renditedreieck für den MSCI eingestellt (danke
dafür übrigens noch mal), da erkennt man sehr schön, dass historisch ab
etwa 10 Jahren die Rendite positiv ist.
Das wäre also als Horizont ein guter Ansatz.
Gruss
Axel
von D. I. (Gast)
Bin mal gespannt wie der MSCI-Sparplan meines Sohnes in 17 Jahren steht
von Claymore (Gast)
> gewesen.
> Aber so ?
Da stimme ich voll zu. Es ist einfach Zockerei und in keiner Weise eine
langfristige Investitionsmöglichkeit. Mehr als 5% meines flüssigen
Vermögens (was etwa 2% meines Gesamtvermögens entspricht) würde ich so
niemals einsetzen.
Nein, weil man damit das Chance-Risiko-Verhältnis völlig falsch
einschätzt.
Wie schon zigmal erwähnt - 30 Jahre aufwärts.
> umsatteln.
Dann schau mal an, was z.B. bei dem letzten Quartalsbericht bei Apple
passiert ist: Massiver Gewinneinbruch - Kurs 6% raus und seitdem noch
weiter steigend.
Außerdem kann bei einem sinkenden EBIT der Gewinn pro Aktie trotzdem
steigen.
Dein einfaches Weltbild stimmt einfach nicht.
Bei 5 Jahren kannst du das nicht. Okay, du kannst 3 Jahre wie ein
Verrückter sparen und das Geld in den letzten 2 Jahren verjubeln. Du
könntest aber das Geld auch über 5 Jahre stetig ausgeben. Das macht
unterm Strich fast keinen Unterschied. Bei einer Zeitdauer von 30 Jahren
kannst du das Vermögen vervierfacht haben und entsprechend viel mehr
ausgeben.
Nein, über meinen Anlagehorizont hole ich ein Vielfaches meines
Vermögens raus. Diesen Stand habe ich heute schon erreicht - ich bin ja
schließlich schon 20 Jahre dabei. Vermutlich werde ich auch etwas
vererben, aber das spielt für mich logischerweise keine Rolle mehr, weil
der Nutzen die Investition wie gesagt schon überstiegen hat.
> Kursverlauf.
Nein, ich handle nicht mit CFD. Und nein, ich verbuche nicht nur
Gewinne. Ich habe nur gesagt, was unterm Strich herausgekommen ist.
Natürlich war es meine Intention, den Herr Finanzberater zu imitieren.
Interessanterweise wird das nur bei mir kritisiert, mit genau den
Argumenten, die ich vor gefühlten 100 Posts schon gebracht habe.
> aufwendiger ist
Die Goldproduktion übersteigt den technischen Bedarf aber um ein
Vielfaches. Und auch bei technischen Rohstoffen ist der Wert über den
Kurs nicht klar definierbar (siehe z.B. Kupfer oder seltene Erden). Das
habe ich aber auch schon mehrfach erwähnt.
Und du verstehst immer noch nicht, dass es in dieser Hinsicht absolut
keinen Unterschied zwischen "dividendenstarken" und anderen Aktien gibt.
Das stimmt nicht. Es kann auch einfach sein, dass die Bewertung in
diesem Zeitraum nur einfach günstiger wird. Solange das Unternehmen
zuverlässig Gewinne macht, ist es ein gutes Investment, egal was der
Kurs macht und welche Dividende es ausschüttet.
> pure Spekulation.
Was Apple angeht würde dir ein Warren Buffet widersprechen. Du kannst
dir wohl denken, wessen Ansicht ich mehr Beachtung schenke.
Keine Ahnung, was du damit sagen willst.
von Milchmädchen (Gast)
Ich habe gar keine Sparquote. In einer recht teuren gegend wie Muc ist
das auch einem weiteren mir bekannten, gut verdienenden, Akademiker
nicht möglich. Ich bin nicht am Ende meiner Dienst-/Arbeitszeit. Da ist
das hoffentlich anders.
Der Grund ist nicht alleine die Wohngegend. Als Ingenieur finde ich es
schwer, gut zu verdienen. Geht anderen vielleicht anders.
Disclaimer. (Habe aus Privatheitsgründen ausnahmsweise ein anderes
Pseudonym verwendet als sonst).
von Elektron (Gast)
Das hängt in erster Linie davon ab, was du als "gut" ansiehst, das ist
nämlich individuell sehr verschieden.
Bei mir kommen ungefähr 4k Euro netto im Monat vom Gehalt raus, wovon
ich etwa 2k spare - ergibt eine Sparquote von 50%. Ich bin zufrieden
damit und finde es als Ingenieur nicht schwer, gut zu verdienen. Geht
> drin gewesen.
War um hast du dann kein echtes Geld eingesetzt?
BTW: Diese Woche echtes Geld in ein Schnäppchen investiert. Schon 2 %
Kursanstieg. Das gibt wieder eine fette Rendite.
Er hatte eventuell noch genügend Falschgeld unterm Kopfkissen liegen...
MfG Paul
von Claymore (Gast)
Habe ich doch. Gut, der Gewinn war nur vierstellig, aber für eine Woche
ist das ganz in Ordnung.
> Als Ingenieur finde ich es schwer, gut zu verdienen.
Damit ich nicht weiter von unfähigen Geschäftsführern abhängig bin, habe
ich erstens meine Ausgabenseite optimiert, zweitens investiere und
spekuliere ich jetzt mit meinem Geld und drittens bin ich immer auf der
Ausschau nach einem besseren Job.
Ach, dann rechnen wir mal ein bißchen:
1. Du hast 10 % Gewinn gemacht, was einem vierstelligen Betrag
entspricht. D.h. du hast mindestens 10.000 € eingesetzt.
2. Du würdest nicht mehr als 5% deines flüssigen Vermögens für solche
Zockereien riskieren. D.h. dein flüssiges Vermögen beträgt mindestens
200.000 €. Hast du das auf dem Girokonto liegen?
3. Dein flüssiges Vermögen beträgt 2% deines Gesamtvermögens. D.h. dein
Gesamtvermögen beträgt mindestens 10 Millionen €.
MUAHAHAHAHA....
von Claymore (Gast)
Soweit richtig.
Zu flüssigem Vermögen zähle ich alles, was ich in kurzer Zeit zu Bargeld
umwandeln kann. Also auch Wertpapiere. Beteiligungen an nicht
börsennotierten Unternehmen sowie Immobilien zähle ich nicht dazu.
Und von diesem Vermögen habe ich selbstverständlich viel mehr als 200
TEUR.
Nein, die 2% beziehen sich auf das "Spielgeld", nicht auf das flüssige
Vermögen.
So habe ich diese Woche mein Schnäppchen gemacht. Bilanzen, GuV etc.
alles im grünen Bereich, trotzdem gibt es Lemminge, die wegen eines
Gewinneinbruchs verkaufen. Gut, wer als erstes verkauft, der kann die
Aktien dann zum niedrigeren Kurs wieder aufkaufen und macht noch Gewinn
dabei.
von S. B. (Gast)
richtig, der soll ja entgegen seiner bisherigen alten Prinzipien voll in
Apple investiert haben. Und? Eiferst Du ihn jetzt nach und kaufst
kräftig Apple Aktien ein?
Du besitzt oder besser konsumierst selbst Apple Produkte und bist
deshalb auch investiert in das Unternehmen - das ist m.E. auch
vollkommen okay, mache ich selbst ja auch.
> Vermögen.
> TEUR.
So, so, 10000 Euro Einsatz für den Zock; selbst wenn ich 5% "Spielgeld"
rechne und nur von 190TEuro ausgehe, komme ich immer noch nach Deinen
Angaben auf ein Gesamtvermögen von 3,6 Mio ... nicht schlecht.
Du bist also einer der wenigen Millionäre in Deutschland (1,2 Mio laut
Wealth Report mittlerweile ... damit geht meine Theorie vom
schrumpfenden Mittelstand weiter auf) und gehst immer noch arbeiten ?
Also da hätte ich dann wirklich was besseres zu tun :-)
Sehr unglaubwürdig das Ganze; genau das meine ich mit doppeldeutigen
Angaben Deinerseits, inclusive einiger indirekten cruden Empfehlungen
der Geldvermehrung + Nichtanerkennung kleinerer Gewinne.
> Autor: Finanzberater (Gast)
> Datum: 06.08.2016 14:27
Gratuliere :-) Einbrüche sollte man immer zum Einstieg oder Nachkauf
nutzen.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Und genau diese Haltung ist's, warum z.B. du kein Millionaer bist :-)
Gruss
WK
von Claymore (Gast)
Die Investition in Apple widerspricht seinen Prinzipien nicht. Und nein,
ich kaufe jetzt kein Apple, freue mich aber, den Trend einige Jahre vor
Buffet erkannt zu haben.
Ich besitze zwei Apple-Produkte. Eines ist über 10 Jahre alt, das andere
habe ich als defekt geschenkt bekommen. Von "konsumieren" kann da keine
Rede sein.
Keine Ahnung, wie du rechnest. Ich habe gesagt maximal 2% vom
Gesamtvermögen, da komme ich bei einem Einsatz von 20000 Euro gerade mal
auf 1 Mio. Das liegt deutlich unter meinem realen Vermögen, auf 3,6
Millionen komme ich aber nicht ganz.
Keine Ahnung wie du von der Anzahl der Millionäre auf einen
schrumpfenden Mittelstand kommst...
Und ja, ich gehe noch arbeiten. Wieso auch nicht? Ich mache schließlich
nur die Dinge, die mir Spaß machen und niemand kann von mir etwas
anderes verlangen.
Das denke ich mir jedesmal, wenn ich einen "durchschnittlichen"
Ingenieur sehe, der bei "Vertrauensarbeitszeit" mit 45h + 5 Stunden
pendeln in der Woche heimgeht und dann noch jahrelang tagtäglich an
seinem Eigenheim zu werkelt, weil er sich das nur mit hoher
Eigenleistung überhaupt finanzieren kann.
Kaum hat die Börse geöffnet und schon wieder 1 % Rendite gemacht.
Wahnsinn! Ich hab in zwei Renditemonster investiert!
1. Letzte Woche, seither 5 % Kursanstieg. KGV 6, 5 % Dividende.
2. Heute morgen, seither 3,5 % Kursanstieg. KGV 6, 10 % Dividende.
Damit outperforme ich den DAX locker um das Sechsfache. $$$$$$$$! Und
mein Gold entwickelt sich auch prächtig. Jeden Tag ein paar Euro mehr.
von hans (Gast)
Ich dachte, hier ginge es um Sparquoten und nicht um Spielsucht.
von S. B. (Gast)
> Rede sein.
gut, aber letztendlich ist Apple auf Konsumenten angewiesen - irgendwer
muß die Produkte schon kaufen, sonst wird das nichts mit Kursentwicklung
bzw. Nachhaltigkeit ... in Deinem Fall also kein WinWin, schlecht für
Apple :-)
gut, also knapp unter einer Mio, auch nicht schlecht; Deine Aussage
vorher war für mich verwirrend, deshalb falsche Dreisatzrechnung.
> TEUR.
eine ganze normale Entwicklung da wir ja der Amerikanisierung
nacheifern.
> anderes verlangen.
Also selbstständig, Beamter oder Angestellter mit 95% Freiheitsgrad ...
d.h. Du gehörst zu den absoluten Ausnahmen bei denen Arbeit==Hobby ist
und bist Dir Deiner Ausnahmeposition nicht ganz bewußt.
Gut! Niedriger KGV ist immer gut, ich hab auch zwei Werte im Auge, ist
mir aber derzeit noch zu hoch für den Einstieg.
> Und mein Gold entwickelt sich auch prächtig. Jeden Tag ein paar Euro
> mehr.
Bei Gold und Silber klarer Aufwärtstrend mit kleineren Einbrüchen, die
man nutzen kann :-)
Es geht um die Erhöhung der Sparquote und letztendlich ist das ganze
Leben ein Spiel.
von D. I. (Gast)
So sehen aktuell meine monatlichen Sparpläne in meinem Fondsdepot aus.
Für das, dass ich erst spät in die Rallye einsteigen konnte, bin ich
zufrieden. Immerhin ein paar Ausschüttungen waren schon drin. Mal sehen
wies in 20 Jahren aussieht ;)
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
es fehlt nicht mehr viel, dann postet Ihr noch Eure "Lohnzettel", wa'?
von Ingenieur (Gast)
> wa'?
Nun ja, leider sind ja gerade die interessanten Teile bei D.I.
geschwärzt... :-(
von Claymore (Gast)
> Apple :-)
Und du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ein Konsument mehr oder
weniger einen Unterschied macht.
Natürlich bin ich mir darüber bewusst. Ich habe rund 20 Jahre gezielt
darauf hingearbeitet. Meine langfristigen Investitionen waren dafür ein
wesentlicher Faktor, ohne die das nicht möglich gewesen wäre. Die
"Ausnahmesituation" habe ich mir also hart erkämpft und kann und möchte
jetzt natürlich die Früchte der Arbeit genießen.
Völliger Unsinn. Ein niedriger KGV kann auch auf Probleme hinweisen
schließlich ist der gesamte Markt der Meinung, dass die aktuellen
Gewinne nicht den Unternehmenswert widerspiegelt. Das kann ganz viele
Gründe haben und manche führen dazu, dass man tatsächlich ein
Schnäppchen findet. Richtig wäre: Ein niedriger KGV kann manchmal gut
sein, in vielen Fällen aber auch schlecht.
An sich nicht schlecht. Ein paar Hinweise: S&P und MSCI World ist
vielleicht etwas redundant, weil sie eine sehr hohe Überdeckung haben
(MSCI World ist 60% USA). DivDAX ist Geschmackssache, für mich ist das
zu wenig diversifiziert. China/Emerging Markets fehlt komplett. Die
Gewichtung kann ich natürlich nicht erahnen.
von D. I. (Gast)
Das ist korrekt. Ich persönlich "glaube" im Moment noch mehr an die
westliche als an die östliche Wirtschaft. Ebenso denke ich haben die
emerging markets noch genug Baustellen zu lösen in den nächsten Jahren.
Mit dieser Einschätzung kann ich natürlich auch daneben liegen.
Der DivDAX ist das spekulativste Papier in der Aufstellung, das ist
richtig.
von Claymore (Gast)
Ich sehe das ähnlich, aber langfristig (Jahrzehnte) besteht die Chance,
dass die "Emerging Markets" aufholen. Von daher schadet es aus meiner
Sicht nicht, einen geringen Anteil dort zu investieren.
> richtig.
Ja, ich gehe dann lieber gleich auf Einzelaktien. Aber wie gesagt, das
ist Geschmackssache.
von D. I. (Gast)
Ich denke bei EM steig ich mit ein wenn etwas Luft aus dem Finanzsektor
gelassen wird. Der EM Index besteht ja zu knapp 30% aus Finanzwirtschaft
und Südkorea+China machen ca. 40% des Index aus (China alleine sind ca.
25%). Da sind mir zum aktuellen Zeitpunkt noch zuviele Staatsfinger mit
drin.
Dafür habe ich nicht das nötige Kapital, und "hin und her macht Taschen
leer". Bei mir machen sich Ordergebühren noch bemerkbar auf der
Ausgabenseite ;)
von Claymore (Gast)
> drin.
Das kann ich durchaus nachvollziehen, auch wenn das für mich kein
KO-Kriterium ist.
> Ausgabenseite ;)
Ich mache auch keine Order unter 2000 Euro. Da ich in aller Regel nur
einmal kaufe und dann jahrelang liegen lasse, macht sich die Ordergebühr
dann nicht so sehr bemerkbar. Beim Spekulieren sieht das etwas anders
aus, aber das mache ich ja auch nicht ständig.
Claymore, du Anfänger! Wie viel Verlust hast du heute wieder gemacht?
von D. I. (Gast)
Gut, da liegen deine finanziellen Möglichkeiten knapp 2 Magnituden über
meinen; du dürftest aber auch schon ein paar mehr Sonnenumrundungen auf
der Uhr haben.
Wie und wann hat deine Berufsvita angefangen?
von Claymore (Gast)
Mit 20 Jahren Erfahrung und einem mittleren sechsstelligen Gewinn bin
ich gerne Anfänger ;-)
Ich kann heute gar keine Verluste gemacht haben, weil ich nichts
verkauft habe. Das gesamte Depot ist vielleicht ein oder zwei Prozent
(also eine fünfstellige Summe) gestiegen, aber im Gegensatz zu dir
interessieren mich solche Tagesschwankungen nicht wirklich.
von Elektron (Gast)
> meinen
Was soll das heißen? Gibst du etwa Order unter 2000 Euro auf? Das wäre
ja echt ziemlich dämlich. Ich gebe keine unter 5k auf, und das finde ich
schon wenig.
Der MSCI World hat ja einen (kleinen Anteil) Emerging Markets, da ist
man dann schon abgedeckt.  Wenn die EM steigen, erhöht sich deren Anteil
ganz automatisch mit.
Gruss
Axel
von Claymore (Gast)
Welche denn? Nach Definition des MSCI ist der MSCI World ein reiner
"developed market" Index.
Erst, wenn sie MSCI zu einem "developed market" umdefiniert.
Siehe hier: https://www.msci.com/market-classification
Alternativ kann man auch den MSCI AWCI nehmen, der beinhaltet beides.
von D. I. (Gast)
Elektron schrieb:
>> meinen
> schon wenig.
Nein, d.h. ich kann es mir nicht leisten mit Einzelaktien im großen Stil
zu hantieren wenn ich eine Ordergebühr zahlen muss, weil ich damit nicht
genug streuen könnte. Mein Broker verlangt 5,90€ / Order, die 0,3% bei
einer 2k Order muss man dann auch erst wieder reinholen.
Dafür kosten die ETF-Sparpläne keine Gebühren und ich kann die
monatlichen Raten nach Belieben anpassen (z.B. wenn ich der Meinung bin
grad ein lokales Tief zu haben, um dann etwas mehr als die übliche Rate
reinzustecken).
Als Kleinanleger sollte man die Nebenkosten genau im Auge haben um nicht
zuviel herzuschenken. Rein theoretisch müsste ich, um konsequent zu
sein, mir für jeden ETF den ich im Auge hab, den perfekten Broker
raussuchen, der mir den ETF als Sparplan kostenlos anbietet, aber das
ist mir dann ganz ehrlich zuviel Verwaltungsaufwand.
von g. k. (jlagreen)
Interessant, seit wann bist du dabei?
Ich habe erst einige Lehrjahre gesammelt bis ich mich endgültig auf eine
langfristige Strategie festgelegt habe. Anfangs war ich auch eher heiß
auf Indizes mit ETFs, aber davon bin ich dann weg. Ein Hauptgrund für
mich ist das Beispiel Nikkei der letzten Jahrzehnte (wer einmalig vor
20-30J. investiert hat, ist immer noch im Verlust). D.h. der Index ist
nun schon ewig seitwärts unterwegs und das obwohl es in Japan auch
solche Aktien gibt (langfristigen Chart beachten):
http://www.finanzen.net/aktien/Asahi_Group-Aktie
http://www.finanzen.net/aktien/Japan_Tobacco-Aktie
http://www.finanzen.net/aktien/Asics-Aktie
http://www.finanzen.net/aktien/DAIICHI-Aktie
Das heißt, obwohl man mit dem Nikkei über Jahrzehnte nur Verluste
eingefahren ist, gab es ein paar Aktien die teilweise sehr ordentliche
Kurssteigerungen erbrachten. Und meine Befürchtung ist nun, dass sich
eventl. andere Indizes (vor allem Europa) ähnlich entwickeln könnten wie
der Nikkei. Daher gehe ich lieber auf Einzelaktien und dabei für mein
sehr langfristiges Depot auf sogenannte Dividenden-Aristokraten, meist
defensive Branchen (Lebensmittel, Drogerie, Drogen :P), also Dinge, die
immer gekauft werden. Die o.g. Japan Aktien fallen auch in diese
Kategorie und die steigende Dividende hat noch den schönen Nebeneffekt,
dass man sich über Jahrzehnte eine Gans, die goldene Eier legt, züchten
kann. Hat in der Vergangenheit gut geklappt, ob es zukünftig klappt,
wird sich zeigen :). Seit gut einem Jahr ist das Dividenden-Depot nun
bei +12% und damit deutlich vor allen Indizes im gleichen Zeitraum.
Als zweites Depot habe ich ein Wachstumsdepot, in dem ich versuche mit
Nebenwerten möglichst kurz- bis mittelfristig den Depotwert zu steigern,
daher auch deutlich mehr Risiko. Zur Aktienauswahl nutze ich neben
Eigenrecherche auch noch zwei Börsenbriefe, mit denen ich bisher sehr
zufrieden bin. Das Depot hatte Anfang 2016 einen sehr schweren Auftakt,
da Nebenwerte eben in beide Richtung ordentlich abgehen können :). Aber
immerhin seit Anfang des Jahres ~21% reingeholt. Leider war ich mit
meiner besten Position nVidia (Stichwort VR) zu zaghaft, die steht
gerade bei +97%, da hätte ich ruhig deutlich mehr investieren können :(.
Das Wachstumsdepot macht auch 10x mehr Spass als das Dividenden-Depot,
da ich hier aktiver bin und die Schwankungen größer sind. Das Div-Depot
ist fürs Alter, das Wachstumsdepot der Zock fürs Adrenalin :P.
von D. I. (Gast)
Seitdem ich meine zinsbehafteten Verbindlichkeiten (z.B. KFW
Studienbeitragsdarlehen, ...) abbezahlt und die Grundlagen für ein
Familiennest errichtet habe. Also ca. ~1 Jahr.
Und wie lange du? Deine Beschreibung liest sich als wärst du mit einem
mittleren-oberen 5-stelligen Betrag dabei. Im Moment muss ich jetzt nur
noch kontinuierlich die Haben-Seite erhöhen, dann bleibt auch mehr
hängen. :)
von D. I. (Gast)
Mh mich würde interessieren warum der DAX heute mit +260 Punkten in den
Tag gestartet ist, die wirtschaftliche scheint sich von der politischen
Wetterlage derzeit nicht groß beeinflussen zu lassen.
von Claymore (Gast)
Die "politische Wetterlage" ist im Moment gar nicht so schlecht.
Außerdem ist die ja schon lange im Preis enthalten. Dazu kommt die
anhaltende Geldschwemme von den Notenbanken und die Tatsache, dass der
DAX im Vergleich zu amerikanischen Aktien ziemlich niedrig bewertet ist.
Der gestrige Anstieg hatte sicherlich auch technische Gründe (Stichwort
"Short Squeeze").
Aber um solche kurzfristigen Schwankungen muss man sich eigentlich nicht
kümmern. Es geht immer etwas auf und ab. Deshalb kann ich über diese
dummen "heute habe ich wieder 1% Rendite gemacht" Kommentare nur lachen.
Es ist ziemlich einfach an Gewinntagen zu posten und an Verlusttagen zu
schweigen.
Heute wieder +5% gemacht. Seit Montag +12,5.
Korrektur. Jetzt schon +7% bzw. +14,5%
von Finanzgenie (Gast)
Das ist nur Grundrauschen.
Wahnsinn! +8,5 bzw +16.
Jetzt sprecht halt dem armen Finanzberater endlich mal die Anerkennung
aus, nach der er sich so sehnt.
von Henry G. (gtem-zelle)
MaWin schrieb im Beitrag #4678582:
> Ich spare 90% meines Gehaltes. Aber ich habe auch Glück weil meine
> Mutter keine Miete möchte und der Kühlschrank immer voll ist!
Dann packst du also jeden Monat 500,- € zur Seite? Nicht schlecht, da
kannst du dir bald ein richtig tolles Mountainbike kaufen, wenn deine
Mutti dir noch was dazugibt!
von Elektron (Gast)
> Anerkennung aus, nach der er sich so sehnt.
Nein. Jemandem, der sich hier im Thread so dümmlich-naiv äußert wie
Finanzberater, dem spreche ich höchstens meine Ablehnung aus.
Zudem interessieren seine ständigen Wasserstandsmeldungen hier wirklich
niemanden, das nervt einfach nur!
von Rasenmäher (Gast)
D. I. schrieb im Beitrag #4679715:
> Guter Treffer. Wie sieht dein gesamtes Depot aus?
Äh, tja, nächste Frage. ;)
Einiges mit 50% im Minus, echte Gurken dabei, wie Bankentitel.
Davon vor kurzem einige abgestossen und hauptsächlich Daimler zugekauft,
aktuell ca. 12% im Plus, wird ja überall empfohlen und scheint auch ne
sichere Sache zu sein.
Noch ein paar Kleinkramleichen mit insgesamt wenigen Prozent im Plus,
lohnt aber nicht zu verkaufen. Davon ein Papiergoldtitel der deutlich im
Plus ist, den stosse ich vermutlich auch die Tage ab, ich glaube nicht
dass es weiter steigt, den aktuellen Meldungen zum Trotz, solche
Meldungen gab es schon oft, da ging es eher danach wieder steil abwärts,
da wird wohl gerade wieder am Kurs manipuliert und ne starke Werbung
dafür gemacht um die Kurse nochmal hochzutreiben, entspr. Vorwürfe gab
es ja früher schon u.a. gegen die Deutsche Bank, iirc.
Damals auch viel zu teuer gekauft, hat ewig gedauert bis der wieder im
Plus war, immer wenn der nächste Megacrash droht wie aktuell mit Brexit.
Insgesamt eher in den Miesen, hoffe Daimler zieht mich die nächsten
Monate in der Summe ins Plus.
von Aktionator (Gast)
Rasenmäher schrieb im Beitrag #4679643:
> Get this ihr Anlegeloser.
Get this: AMD
von Elektron (Gast)
Was soll eigentlich das nervige Rumgeprolle mit einzelnen Aktientiteln?
Das ist ja schlimmer als im Gehaltsthread hier...  rollseyes
von S. B. (Gast)
D. I. (grotesque):
Frage ist, wann bist Du denn zeitlich eingestiegen?
Unklar ist mir auch wieso Du nicht in Schwächephasen nachkaufst ... na
ja, jeder wie er mag.
Da spricht die totale Krämerseele - 0,3% ist absolut lächerlich, selbst
die Jahresgebühr für einen ETF ist höher. Eine normale Hausbank würde
viel mehr verlangen und selbst da kann man trotz Bankgebühren Gewinne
machen; muß nicht immer der billigste Broker sein.
Wenn Du nicht in der Lage bist 0,6% für An- und Verkauf an Kursgewinn
rauszuholen, dann bleib bitte bei ETFs&Fonds.
Ich selbst kalkuliere aufgrund meiner sehr geringen Einkaufsmasse mit 5
bis 10% Orderverlusten ... und selbst das geht dank stock picking und
Optimierung prima auf.
Claymore:
Das zeigt nur mal wieder Deine zwiespältige Geisteshaltung - Du handelst
mit Apple Aktien, vermeidest aber aus reinen Geiz-Gründen? die Produkte
zu kaufen ... wenn jeder so dächte, dann könntest Du Deine Apple Aktien
in den Ofen werfen.
> Die "Ausnahmesituation" habe ich mir also hart erkämpft und kann und
> möchte jetzt natürlich die Früchte der Arbeit genießen.
vielleicht solltest Du mal über Rente nachdenken und den Platz frei
machen für jüngere Leute, die es noch nötig haben Geld zu verdienen ...
nur so eine Idee.
in den meisten Fällen ist das schon ein guter Indikator, insbesondere
bei kleinen Unternehmen, wo die Marktkapitalisierung niedrig ist.
Gut, es gibt natürlich noch andere Gesichtspunkte, die Dir nicht
schmecken - für mich zählt u.a. die Dividende und damit natürlich auch
die Quellenbesteuerung; allein schon deswegen ist es notwendig 2 Konten
zu haben und entsprechend gut auszuwählen.
von D. I. (Gast)
Diese Frage stellt sich erstmal nicht, da monatlich ein fester Betrag
investiert wird. Klar, sollte bald die große Talsohle kommen rauscht
erstmal alles ins Minus, aber auch dort wird dann kontinuierlich
nachgekauft (und durch den niedrigeren Preis dann größere Mengen) und
irgendwann wirds dann schon wieder aufwärts gehen ;)
Sinnvollerweise führt man ja nicht nur eine Order á 2k durch sondern
eine handvoll über die Zeit, außer natürlich man hat den "todsicheren
Blick" für das Highlight. Für diese Art Zocken habe ich das Kleingeld
nicht, zum Zocken bleibe ich bei meinen DAX-CFDs. Wenn es bei dir
funktioniert ist doch super, aber langfristigen Erfolg bei 5-10%
Nebenkosten kann ich mir nur schwer vorstellen, wenn dem so ist wäre
vielleicht auch eine Karriere als Fondsmanager überlegenswert. :)
Echt ? Dann solltest Du einen Fonts aufmachen. Der Grund, warum ETFs so
beliebt sind, ist ja gerade der, dass es kaum ein Fontsmanager schafft,
die Fontsgebühren, die ja in der Regel bei wenigen Prozent liegen,
wieder reinzuholen. Wenn Du jetzt genialer picken kannst als diese
Fontmanager, so dass Du sogar 10% rausholen kannst, solltest Du das
unbedingt in grossem Stil machen.  Bei 0,6% Orderkosten hättest Du ja
schon 10% Gewinn zusätzlich zu dem Gewinn, den Du sowieso machst. Wenn
ich das könnte, würde ich nicht mehr arbeiten.
> Claymore:
> in den Ofen werfen.
Wieso ? Ich finde dass Apple ein hervorragendes Marketing macht und die
Produkte völlig überteuert verkaufen kann. Das ist hervorragend für die
Aktionäre und schlecht für die Kunden. Entsprechend positioniert man
sich selbst. Und das gilt eigentlich für alle Aktien. Ich muss nicht die
haben, deren Produkte gut sind, ich will die haben, die ihre Produkte
mit viel Gewinn verkaufen. Das sind genau die Produkte, die ich lieber
nicht kaufe.
Gruss
Axel
Wenn ich sowas schon lese ?!?!?
Mal ehrlich, das sieht mir nach der üblichen Zockerei aus, kein Konzept,
kein Gewinn, Schuld sind die anderen.
Gruss
Axel
von S. B. (Gast)
> Wenn es bei dir funktioniert ist doch super, aber langfristigen Erfolg bei >
5-10% Nebenkosten kann ich mir nur schwer vorstellen, wenn dem so ist wäre
tja, so neben dem existenzsichernden Job ist das zeitlich schwierig und
außerdem gilt Gorbatschows Weisheit :)
Es gibt doch schon tausende andere, die das bereits erfolgreich
praktizieren und ich wäre dann der 1001 - offenbar kann hier niemand die
Suchmaschine anwerfen? Sehr, sehr traurig, kann ich nur sagen!
Ich finde Dein Depot extrem auf Sicherheit ausgelegt - dann könntest Du
aber auch auf dividendenstarke Titel ausweichen und hättest weitaus mehr
davon ... gut, ich kenne jetzt nicht die Ausschüttungen Deiner Fonds
abzüglich Gebühren, aber wenn die ähnlich aussehen wie Deine Performance
dann würde ich das Ganze mal überdenken.
Die Performance ist jedenfalls einfach nur schlecht und damit Du und
andere hier nicht völlig dumm sterbt, einfach mal ein Beispiel von sehr
vielen was geht:
https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/purkoninvest-deutschland
Über 40% Performance seit Auflage - da zahlt man die 10%
Performancegebühr doch gerne?
Ich muß mir das am Wochenende bei wikifolio mal genau durchlesen, was
man zu beachten hat, wenn man selbst ein Folio eröffnet - vielleicht
mach ich das mal.
> vielen was geht:
Ähem, der hat ja gerade mal den DAX geschlagen ? Wenn man den DAX
darüber legt, liegt der mal gerade am Schluss ein klein wenig besser,
die 4 Jahre davor war der DAX besser.
Gruss
Axel
Wenn das der Tierschutzverein wüßte...
Das gibt Mecker vom Meister.
MfG Paul
von S. B. (Gast)
:-)) seltsame Tiere an der Börse
nein, der DAX liegt höher und ist ein Index; Du müßtest dann schon ein
DAX Indexzertifikat wählen, um einen Vergleich ziehen zu können - auch
da gibt's dann Gebühren. Es ist ja auch nur ein Beispiel von vielen -
natürlich ohne Gewähr, wie alles.
Jedenfalls besser als das Depot von D.I. - wobei ich natürlich seine
bisherige Laufzeit nicht kenne; dann sieht es je nachdem noch anders
aus.
> Wenn man den DAX
https://www.comdirect.de/inf/zertifikate/detail/chart.html?timeSpan=5Y&ID_NOTATION=71775169#benchmarkNotations=20735&benchmarkColors=3366cc&selectedBenchmarks=true&e&;
Im Grunde die gleiche Performance; Du hast aber einen eher linearen
Anstieg anstatt abrupter Kurvenverläufe wie bei einem
Dax-Indexzertifikat, das den Dax vollständig nachbildet.
Einen abrupten Anstieg und Fall finde ich nicht so schön - dann kann man
auch gleich mit Optionsscheinen und CFDs zocken.
von D. I. (Gast)
> aus.
Noch kein Jahr.
> aus.
Ich habe mich derzeit für eine ETF Strategie entschieden, wobei ich auf
den MSCI World setze sowie den MSCI Europe. Aufgrund der recht hohen
Bewertung aktuell werde ich in weitere Investitionen eher in Top
Dividend ETFs machen, um bei einem Absturz wenigstens die Dividenden zu
haben. Ausserdem noch ein bischen Emerging Markets ETFs, nachdem ich
gelernt habe, dass die etwas unterrepräsentiert sind.
Das ist jetzt erstmal für mich die Referenz, relativ geringe Kosten,
starke Diversifikation, Kursentwicklung, wie sie nun mal ist.
Dagegen müssen Einzelaktien oder eine Kombination davon anstinken. Wobei
ich bei Einzelaktien oder den von Dir genannten Auswahl das Problem sehr
viele Aktivitäten sehe (Kosten) und eine durchschnittliche Performance.
Es gibt auch andere Fonts/Portfolios aber da wird für eine bessere
Performance noch mehr gehandelt, was die Kosten treibt. Ich habe das so
jahrelang gemacht (im Prinzip seit 1995) aber meine Erfahrungen mit
Einzelaktien sind eher durchwachsen, wenn ich es mal ehrlich betrachte.
Sicher habe ich spektakuläre Gewinne gehabt (z. B. massenhaft Nokia, als
die noch richtig gut liefen), aber alles in allem war die Rendite eher
bescheiden.
>> Wenn man den DAX
Ja, aber bei dem Beispiel liegt der DAX fast durchgehend deutlich über
Deinem Beispielportfolio. Wo ist der Vorteil deines Portfolios, wenn es
stabil unter der Referenz liegt ?
Gruss
Axel
von D. I. (Gast)
In welchem Verhältnis hast dus aufgeteilt? Kannst du die WKNs der
Produkte nennen auf die du setzt?
Derzeit fokussiere ich auf
MSCI World: DE000A1C9KL8
MSCI Europa: LU0446734104
Ziel ist es, die etwa 50:50 aufzuteilen.
Als nächstes wegen der hohen Dividende:
Stoxx 100 Dividend 100: DE000A0F5UH1
Alles ausschüttende Fonts, weil ich derzeit noch nicht den
Sparerfreibetrag für die Familie ausgeschöpft habe und die Ausschüttung
noch steuerfrei bekomme.
Habe noch ein paar andere, die werde ich nicht verkaufen, aber die würde
ich aus diversen Gründen (zu kleine schlecht handelbare Fonts, ich
möchte eigentlich BlackRock vermeiden etc.) nicht wieder kaufen.
Gruss
Axel
von Claymore (Gast)
> in den Ofen werfen.
Und wieder interpretierst du etwas in meine Aussagen rein. Habe ich
jemals gesagt, dass ich mir aus Geiz keine Apple-Produkte kaufe? Nein,
habe ich nicht.
> nur so eine Idee.
Meine Arbeit schafft Arbeitsplätze für die jungen Leute, die es nötig
haben, Geld zu verdienen. Von daher wäre Rente unter diesem Aspekt
absolut kontraproduktiv.
In den meisten Fällen ist ein niedriges KGV eine Folge einer schlechten
Kursentwicklung, weil die Investoren der Gewinnentwicklung nicht trauen.
Ein niedriges KGV kann man beispielsweise nach einem Kurssturz und vor
einem Gewinneinbruch beobachten.
Man muss also genau hinschauen, wieso alle Investoren glauben, dass der
momentane Gewinn nicht den Unternehmenswert widerspiegelt und für sich
selbst entscheiden, ob das für ein eigenes Investment relevant ist. Das
kann man aber rein aus dem KGV nicht herauslesen. Dafür muss man den
Blick nach hinten und nach vorne richten und sich mit dem
Geschäftsmodell und der aktuellen Lage des Unternehmens, der Branche und
der Wirtschaft auseinandersetzen. Nur so kann man ein Schnäppchen von
einer Niete unterscheiden.
Bei deinen ganzen Indikatoren und Zahlen vergisst du wahrscheinlich,
dich mit dem Unternehmen tatsächlich zu beschäftigen.
Diese Gesichtspunkte betrachte ich natürlich auch. Aber ich sehe sie
wohl aus einem anderen Blickwinkel.
Hier wird ja immer noch Blech geredet.
Was hat der ganze Müll mit sparquote zu tun ?
> Aktientiteln?
Hast Recht. Deshalb: Mit Immobilienaktien lässt sich derzeit gut
verdienen. Ich hab damit fast +17% in einer Woche gemacht. Man muss nur
rechtzeitig abstoßen, bevor die Blase platzt. Hätte ich die Aktie zwei
oder drei Tage früher entdeckt, wäre ich jetzt schon bei +22%.
Oh, ich habe vergessen die Stückzahl zu löschen. Egal. Knapp 1.500 €
waren es. War alles, was ich noch auf dem Verrechnungskonto hatte und es
musste schnell gehen. Außerdem sehr kleines Unternehmen, da wollte ich
auch nicht zu viel riskieren.
> Man muss nur
Alte Urologenweisheit.
MfG Paul
> Schnäppchen findet.
Zum Beispiel, weil das Unternehmen zu klein und unbekannt ist. Die
Kursexplosion diese Woche kam vermutlich dadurch zustande, dass eine
große Börsenzeitschrift die Aktie Dienstag zum Kauf empfohlen hatte. Ich
war da schon investiert.
Diesen Monat müssten auch noch die offiziellen Quartalszahlen
veröffentlicht werden, das sollte dann nochmal einen ordentlichen Schub
geben. Fundamentalanalytisch alle Zahlen topp. Verdoppelung des Umsatzes
und des Gewinns. Ich gebe ja viel darauf, aber charttechnisch handelt es
sich wohl um die Überwindung eines Kreuzwiderstandes, bei dem "mit
erheblichen Kurssteigerungen zu rechnen" ist. Davon gehe ich aus.
http://www.bullchart.de/ta/formationen/index7.php
Ich gebe NICHT viel darauf.
...und ich gebe es auf.
MfG Paul
von Peter (Gast)
Folgen die Finanzmärkte, wie auch die Währungen, nicht einem Random
Walk, der nicht vorhersagbar ist!? Das Ganze ist doch nur Zockerei,
egal, ob Indexfond oder Einzelaktie oder Gold. Das ist wie, wenn man
10000 Leute Münzen werfen lassen würde. Da gibt es unzweifelhaft Leute,
die 10 Mal hintereinander Kopf "schaffen" und dann der Meinung sind, sie
hätten ein "System".
von Cyblord -. (cyblord)
Die Frage kann man einfach beantworten: Gibt es professionelle Anleger
die davon Leben können? Wenn ja, dann ist es kein reiner Zufall.
Das ist wie beim Poker vs. Roulette. Poker hat Zufallselemente aber es
gibt prof. Pokerspieler die davon ihr Leben bestreiten können. Es gibt
aber keine prof. Roulette-Spieler weil da alles einfach Zufall ist und
das Einsatz/Gewinn Verhältnis immer exakt mit der Gewinnchance
korreliert. D.h. es ist komplett egal wie viel man wo setzt. Gewinn +
Verlust sind auf lange Sicht immer 0 (abzüglich dem Bankvorteil wegen 1
oder 2 mal Zero).
von D. I. (Gast)
Nein.
von Peter (Gast)
Mh, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es professionelle Anleger
gibt, die nur Bestandteil des Streubesitzes sind und davon dauerhaft
leben können. Klar, die Foren sind voll mit Leuten, die das behaupten.
Kann aber alles nur schöngeredet sein oder es ist eben eine Phase, in
der es gut geht (wie im Beispiel mit den 10 geglückten Münzwürfen).
Die Großinvestoren sind davon ausgenommen. Die machen unbestreitbar
Gewinne, weil sie Einfluss auf Firmen und auch die Politik haben,
frühzeitig Informationen bekommen, weil sie direkt in den Meetings
sitzen, und dann ihre Anteile abstoßen können.
Schaut euch mal die Fonds an, die aktiv gemanaged werden. Einige laufen
gut, einige laufen schlecht. Keiner kann in die Zukunft sehen, weil in
der Finanzwelt eben alles zufällig passiert. Ein Indiz ist z.B. auch:
Warum kosten solche Fonds überhaupt Gebühren, wenn sie doch dauerhaft
profitabel sein sollen? Denkt mal drüber nach.
Kommt darauf an, was man als professionellen Anleger bezeichnet.
Den Zocker, der Daytrading betreibt und permanent die Kurse verfolgt.
Oder die Oma, die Opas Lebensversicherung in Aktien angelegt hat und von
den Dividenden und Kursgewinnen lebt ?
Ich denke, letzteres funktioniert durchaus. Ersteres eher nicht.
Und letztlich gilt immer noch das, was Claymore hier schrieb. Die
meisten Firmen machen kontinuierlich Gewinne, das ist ihr Daseinszweck.
Diese werden als Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Folglich gibt es
permanent Geld.
Wenn die Firmen keine Gewinne mehr machen, ist die Welt pleite und die
Kursentwicklung ist das kleinste Problem.
Gruss
Axel
von Claymore (Gast)
Bei Gold ja, weil der Kurs rein psychologisch begründet ist. Bei
Einzelaktien ist es natürlich auch etwas Glückssache - ein Unternehmen
kann immer schlecht laufen oder pleite gehen. Aber bei genügend Streuung
(z.B. über Index-Fonds oder über mehrere Einzelaktien) gilt eben, dass
Unternehmen und im Durchschnitt langfristig Gewinne machen. Also müssen
sie auch Geld übrig haben, das sie ausschütten können oder das in
Wertsteigerung fließt, welche sich langfristig am Kurs ablesen lässt.
Ein aktiv gemanagter Fonds hat schon einmal das große Problem, dass ein
erheblicher Teil des Gewinns als Gebühren abfließt. Fondsmanager tun
sich ja schon schwer, den Index zu schlagen. Teilweise werden Vorteile
wie geringere Volatilität durch schlechtere Rendite verkauft. Ein
aktiver Fonds ist aber bis auf wenige Ausnahmefälle für Kleinanleger
völlig unsinnig. Der kann sich über günstige, passive Fonds sein
Wunschportfolio viel besser zusammenstellen.
von Peter (Gast)
Die Daytrader sind in der Tat ein spezielles Völkchen. Ich hatte vor
Jahren mal eine Diskussion mit einem, der meinte, selbst wenn es ein
Random Walk wäre, könne er immernoch Gewinne machen, da sich der Kurs ja
nur bewegen müsse, um etwas Gewinn einzusammeln. Da ist mir echt die
Kinnlade runtergeklappt. Schlüssig erklären, wie er Verluste begrenzt,
konnte er nicht. Nur durch frühzeitiges Aussteigen, meinte er.
von D. I. (Gast)
Unrecht hatte er nicht, nur kein vollständiges Verständnis
offensichtlich. Natürlich kann man auch Daytrading langfristig
profitabel betreiben. Es ist aber ähnlich wie Poker eine langwierige,
einsame und vor allen Dingen langweilige und psychisch kraftzehrende
Angelegenheit und es ist allen Vorurteilen zu trotze weder Easy noch
Fast Money.
Verluste begrenzt man mit Stop-Loss, man geht Trades mit einem
vernünftigen Risk-Reward-Verhältnis ein und setzt nie mehr als 1% seiner
Bankroll pro Trade ein.
von Schlaubi (Gast)
Na, hast du dich jetzt genug bei ihm eingeschleimt, Glitschie? Was
bekommst du dafür, Anerkennung?
von Schreiber (Gast)
nicht zwingend.
Es gibt durchaus Firmen mit bewährtem Geschäftsmodell, die einfach
uncool sind.
Ein Wasserwerk ist zwar nicht so "cool" wie das neuste IT-Startup, wird
dafür aber noch in 100 Jahren Gewinne erzielen und die Kunden werden
weder verschwinden, noch wird ihre Zahl explodieren.
Gibt auch andere Branchen mit guten Zukunfsaussichten, Nestle oder
Smith&Wesson werden auch in Zukunft genug Kunden haben.
Blasen kann man meist am eklatanten Missverhältniss von Kurs,
Eigenkapitl, Gewinn und Umsatz erkennen. Wenn für ein Startup mit einem
schönen Büro und 20 Angestellten Milliarden bezahlt werden...
von Schlaubi (Gast)
> Soros wettet auf Börsencrash
Ich nicht. Und nun?
> Ich nicht. Und nun?
Deswegen wirst du auch auf keinen grünen Zweig kommen. Ich stoße meine
Aktien ab und warte ebenfalls auf den Crash, um sie dann günstig wieder
einzukaufen.
von Claymore (Gast)
Davon abgesehen ist die Schlagzeile bzw. der ganze Artikel völlig
irreführend. Soros setzt einfach nur einen Short auf den S&P500. Das
heißt aber noch lange nicht, dass er auf einen totalen Crash setzt. Eine
kleine Korrekturbewegung von 10-20%, wie sie ständig vorkommen und auch
aktuell nicht unwarscheinlich ist, würde für ihn reichen, um hunderte
Millionen Dollar Gewinn zu machen. Für einen langfristigen Investor sind
solche kleine Korrekturen völlig unbedeutend.
Und Buffet hat gerade mal wieder für eine halbe Milliarden Dollar Apple
gekauft. Der eine zockt kurzfristig, der andere investiert langfristig.
Beim Zocken hat man das Problem, dass man gegenüber den Großen immer
einen Informationsnachteil hat. Bei langfristigen Investitionen spielt
das keine so große Rolle.
von Peter (Gast)
Die Kopplung von Gewinn eines Unternehmens und dem Aktienkurs ist
letztendlich auch nur psychologisch. Seltenst gibt es mal neue Aktien.
Sonst wechseln immer nur die bestehenden Aktien die Besitzer. Wollen
mehr Leute eine Aktie (warum auch immer), steigt der Kurs. Das ist rein
psychologisch.
von S. B. (Gast)
Blinde talken untereinander - zauberhaft :-)
Mit meinem kurzfristig eingesammelten 20% Gewinn bin ich jedenfalls ganz
zufrieden; ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert :-)
von D. I. (Gast)
Na dann, lass mal die Transaktionshistorie sehen.
von Claymore (Gast)
> psychologisch.
In der Theorie stimmt das. In der Praxis gelten aber klare Grenzen, die
von den nackten Zahlen definiert werden. Viele Investoren spekulieren
nämlich auf steigende Gewinne und nicht auf steigende Kurse. Das ist ein
kleiner, aber wesentlicher Unterschied. Denn dann wird die
Kaufentscheidung und damit der Kurs durch die (erwarteten) Gewinne
festgelegt, also am Ende durch die realen Zahlen und nicht durch reine
Psychologie.
Besonders nach unten hin ist der Kurs klar durch den Gewinn begrenzt.
Nehmen wir z.B. mal ein Unternehmen mit einem KGV von 5. Das Unternehmen
könnte 100% seines Gewinns ausschütten und müsste dann nur 5 Jahre lang
stabile Gewinne erwirtschaften, um den gesamten aktuellen
Unternehmenswert auszuschütten. Es könnte das Geld aber auch in Zukäufe
investieren und den Gewinn steigern - das KGV würde bei gleich
bleibenden Kurs noch weiter sinken. Der Kurs kann eigentlich nur weiter
sinken, wenn es einen massiven Gewinneinbruch gibt.
Natürlich gibt es noch eine psychologische Komponente. Aber je weiter
man streut und je langfristiger man anlegt, desto unwichtiger wird diese
Komponente.
Anfänger können sich auch mit einer schwachen Leistung zufrieden geben
Am Ende zählen sowieso nur die absoluten Zahlen. Entweder man hat viel
Geld (wie ich), viel Zeit (der typische "Spar-Investor") oder muss mit
Hebeln arbeiten, um etwas mehr als nur Spielgeld zu erwirtschaften.
von D. I. (Gast)
Wahres Wort. Wie sah denn dein Start ins Berufsleben aus? Hast du "bei
0" angefangen, oder konntest du deinen Start familiärerseits oder
ähnliches katalysieren? (Die erste Million ist ja immer die schwerste)
Das kam mir nur grad in den Sinn, weil ich an Kollegen gedacht habe die
sich gerade in abenteuerliche Bau-Action auf ihren geschenkten
Grundstücken begeben.
von Claymore (Gast)
Ich habe eigentlich eine relativ normale Ingenieurskarriere gemacht,
abgesehen von zwei wesentlichen Unterschieden.
Zum Einen hatte ich eine relativ hohe Sparquote, und habe seit dem
ersten Ferienjob in Aktien investiert. Mit Hilfe der Gewinne konnte ich
dann auch weitere Investitionen tätigen, zum Beispiel eine größere
Immobilienbeteiligung.
Außerdem habe ich noch vor meinem Studium ein Unternehmen mit gegründet,
das lange Zeit aber nur eine Vollzeitkraft (meinen Mitgründer) hatte.
Ich selbst war immer nur nebenbei dort tätig. Aber das hat zusammen mit
der Gewinnbeteiligung gereicht, um das Studium zu finanzieren und
trotzdem weiter zu investieren. In den letzten Jahren ist das
Unternehmen (auch mit Hilfe weiterer Geschäftspartner) dann kräftiger
gewachsen und ist inzwischen einige Millionen wert.
Meine Freiheit haben mir außerdem noch ein paar günstige Gelegenheiten
ermöglicht, aber da möchte ich nicht weiter drauf eingehen (das glaubt
mir sowieso keiner).
Von der Familie habe ich keine größeren Vermögenswerte mit bekommen,
abgesehen von ein paar Tausend Mark auf einem Sparbuch. Das Elternhaus
würde ich zusammen mit meinen Geschwistern erben.
von D. I. (Gast)
Danke für die private Einsicht.
von D. I. (Gast)
Ich bin mal gespannt was hierbei rauskommt:
http://www.welt.de/finanzen/article157719967/Wagt-Mario-Draghi-jetzt-den-naechsten-Tabubruch.html
Wenn das kommt, wird nochmal ordentlich alles aufgeblasen.
Investmentlegende: Der Crash hat schon begonnen. Schlimmer und größer
als alles, was wir bisher gesehen haben
http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/investmentlegende-warnt-jim-rogers-der-markt-wird-um-75-prozent-fallen_H415688486_311170/
von Claymore (Gast)
Solche Meldungen gibt es ständig. Nach dem Motto: Irgendwann wird es
vielleicht einmal stimmen, und dann kann ich mich als großen Propheten
aufspielen. Und wenn es nicht stimmt, wird die Aussage einfach
vergessen.
So sieht's aus. Ich habe mein erstes Schnäppchen nach zwei Wochen zwar
nur mit 8 % Rendite verkauft, nachdem der Aufwärtstrend erst Mal
gestoppt war. Aber das ist immer noch das Doppelte wie die
Dividendenrendite von ca. 4%. D.h. ich hab in zwei Wochen dasselbe
verdient was ich in zwei Jahren an Dividende bekommen hätte. Also von
wegen langfristig investieren und auf die Dividende setzen würde sich
lohnen. Und wenn der DAX crasht, dann kann ich die Aktien wieder zum
selben Preis einkaufen, für den ich sie vor zwei Wochen schon gekauft
habe oder noch weniger. D.h. die Rendite würde ich dann auch noch
kassieren, zusätzlich zu den 8% Rendite, die ich sowieso schon gemacht
habe.
Mein zweites Schnäppchen lass ich erst Mal laufen, obwohl der Kursgewinn
noch höher ist. Aber das könnte noch viel Potential haben. Falls nicht,
nehm ich halt die 10 % Dividende mit.
> vielleicht einmal stimmen,...
Genau das ist es. Irgendwann WIRD es stimmen. Das ist genau so ein
Naturgesetz wie deine Behauptung, dass die Aktienkurse langfristig immer
steigen werden. Man muss nur Geduld haben, dann kann man die Aktien
billig einsammeln. Wer zu Höchstkursen gekauft hat, für den sieht es
dann natürlich schlecht aus.
von Claymore (Gast)
> Also von
> lohnen.
Wie ist denn dein Gewinn der letzten 20 Jahre? Bist du überhaupt so
lange dabei? Wie willst du sonst beurteilen, dass sich langfristiges
Investment nicht lohnt.
Wir reden hier über sechsstellige Summen bei einem langfristigen
Investment. Nicht von ein paar Hundert Euro, die man mal in zwei Wochen
gewonnen hat.
Deine Verluste verschweigst du aus gutem Grund. Das würde nämlich das
Ausmaß deines Unwissens deutlich machen.
> Falls nicht,
Haha, du weißt ja noch nicht einmal, was Ex-Dividende bedeutet. Blutiger
Anfänger eben...
von Claymore (Gast)
Und bis dahin kann sich der Aktienmarkt vervielfacht haben. So war es
schon immer und es gibt kein Anzeichen dafür, dass sich das ändert.
> billig einsammeln.
Oder man verpasst die besten Einstiegschancen. Und Allzeithöchststände
sind in aller Regel perfekte Einstiegschancen, auch wenn das blutige
Anfänger wie du nicht verstehen.
Du glaubst, dass die Kurse nach einem Höchststand nicht mehr steigen
können. Typischer Anfängerfehler, der dadurch passiert, dass im Blick
zurück auf den Chart nur die Spitze vor einem Einbruch als Höchststand
erkannt wird. Dabei gab es auf dem Weg zu dieser Spitze ständig neue
Höchststände. Diese Aussage ist eigentlich trivial, aber Anfänger tappen
trotzdem immer wieder in diese Falle.
Es lohnt sich nicht im Vergleich zu den Spekulationsgewinnen, die man
erreichen kann.
Welche Verluste?
>> Falls nicht, nehm ich halt die 10 % Dividende mit.
> Anfänger eben...
Wo hab ich geschrieben, dass ich die Aktie am Tag nach der
Dividendenzahlung verkaufen will? Falls der Kurs abstürzt, dann sitz ich
das halt aus und nehm die jährlich 10 Prozent Dividende mit. Damit kann
ich auch leben. Aber anscheinend hast du meine Strategie gar nicht
begriffen. Ich werde sie dir nicht nochmal erklären. Begnüg dich
weiterhin mit deinen mickrigen Dividenden.
"Es gibt keine Anzeichen, dass sich das ändert...". He, he. Das haben
sie damals 2000 und 2008 auch gedacht. Man muss schon mit Blindheit
geschlagen sein, um die Anzeichen nicht zu sehen.
>> billig einsammeln.
Wie kann man so einen Müll schreiben? Erzähl das mal den Anlegern, die
zu Höchstständen in Deutsche Bank, Telekom oder den neuen Markt
investiert haben. Nicht einmal bezüglich der Dividende würde sich das
lohnen. Heute sind wir nahe bei den Höchstständen und die
Dividendenrendite liegt bei mickrigen 3-4%. Du kommst auch nur auf deine
10 % Dividendenrendite, weil du die Aktien beim letzten Crash billig
einkaufen konntest.
von Claymore (Gast)
> erreichen kann.
Das heißt du kannst von deinen Spekulationsgewinnen leben? Wie lange
schon?
> Welche Verluste?
Noch einmal eine Bestätigung, dass du Anfänger bist.
> begriffen.
Und noch eine. Du weißt immer noch nicht, was Ex-Dividende bedeutet.
Deine Dividende geht 1:1 vom Unternehmenswert ab, egal wann du
verkaufst.
> Begnüg dich
Ich könnte von meinen "mickrigen" Dividenden ohne weitere
Zusatzeinnahmen leben. Kannst du das auch?
Damals hat sich ja auch nichts Grundlegendes geändert. Die Kurse haben
sich dementsprechend auch ganz schnell wieder erholt. Die Crashs konnte
man mit einem langfristigen und diversifizierten Portfolio also ganz
locker aussitzen. Verloren haben Spekulanten wie du, die glauben, sie
wären unverwundbar und können die Zukunft vorhersagen.
> investiert haben.
Und du hast es wirklich nicht begriffen. Lies dir meinen Beitrag noch
einmal ganz langsam durch. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen
dem gegenwärtigen Höchststand und einem Maximum des Charts.
Natürlich gibt es einzelne Aktien, die sehr tief fallen und ihr altes
Niveau nie wieder erreichen. Aber das ist nur eine Bestätigung dafür,
dass Diversifikation wichtig ist, und nicht dafür, dass man nicht in
beim Höchststand investieren darf.
Schau dir stattdessen mal den Chart vom S&P500 an. Dieser erreicht
ständig neue Höchststände. Ein Crash kam selten und wenn, dann hat er
sich innerhalb weniger Jahre erholt. Hier kannst du dir mal anschauen,
was die "Megacrashs" um 2000 und 2008 bewirkt haben:
http://www.finanzen.net/index/S&P_500/Seit1928
Solange man spart, kann man von den billigen Aktien nach einem Crash
natürlich profitieren. Wenn man von seinem Geld leben will, spielt das
aber keine Rolle mehr.
von Elektron (Gast)
Erstaunlich, wirklich erstaunlich, aber mit seinem letzten Beitrag muss
ich Claymore tatsächlich einmal recht geben. Das das passiert, hätte ich
nie gedacht!
von Claymore (Gast)
Um mal wieder auf das eigentliche Thema mit der Sparquote zurück zu
kommen, hier mal ein Gedankenspiel, das ich in einem anderem Forum
aufgegriffen habe. Es geht darum, wie wichtig es ist, früh mit dem
Sparen anzufangen. Das Rechenbeispiel wird in "heutigen Euros"
gerechnet, das heißt man muss mit Rendite nach Inflation rechnen, dann
passt es wieder.
Nehmen wir einmal an, man möchte eine zusätzliche Rente von 25.000 EUR
jährlich ab 65 erreichen. Wenn man sich die Rente 20 Jahre lang
auszahlen möchte und man für die Rentenzeit ein Investmentwerkzeug
wählt, das nur die Inflation ausgleicht, braucht man also 500.000 EUR.
Wir möchten außerdem mit 30 aufhören zu sparen, weil man dann für seine
Familie und Eigenheim das ganze Einkommen braucht und an sparen nicht zu
denken ist. Eine geringe Sparquote wäre natürlich noch denkbar und im
höheren Alter kann man vielleicht wieder sparen, aber das lassen wir mal
außer Acht.
Eine weitere Annahme ist, dass wir ein Investmentwerkzeug haben, das in
der Zeit zwischen 30 und 65 eine durchschnittliche Rendite nach
Inflation von 4% liefert. Ob das jetzt ETF, Aktien, Traden, Gold,
Immobilien oder sonst etwas ist, ist für die Rechnung völlig egal.
Um die gewünschte "Zusatzrente" zu erreichen, müsste man ein Vermögen
von etwa 125.000 Euro haben. Für ein DINK-Paar oder ein Single-Ingenieur
ist das nicht unrealistisch. Wenn man 7 Jahre spart (z.B. Master mit 23)
und die 4% Rendite erreicht, muss man im Monat rund 1300 Euro sparen.
Mit 45 bräuchte man schon ein Vermögen von etwa 230.000 Euro, um das
gleiche zu erreichen. Man muss also sehr viel mehr sparen, wenn man erst
später anfängt. Und leichter wird das sparen mit steigendem Alter auch
nicht, es sei denn man bekommt irgendwie einen großen Einkommenssprung.
von cashisking (Gast)
Gut, nehmen wir mal an, rein hypothetisch, der 40-jährige Ing. hat 200k€
auf Tagesgeldkonten liegen, und braucht das Geld momentan gar nicht,
kann also mindestens mittelfristig investiert werden.
Was macht er damit sinnvollerweise?
von D. I. (Gast)
cashisking schrieb:
> mittelfristig
größer 15 Jahre? Aktien / Fonds
von Dagmar (Gast)
Er will wahrscheinlich wissen: Alles sofort auf Aktien/Fonds verteilen
oder Schritt für Schritt von Tagesgeld in Aktien/Fonds umschichten (im
Laufe von x Jahren)?
von Axel L. (axel_5)
> passt es wieder.
Hmm, dieses ist so eine typische Rentenberater Berechnung, bei der man
einfach mal das aktuelle Nettoeinkommen minus der erwartbaren Rente
rechnet und dann solche immensen Summen bekommt. 25.000€ / Jahr sind
2000€/Monat ZUSÄTZLICH zur gesetzlichen Rente. Nun mag die nicht so
furchtbar hoch ausfallen, aber wenn man das Haus bezahlt hat, das zweite
Auto verkauft und die unnötigen Versicherungen (BU, LV, etc.) gekündigt
hat, sollte man mit deutlich weniger auskommen. Das Problem bei solchen
Annahmen ist immer, dass man die Leute damit dann komplett abschiesst.
Spannender wäre dann schon die Variante: Arbeitslos/Finanziell
unabhängig mit 55 und dann 12 Jahre überbücken bis zur Rente. Das sieht
allerdings dann nicht so viel anders aus.
Gruss
Axel
von Claymore (Gast)
Axel L. schrieb:
> 25.000€ / Jahr sind
Das habe ich ja auch gesagt. Natürlich funktioniert die Rechnung auch
mit anderen Zahlen, wenn man 2000 Euro pro Monat für zu viel hält.
Die Zahl habe ich deshalb so hoch gesetzt, weil man davon leben kann.
Das heißt selbst wenn die Rente mit 75 kommt, kann man mit 65 in den
Ruhestand gehen. Man hätte natürlich auch den Spielraum, das Kapital
deutlich früher zu nutzen.
Eben, das kann man genauso rechnen. Wenn man deine Zahlen eingibt und
wieder 25.000 Euro annimmt, kommt etwa 110.000 Euro raus.
von Paul B. (paul_baumann)
Wollt ihr nicht noch schnell ein paar Aktien von VW kaufen, bevor ihr
sie geschenkt bekommen werdet?
http://www.deraktionaer.de/aktie/vw-aktie--produktion-steht-still---aktie-im-rueckwaertsgang-265780.htm
MfG Paul
von RIP P.B. (Gast)
> ihr sie geschenkt bekommen werdet?
Hass, Häme und Verbitterung müssen nicht zwangsläufig die letzten
Tage eines einsamen Menschen begleiten:
https://www.vdek.com/LVen/THG/Vertragspartner/pflege-1/palliativversorgung.html
Nein, das müssen sie nicht, denn ich freue mich mit einer Reihe von
Leuten darüber, daß sich Leute eben nicht Alles gefallen lassen.
Schmarotzer, die sich nur auf den Knochen Anderer durch
Aktienspekulationen ernähren, können von mir aus Alles verlieren und den
Kitt aus den Fenstern fressen.
SCNR
Paul
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> MfG Paul
So wie meine Info`s sind, will VW in Wolfsburg auch bei der
Stammbelegschaft abbauen.
Da aber Abfindungen Geld kosten, wollen die die Leute zu den Töchtern
umsetzen. Bei Audi sind deshalb zum Ende des Jahres alle AÜG´ler
abgekündigt.
Und die Zukunft von VW ist auch nicht so "rosig". Der Hr. Müller scheint
kaum über die Fähigkeiten zu verfügen den Laden auf die richtige Spur zu
bringen! Zuli-Pressen bis die selber Harakiri begehen, bringt einen
keinen My-Meter weiter.
Der Abgasskandal ist nicht nur eine Frage der Geldstrafen in den USA.
Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit, vorallem bei den Kunden!
Und das "Lügnerimage", wird den Kunden von den Konkurrenten schon oft
genug dann denen unter die Nase gerieben!
Und die Zukunft der Automotives aus D-land ist ja auch nicht so sicher.
Da hat ein Hinkender (VW) u.U. im Rennen schon seine Probleme.
Selbstfahrende Fahrzeuge, E-Mobility und geändertes Käuferverhalten
(shared Economy), all das kommt ja noch erst in den nächsten Jahren!
Also VW jetzt kaufen?
Ist wie ein Auto ohne HU kaufen!
von Schnitzelbrot (Gast)
Ich würde mir jederzeit wieder ein VW kaufen, bin super zufrieden. Genau
das ist aber auch der Grund, warum ich mir aktuell noch keinen neuen VW
hole, einfach weil der alte noch so verdammt geil ist!
von Lokus (Gast)
Solche kritischen Verbraucher wie dich braucht VW.
von Driver (Gast)
Geil ist ne Hellcat aber nicht so ein Schwachmatenkarren den Leute
kaufen die wissentlich verarscht werden und das noch toll finden,
Schwachmaten eben.
"Ich merk nix von der Motormanipulation", ja weil ihr zu doof zum
scheissen seid und nicht mal den realen Verbrauch mit Stift und Zettel
ermitteln könnt. Dumme werden immer besonders abgezockt, wenn sie sich
dabei noch toll vorkommen ist die Abzocke besonders effektiv.
"Ich bekomme immer Briefe wegen dem Abgasskandal von VW, aber gemacht
haben sie noch nix, dann wird auch nix sein", so argumentieren VW-Käufer
in einschlägigen Foren. Da ist doch nicht mal mehr Staub in der Birne.
von Elektron (Gast)
Muss man sich hier als Schwachmat beschimpfen lassen, nur weil man
anderer Meinung ist?
von Driver (Gast)
Der ist ja auch Informatiker, Dipl-FH.
Wie man so nen Laden führt hat der doch gar keine Ahnung. Aber
Informatiker können ja aus Prinzip immer alles und fallen durch ihre
Selbstüberschätzung ständig auf die Fresse.
von Driver (Gast)
Nicht persönlich nehmen aber dieses Verhalten führt zwangsläufig zu
diesem Schluss wenn man hört wie VW-Käufer ihren Fehlkauf zu
rechtfertigen zu versuchen. "Ist trotzdem ein gutes Auto" Erinnert an
Stockholmsynsdrom.
von Richard H. (richard_h27)
> Stockholmsynsdrom.
Stockholmsyndrom sollte man besser für Volvo-Kunden aufsparen, falls da
mal was wäre. Vielleicht könnte man den Begriff Wolfsburgsyndrom
einführen.
von Driver (Gast)
Ein Nachbar hier fährt einen Golf Kombi. Was der schon Ärger mit dem
Mistbock hatte: Luftmassenmesser, zig mal was an der Zündung, Getriebe,
teilweise sind die Ursachen bis heute nicht eindeutig identifiziert, da
wird einfach mal auf Verdacht Teile gewechselt. "Hat aber einen hohen
Wiederverkaufswert!!!" glaubt er, die Zeiten sind auch lange vorbei. Und
selbst wenn es so wäre, was der schon Geld in den Karren reingesteckt
hat, nix Kulanz seitens VW und bei Garantiefällen muss man erst mit dem
Anwalt drohen.
Wie der von der Werkstadt behandelt wird: Der ist auch schon 4km bei
Regen von der VW-Werkstatt heimgelaufen, selbst jede andere
Hinterhofklitsche hier die ich kenne fährt einen kurz zurück.
Überhaupt scheinen die VW-Werkstätten mit ihrer eigenen Technik sich
nicht auszukennen. Onkel hat das ältere Modell von dem Golf, hatte auch
immer wieder Problem mit dem Luftmassenmesser, zwei
VW-Vertragswerstätten durch, keine hat die Ursache erkannt, ne
Hinterhofklitsche aufm Dorf hat es sofort erkannt.
Das muss doch Massochismus sein, wenn man an so einer Marke festhält und
immer wieder diesen Schrott kauft.
Jetzt hat bald der Sohn den Lappen, was der wohl bekommt? Auch wieder
VW. Mutti fährt nat. auch einen, nen Polo, neu gekauft und im ersten
Jahr massiven Ärger mit dem Karren, Querlenker und noch ein paar andere
Dinge.
Die hatte gefühlt alle paar Wochen den Ersatzwagen von VW-Autohaus vorm
Haus stehen.
VW ist einfach der letzte Schrott. Service null, Teile+Wartungskosten
mit die teuersten überhaupt, da wirste gleich nochmal abgezockt.
von Rolf B. (falker)
Nachdem die letzten ca. 100 Beiträge am Thema vorbeigehen,
meine Bilanz.
1990 mit 40000DM Eigenkapital selbst eine DHH gebaut.
Schulden damals ca. 310000DM mit 4,5% verzinst abzüglich disagio von
9,5%
--> seit drei Jahren schuldenfrei mit 400m2 Grund und 210m2 Wohnfläche
Umbauter Raum 690m3. Die "Bankbelastung" durch verhältnismäßig niedrige
Zinsen in den letzten 10 Jahren monatlich 700€. Unkosten momentan für
Alles
(Strom, Heizung, Tel, Grundsteuer, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung
inkl. verschiedenen Versicherungen ca. 350€ monatlich.
Somit hebe ich beschlossen mit 59 Jahren in Rente zu gehen.
--> Freizeit ist unwiederbringlich, bei einem gesetzlichen
Renteneintritt in meinem Alter wäre 66J 11Monate diese knapp 8 Jahre
soll man nutzen wenn möglich.
btw. 5km nördlich der münchner Stadtgrenze
Fazit: somit hat sich der Eigentumserwerb mehr als rentiert.
Grüße
von Driver (Gast)
Und was hast du in dein Haus zum Werterhalt reingesteckt bzw. was wird
die nächsten Jahre fällig? Solche Kosten fallen bei solchen
Milchmädchenrechnungen wie 'kostet nur noch 350€/monat' immer dezent
unter den Tisch.
von Elektron (Gast)
> wird
> unter den Tisch.
Das ist aber ein typisches Verhalten von Immobilienbesitzern, um sich
ihre Anschaffung schönzurechnen.
Aber abseits von der Diskussion über Kosten: Mir wäre allein die ganze
Arbeit viel zu viel, das Alles in Schuss zu halten... 400 m² Grund und
210 m² Wohnfläche, das will alles geputzt, gehegt und gepflegt werden.
von Boo (Gast)
> wird
> unter den Tisch.
Man sollte aber auch nicht unter den Tisch fallen lassen, wie sich der
Wert des Hauses seitdem entwickelt hat.
von Driver (Gast)
Wenn du nix reingesteckt hast entwickelt sich da nix. bzw. der Wert wird
negativ.
von D. I. (Gast)
Wow, hast ja ne hammerriskante Summe finanziert, ... nicht. Über solide
angemessene Finanzierungen braucht man nicht diskutieren, die sollten
ohne weiteres laufen.
Es geht eher um den Misstrend, dass sich Leute ohne näher hinzuschauen
irgendwelche abgehobenen Irrsinnssummen aufschwatzen lassen, weil
"Zinsen sind ja niedrig", für irgendwelche Gammelbuden, die das im Leben
nicht wert sind.
Außerdem 1990, was hast du denn schon erneuert? Heizung, Fenster sind
wohl demnächst fällig, wie siehts mit dem sonstigen Energieverbrauch
aus? Dachzustand?
von Earl S. (Gast)
das bringt dir aber nichts, solange du das Haus nicht verkaufst. Die
Kosten musst du aber jetzt aufbringen. Wenn du bis zum Tod in dem Haus
bleiben willst, freut's nur deine Erben.
Ich bin allein letztes Jahr auf dem Papier über 100000€ "reicher"
geworden. Und was hab ich davon? nix.
von D. I. (Gast)
Kannst doch den Kamin verkaufen oder ein ungenutztes Zimmer rausbrechen
und für ~20.000€ verkaufen und davon ne Weltreise machen :D
> 200k€
Ja, das ist wirklich rein hypothetisch...
von Elektron (Gast)
Henry G. schrieb:
>> 200k€
Du meinst, dass er das Geld momentan gar nicht braucht?
Da hast du recht, da fällt einem doch immer was ein. :-)
Die Summe kann dagegen schon durchaus hinkommen, wenn man z.B. 15 Jahre
lang etwas über 1k Euro spart, also ab einem Alter von ungefähr 25
Jahren.
Allerdings ist es ein wenig unrealistisch, dass die 200k auf
Tagesgeldkonten liegen. Das ist doch Geld für eine besonders
kurzfristige Verfügbarkeit (Notfallreserve), da parkt man eher ein paar
Tausend Euro, aber nicht eine solche Summe. Wer würde denn bitte sowas
machen und warum?
> machen und warum?
Die gut verzinsten Festgelder sind abgelaufen und bevor man sich auf
diesem Zinsniveau langfristig bindet, wartet man auf den Tagesgeldkonten
bis die Zinsen wieder steigen.
von Lasst mich A. (ich_bin_durch)
Imo kann eh nur 50.000 auf Tagesgeldkonten angelegt werden. Bei der ING
Diba aktuell satte 1%! Aber nur für 4 Monate, danach atemberaubende
0,35%. Mir wird schwindelig von den hohen Summen. Nunja wer sein
gesammtes Vermögen ins Tagesgeld steckt sagt damit nur aus dass er ein
Angsthase ist und sich keine Sekunde mit dem Thema Wertsteigerung seines
Geldes befasst hat.
Lasst mich A. schrieb:
> Nunja wer sein
> Geldes befasst hat.
Nein, der sagt damit aus, daß er es nicht als Spielgeld betrachtet und
daß er weiß, wie schwer es war, es sich zu erarbeiten.
MfG Paul
von D. I. (Gast)
> MfG Paul
Und es sagt aus, dass er offensichtlich kein Problem damit hat, dass
sein harterarbeitetes Vermögen weginflationiert wird über die Zeit.
von Arbeiter (Gast)
Was ich so beobachte ist im wesentlichen, dass es offenbar leichter ist,
Gelder auszugeben, für die man selber nicht gearbeitet hat.
Ein Freund aus dem Verein hat sich z.B. neulich erst einen Neuwagen im
>50k Segment gegönnt. Wohlgemerkt von dem Geld einer Erbschaft.
Selber erwirtschaftet, wohlmöglich noch mit einem einstelligen
Euro-Netto-Lohn würden solche Summen niemals aufgebracht werden.
Warum und wieso, eigentlich egal, das is Vergangenheit.
Zukunft kann man besser gestalten.
Wohin mit dem Schotter?
Rein hypothetisch.
Mahlzeit!
von Elektron (Gast)
cashisking schrieb:
> Warum und wieso, eigentlich egal, das is Vergangenheit. Zukunft
> kann man besser gestalten. Wohin mit dem Schotter? Rein hypothetisch.
> Mahlzeit!
Mahlzeit!
Die Vergangenheit ist aber ganz und gar nicht egal, wenn man die Zukunft
planen will. Es gab ja wohl Gründe für die Anlage dieser hohen Summe als
Tagesgeld, diese haben sich von heute auf morgen sicherlich nicht
einfach geändert.
Wenn es zum Beispiel fehlende Risikobereitschaft war, dann würde ich in
keinem Fall einen Schwenk auf 100% Aktienquote oder gar CFD-Handel
empfehlen. Eher ein ganz langsames Herantasten an Indexfonds bei
Beachtung von möglichst hoher Diversifikation.
von Claymore (Gast)
Ich würde das wahrscheinlich so ähnlich machen. Mit Mitte 40 ist man
sehr spät mit Aktien dran. Je nachdem welche anderen Vermögenswerte
(Immobilien, private Rentenversicherung, ...) vorhanden sind und wie
sehr man auf Einkünfte aus dem Kapital angewiesen ist, würde ich 40-70%
in Aktien-Index-ETF investieren. Aktuell würde ich das wohl schrittweise
über 3 Jahre verteilen. Ob das die beste Strategie ist, weiß man erst
hinterher. Wenn Aktien in den nächsten 3 Jahren steigen, verschenkt man
Rendite. Aber es verringert das Risiko, in einer Spitze zu kaufen.
Vielleicht zusätzlich 10% in Einzelaktien oder zum Spekulieren, aber nur
wenn man sich dafür ernsthaft interessiert. Den Rest würde ich aktuell
wohl in Cash behalten. Falls Anleihen wieder interessant werden oder
Aktien mal wieder richtig billig werden, kann man das Geld dafür
einsetzen. Oder für eine Immobilie (altersgerechte Wohnung z.B.)
verwenden.
von Earl S. (Gast)
> im >50k Segment gegönnt. Wohlgemerkt von dem Geld einer Erbschaft.
Jemand, dem es leicht fällt, Geld auszugeben, erwirtschaftet solche
Summen gar nicht. Er kauft sich das 50k€ Auto sofort auf Kredit. Und
davon gibt es genügend.
von Driver (Gast)
Wie haben unzählige Leute der vorigen Generation nach dem Krieg
geschafft?
Antwort: Die mussten nicht jeden Scheissdreck immer und sofort haben.
Die hatten nix zu beissen aber am Lebensende trotzdem ein abbezahltes
Haus + mehr auf der hohen Kante als heutige Gutverdienener, die sind
schon vor Monatsende pleite und kaufen bezahlen noch bei Rewe 5€ Beträge
mit der Kreditkarte. So siehts doch heute aus. Je dicker der Karren und
fetter der Wecker am Handgelenk um so weniger haben sie doch auf dem
Konto. Drei Fernreisen pro Jahr, alle auf Pump finanziert, ebenso die
Einrichtung,...
Wenn da an meinen Opa oder Tante denke. Eigentlich Sozialfälle das Leben
lang, dicke Einkünfte waren nie vorhanden dank Hungerleiderberufe und
auch noch z.T. Selbstständig aber am Ende mehrere 100tMark auf der Bank,
Häuser abbezahlt. Geht also doch.
Wenn man sieht was man heute alles auf Pump kaufen kann: Eierkocher für
7€, Finanzierung möglich, fragen Sie an der Kasse danach. Das ist doch
krank.
Wenn ich schon die ganzen Hohlbirnen mit ihrer noch verblödeteren Brut
in den Innenstädten rumlaufen sehe: 10 Jähriger Bankert mit neuestem
400€ Smartphone, die Alten schon irreparabel verblödet, die eigene Brut
auf dem besten Wege dahin.
von Peter (Gast)
Du musst aber auch bedenken, dass dieses Konsumvieh den Laden am Laufen
hält. Nur wegen des Konsums auf Pump können noch große Gewinne
erwirtschaftet werden. Die Welt steckt seit Jahren in einer Krise- einer
Effizienzkrise. Die Automatisierung hat es geschafft, dass nur noch ein
Minimum an Leuten an der Produktion beteiligt ist. Mit jedem Schritt der
Automatisierung wurden mehr Leute auf die Straße gesetzt und das Kapital
konnte sich auf noch weniger Taschen verteilen. Die Konzentration des
Reichtums ist ja kein Geheimnis. Nur: Irgendjemand muss den produzierten
Kram ja auch noch bezahlen können. Und das geht wahrscheinlich nicht
mehr so lange gut.
Noch ein Denkanstoß: Mario Draghi und Co. pumpen Milliarden in die
Finanzwirtschaft. Trotzdem stagniert der DAX seit einiger Zeit. Was
würde passieren, wenn die Finanzspritzen sofort ausbleiben würden? Was
ist eure Meinung zum Thema Zinsen? Ich beobachte immer amüsiert die
Amis, die eine Erhöhung an- und dann wieder abkündigen. Meines Erachtens
können die Zinsen nie wieder erhöht werden (es sei denn, es gibt eine
Währungsreform oder einen Weltkrieg).
von Eure Armut kotzt mich an! (Gast)
Von dem, was nach Abzug aller Lebenshaltungskosten, Fitness und
Altersvorsorge übrig bleibt:
1000,-€ im Monat wandern auf's Sparkonto, der Rest für Taschengeld und
Klamotten.
Ihr Lutscher seit doch selber schuld, wenn ihr euch beim Dienstleister
billig verkauft!
von Elektron (Gast)
> Klamotten.
Soll mich die Summe jetzt beeindrucken? Tut sie nicht. Und: Sparkonto,
alles klar... Gibt bestimmt üppige 0,01% Zinsen.
> billig verkauft!
Wen meinst du? Hier sind genügend Leute, die Dienstleister verabscheuen.
Für mich kommen die jedenfalls nicht als Arbeitgeber in Betracht.
von Claymore (Gast)
Das Geld fließt ja nicht automatisch in DAX-Unternehmen. MDAX und SDAX
stehen nahe oder auf Allzeithoch. Viele Investoren gehen in die USA -
auch dort stehen die Indices auf Allzeithochniveau. Trotz des
Anleihekaufs bleiben außerdem viele Anleger bei Anleihen. Oftmals haben
sie keine andere Wahl, weil sie vertraglich dazu verpflichtet sind,
einen Teil ihres Portfolios in Anleihen zu halten. Und wer gar nichts
von Wertpapieren wissen will, legt sein Geld in Immobilien - auch hier
sind die Preise explodiert.
Das Geld von Draghi muss also nicht zwangsläufig in den DAX fließen.
von Abrissbirne (Gast)
Sparquote?
Man spart nur um mehr auszugeben, also einfach alles darauf einrichten,
dass es dazu nicht kommt = Jackpot!
von Peter (Gast)
Ja, stimmt. Da hast du natürlich recht, es fließt nicht in
DAX-Unternehmen. Noch nicht. ;)) Aber was ist der Sinn? Offiziell soll
ja die Teuerungsrate angefeuert werden (was langfristig die
Staatsschulden "verdünnt"), die Währung soll billig gehalten werden, was
die Wirtschaft konkurrenzfähig macht. Aber ist das wirklich das Ziel?
Das könnte man doch viel einfacher und direkter erreichen, indem die EZB
z.B. jedem EU-Bürger monatlich 10 Euro Fiatgeld überweist. Oder 50 oder
100, bis halt die gewünschte Wirkung da ist.
Eigentlich ist es überdeutlich, dass das momentane Ziel ist,
Umverteilung weiter zu verschärfen, d.h. die Armen arm zu halten.
von Claymore (Gast)
Ja, das viel diskutierte Helikoptergeld. An sich halte ich das für eine
sehr gute Idee, aber sie hat einen riesigen Haken: Die meisten Leute
würden es sofort wieder verkonsumieren, so wie sie es heute schon mit
ihrem normalen Einkommen machen. Viele würden sich auf die regelmäßigen
Zahlungen einstellen und würden verschulden wenn die Zahlungen wieder
abgeschafft werden (vorher würden sie wahrscheinlich noch lautstark
demonstrieren).
Die Umverteilung würde also genauso stattfinden. Vielleicht sogar
stärker, wenn weniger Geld beim Staat und mehr bei den Unternehmen
hängen bleiben würde. Um das aufzuhalten gibt es eigentlich nur einen
wirksamen Weg: Es müssten mehr Bürger Kapital halten. Statt
Helikoptergeld müssten wir also eher Helikopter-Aktien (mit mindestens
10 Jahre Verkauf-Sperre) verteilen. Aber jeder kann sich vorstellen, was
die Deutschen von so einem Vorschlag halten würden.
Das ist doch genau der Sinn der Sache, die Leute sollen das Geld
ausgeben, sonst steigt die Inflation nicht.
Wenn die das sparen, wäre die Wirkung genau wie jetzt, das ginge in die
Aktienmärkte und dort führt es nur zu virtuellen Erfolgen.
Gruss
Axel
von N. N. (clancy688)
Mal ein ganz ketzerischer Gedanke zum Thema Geld und Sparen:
In der Nachkriegszeit hat man ja sein Geld auf die Bank gebracht und
dort ordentlich Zinsen gesammelt. Am Ende hatte man mehr als vorher.
Effektiv habe ich also eine Dienstleistung (der Bank) in Anspruch
genommen, und bin auch noch dafür bezahlt worden. Auch die Bank hat aus
dem Ganzen einen Gewinn geschöpft, also wurde das Geld nicht umverteilt
sondern hat sich irgendwie vermehrt.
Wieso wird davon ausgegangen, dass das immer so sein muss? Nur weils
immer schon so war? Irgendwo muss ja der geschöpfte Wert, den ich über
Zinsen kriege, herkommen... vielleicht (und sogar höchstwahrscheinlich)
hat sich das Wachstum so sehr abgeflacht, dass da einfach keine
Wertschöpfung in geeigneter Größe mehr statt findet. Und wenn man dann
eine Dienstleistung (=Geld bei der Bank parken) in Anspruch nimmt, muss
man halt für zahlen...
Mir gehts einfach darum, dass ich den Gedanken, Geld auf der Bank müsste
immer Zinsen bringen, befremdlich finde. Denn irgendwo muss ja dieser
Zusatzwert der geschöpft wird herkommen, also muss irgendwas wachsen.
Und nix wächst bis in alle Ewigkeit...
Jahrzehntelang gab es eine starke Fraktion, die die Meinung vertrat,
dass das Elend der Welt in den Zinsen begründet ist. Eigentlich müssten
die mit dem gegenwärtigen Zinsverhältnissen sehr glücklich sein, aber
man hört von diesen Leuten nichts mehr.
von Claymore (Gast)
Das Konsumieren wiederum würde wie gesagt aber die Arm-Reich-Schere
extrem verschärfen und wäre daher schlecht für die Bürger. Auch wenn es
die Leute erst einmal anders empfinden würden.
Das Währungssystem und unsere Wirtschaft ist kein natürliches System und
hat daher auch erst einmal keine systembedingten Grenzen.
Viele Zinsen = Viel Inflation. Am Ende des Jahres bleibt nicht mehr viel
über.
Hier werden Zinsen und Inflation der letzten 87 Jahre gegengerechnet:
http://finanziell-umdenken.info/zinsen-und-inflation-im-historischen-zeitverlauf
0,37% Realverzinsung, na wenn sich das nicht lohnt!
von S. B. (Gast)
weil Deine Anlagestrategie nur was für Reiche ist und Dein Horizont auf
200 Jahre ausgerichtet ist ... schön für Deine Enkel.
Aktien-ETF macht nur Sinn wenn er sparplanfähig ist und ist auch dann
noch  riskant zum jetzigen Zeitpunkt; es macht viel mehr Sinn in
bestimmte wenige Einzelwerte zu investieren, die nicht untergehen können
und in spätestens 5 Jahren dann Kasse zu machen - mit Gewinn oder eben
auch Verlust; bei Verlust solltest Du Deine Strategie überdenken.
Die Performance ist bei sicheren Unternehmen einfach besser und
linearer, ich habe ja schon einige genannt und diese sind weniger
volatil als Deine ETFs - das Risiko ist gleich groß.
Du mußt antizyklisch kaufen, dann ist das Restrisiko überschaubar und
das Ganze läßt sich auch mit sehr wenig Geld realisieren.
welche "sichere" Unternehmen meinst Du denn ?
Vor fünf Jahren hätte man dazu sicher die Deutsche Bank gezählt und noch
vor einem halben Jahr VW.
Wo ist jetzt der Sinn von Einzelwerten ?
Echt ? Wo liegen wir denn gerade im Zyklus, in der Mitte des Aufstiegs
oder beim beginnenden Abstieg ?
Der DAX ist von über 12000 auf unter 9000 zurückgekommen und geht gerade
wieder hoch. Wo geht der jetzt hin ?
Gruss
Axel
von D. I. (Gast)
Also wenn du das nicht weißt, dann bist du halt kein Anlageprofi! ;) Ist
doch Basiswissen, total easy.
von S. B. (Gast)
Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung - ist wohl klar welche dazu
zählen?
ETFs sind auch nur ein Konglomerat vieler Aktien - das geht nur bei
guter Konjunktur gut und außerdem weichst Du auch gleichzeitig den
Gesamtgewinn wieder auf, weil auch Verlustbringer dabei sind (die so
schnell aus dem Index nicht rausfliegen); genau deshalb machen
Einzelwerte mehr Sinn - da kann ich selbst nach Marktsegment
diversifizieren und günstig einkaufen.
Es gibt Aktien, die langfristig gesehen immer weiter steigen, weil denen
die Welt quasi gehört ... warum sollten diese exorbitant fallen und der
DAX oder MSCI-ETF nicht?
das spielt keine Rolle, weil Rohstoffwerte anziehen werden und wer auf
Highflyer wie Dax Index ETFs, etc. setzt kann das ja gerne machen - mir
wäre der Neueinstieg gemessen am Risiko zu hoch.
Die Rohstoffe brauche ich für die Produktion von neuen Produkten immer,
Recycling ist eine teure Angelegenheit - da kann man aufgrund der
derzeitigen Baisse noch gute Gewinne machen - und falls nicht bleibt man
eben auf niedrigen Niveau hängen.
> zählen?
Ja, die, die z. B. im DAX sind.
Hätte ich doch in einem DAX ETF schön alle beisammen.
Und wie identifizierst Du nun die Verlustbringer aus dem DAX ?  Immerhin
versuchen das gerade eine Menge Leute, und die meisten sind dabei nicht
so besonders glücklich.
Tja, vor einem halben Jahr hättest Du diese Frage zu VW nicht
beantworten können. Heute schon.
Und solche Fälle gab es ja schon häufiger. Auch AEG war mal ein DAX
Wert.
Wow, Öl- und Goldaktien. Na, DAS nenne ich mal antizyklisch, auf Gold
setzt ja im Moment fast niemand.
Gruss
Axel
von D. I. (Gast)
Axel L. schrieb:
> Immerhin
http://www.welt.de/finanzen/article157784266/Das-Hedgefonds-System-steht-vor-dem-grossen-Schlachten.html
von Claymore (Gast)
Quark. Ab 20 bis maximal 30 Jahren funktioniert das - wenn man vor 40
anfängt lohnt sich das für jeden, der damit rechnet, das Rentenalter zu
erreichen. Und es lohnt sich ab 50 Euro im Monat - das kann sogar ein
Mindestlohnempfänger aufbringen, wenn er will.
Sie bringen so lange eine positive Rendite, wie Unternehmen Gewinne
machen. Wenn sie das nicht mehr tun, haben wir ganz andere Probleme als
fehlendes Geld. Da reden wir über mindestens kriegsähnliche Zustände.
Wenn man vorher weiß, welche Aktie mal ein Verlustbringer wird, dann
stimmt das. Das weiß man aber nicht.
Sparplanfähig oder nicht ist keine Frage des Risikos, sondern des
eigenen monatlichen Budgets. Wenn ich pro Monat über Tausend Euro
investieren kann, brauch ich keinen Sparplan.
Das gibt es nicht.
Das nennt man auch "Survivorship Bias". Im Nachhinein weiß ich
natürlich, welche Unternehmen eine bessere Performance hatten.
Nur kennt man die Zyklen nicht im Voraus, deshalb funktioniert das nicht
oder nur sehr begrenzt.
> zählen?
Dummerweise haben Small- und Midcaps meistens eine wesentlich bessere
Performance. Und zwar im Schnitt - also auch wenn man die Loser-Aktien
mit kauft.
Antizyklisch?
Nun, ich könnte mir noch heute in den A. beißen, weil ich 2009 nicht
einfach mal querbeet ein paar bekannte Namen gekauft habe.
War damals irgendwie klar, dass sich die Kurse wieder vervielfachen
werden.
Wann kommt die nächste Krise?
von D. I. (Gast)
Die läuft schon die ganze Zeit, es hat nur noch niemand bemerkt :)
von Elektron (Gast)
cashisking schrieb:
> Antizyklisch? Nun, ich könnte mir noch heute in den A. beißen,
> weil ich 2009 nicht einfach mal querbeet ein paar bekannte Namen gekauft
> habe.
Na dafür hast du ja 200k auf Tagesgeldkonten verteilt. Natürlich nur
rein hypothetisch! Nun kannst du dabei zusehen, wie sich der Wert von
Jahr zu Jahr langsam verringert. Jetzt in Aktien einzusteigen traust du
dich ja nicht, von wegen schlechter Zeitpunkt. Wer allerdings auf den
idealen Zeitpunkt wartet, der investiert nie an der Börse.
von S. B. (Gast)
> erreichen.
das ist zu lange, weil Du offenbar von einem ewigen Bergaufchart beim
DAX, MSCI, usw. ausgehst (nur weil das in der Vergangenheit so war ?!) -
und was ist wenn dann gerade im Rentenalter die Baisse da ist ... dann
kannst Du mit 0% Gewinn verkaufen oder gar Verlust realisieren bzw.
vererben.
da kommt aber nichts bei raus, weil Deine Rendite von 5% in 20 Jahren
entsteht. Okay, 0 Risiko, aber viel zu wenig!
ganz großer Quatsch - dann gehen vielleicht viele Unternehmen Konkurs
und der MSCI, DAX, etc. sinkt rapide. Aber es wird auch Unternehmen
geben, die weiterhin Gewinne einfahren und Rüstungsunternehmen, die dann
massiv von der Krise profitieren werden, obschon sie schon jetzt dank
staatlicher Gelder hoch im Kurs stehen.
Und weiterhin: eine Krise bzw. Indexabsturz muß noch lange nicht
kriegsähnliche Zustände bedeuten - denk nur mal zurück an die
Bankenkrise ... da war nur ein Segment stark betroffen und wieder andere
Unternehmen überhaupt nicht.
Das kann man aber abschätzen und nicht umsonst gibt es sogar Rating
Agenturen, die das den ganzen Tag machen ... und deren Prognosen haben
ganz konkrete Auswirkungen, das ist wohl klar?
> Das gibt es nicht.
Natürlich gibt es diese Unternehmen.
ich kann Rückschlüsse aufgrund der Vergangenheit ziehen ... und
Geschichte ereignet sich in ähnlicher Form immer wieder.
... offenbar noch nie mit Charttechnik auseinandergesetzt.
Sparplanfähig ist eine Frage der Kosten, die Bank bzw. Börse handelt
nicht zum Nulltarif - bei 1000 Euro merkst Du die 6 bis 10 Euro nicht,
bei 50 Euro Einsatz schon.
> mit kauft.
Das mag bei einer guten Konjunktur so sein, aber im Krisenfall kommt es
auf andere Werte an.
von S. B. (Gast)
Nein, die meinte ich gar nicht.
und da braucht nur ein Segment (Banken, Automotive, etc.) zu crashen und
schon ist Dein ETF im Eimer.
Ich wähle keine Werte aus dem Dax und wenn doch, dann nur nach
speziellen Kriterien - es gibt natürlich ein paar Unternehmen; die mit
hoher Dividende bzw. Grundversorger.
ja, und was lernt man jetzt aus der Gegenwart?
VW wird sich vielleicht erholen, aber da mehr oder weniger die gesamte
Automotive Branche betroffen ist kauft man Conti, Bridgestone oder
Goodyear - denn ohne Reifen fährt ein Auto schlecht (ebenso
Elektroautos) ... und ein Ufo als Fortbewegungsmittel wird es so schnell
nicht geben.
Genau, die sind nämlich niedrig und Gold ist außerdem ein Krisenwert,
insbesondere interessant wenn es am Weekend kracht und die Börse zu hat.
Du kannst natürlich auch auf Apple setzen so wie Buffet ... aber da
sollte man mal nachdenken und zu welchen Ergebnis kommt man da? Seltene
Erden, ohne die geht's nämlich nicht.
von Jan H. (j_hansen)
> vererben.
Natürlich kann man den ständigen Aufwärtstrend bezweifeln. Aber nachdem
es die letzten Jahrhunderte relativ stabil bergauf ging, ist das eine
relativ sichere Annahme.
Ansonsten kann man natürlich alles in Zweifel ziehen. Bargeld:
Hyperinflation, Rohstoffe: durch Recycling uninteressant geworden, Gold:
interessiert niemanden mehr, Immobilien: werden stark besteuert etc.
Dass es mit der Weltwirtschaft weiterhin bergauf geht, wie schon fast
immer, ist da nicht die schlechteste Annahme.
Wenn man mit 20 anfängt und nur 2% nach Steuern und Inflation macht,
dann reicht das in der Pension bei mir schon für locker 3, vielleicht
sogar 5 Jahre. Nachdem es ja trotzdem eine Rente geben wird, ist das
dann schon ein netter Polster.
Wenn da wirklich viele Unternehmen in Konkurs gehen, dann ist eh schon
Feuer am Dach.
Die Bankenkrise war jetzt auch nicht so schlimm, der MSCI World steht ja
schon wieder höher als 2007, bei langfristiger Anlage völlig egal bzw.
Gelegenheit um günstig nachzukaufen.
Ja, und bei diesen "guten" Firmen ist das auch schon im Aktionkurs
eingepreist, die anderen Investoren sind ja nicht doof.
Welche sollen das sein? Großes Geheimnis der Kristallkugel?
Oben schreibst du noch, nur weil es in der Vergangenheit bergauf ging,
kann man das nicht in die Zukunft übertragen.
Voodoo, bzw. ist sicher was dran, aber das kennen die anderen Investoren
auch und damit wir des schon wieder unnötig.
Eine Krise dauert im Normalfall aber nicht ewig.
von Benji (Gast)
Eigentlich muss man dazu doch gar nimmer viel Schreiben, das ständige
Hin & Her ist eh immer das Gleiche.
Fakt ist:
- Langfristig gesehen sind die Märkte IMMER gewachsen, d.h.
Investitionen in Firmen werfen langfristig immer eine sichere Rendite
(ich rede nicht vom zocken!). Wenn nicht ist die Kacke eh schon lang am
Dampfen und wir sollten uns Bunker und Vorräte anschaffen.
- die wenigsten profesionalen Fonds-Manager schaffen es, die Indizies zu
schlagen. Also schaff ich als Privatanleger gleich 3 mal nicht => ETF
statt Einzelaktien
So einfach ist das. Gute Rendite bei wenig Risiko.
Klar kann auch mal a weng Zocken und den großen Treffer landen...
Eher gehört man aber zu den 99% die dabei alles verlieren. Die werden
aber gerne mal ausgeblendet.
von S. B. (Gast)
Eine Behautung ohne sie zu untermauern - das ist der Stil hier.
Es stimmt so nicht, wenn Du Dir den Chart eines von vielen diesen Index
nachbildenden ETFs genau anschauen würdest, was Du ja nicht machst:
http://www.finanzen.net/etf/UBS-ETF_MSCI_World_I
Da jetzt noch auf diesem Niveau einsteigen? Kannst Du gerne machen, wäre
mir schon zu hoch.
> Feuer am Dach.
überhaupt nicht; es entstehen dann ggf. wieder neue Unternehmen oder die
noch verbleibenden machen fettere Gewinne als je zuvor - dann ist aber
Deine ETF Strategie im Eimer, denn da waren Deine Pleite-Unternehmen mit
drin und einzelne Unternehmen sind deshalb stärker gewachsen als Dein
ETF ... und nun? Weitermachen wie bisher?
Das ist die Annahme Claymores, daß z.B. der DAX auf 20000 steigt und es
"langfristig" immer schön nach oben geht ... er läßt sich wie immer ein
Hintertürchen offen, wie sein langfristig gemeint ist weiß ja keiner und
warum das so sein sollte weiß auch keiner.
Wer auf diesem Niveau in einen DAX-Index ETF, etc. investiert, der kann
vielleicht noch kurzfristig was rausholen und geht volles Risiko ein.
Schön für die, die schon vorher dabei waren - typisches
Schneeballsystem.
ist nur dumm, wenn die Krise gerade kommt oder länger andauert, wenn Du
z.B. im Rentenalter bist und jetzt Deine Verluste aussitzen mußt, oder?
> statt Einzelaktien
Lies mal zum UBS-ETF MSCI World I:
"So investiert der UBS-ETF MSCI World I: Das Anlageziel besteht darin,
die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI World Index nachzubilden.
Grundsätzlich investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die im
MSCI World Index enthalten sind." Quelle:
Das ist auch nur ein Fond, Du kannst nicht direkt in irgendeinen Index
investieren.
Und obiger ETF ist ein Fond, von denen Du ja sagt, daß die es nicht
bringen :-)
ja,ja, Null Risiko, alles klar.
Na dann investiert mal alle schön in ETF basierte Indices.
von D. I. (Gast)
Wenn es das Forum in 25 Jahren noch gibt, dann können wir ja sehen
welche Strategie besser aufgegangen ist.
Tatsache ist, dass es seit es den MSCI gibt keinen >15 Jahre Zeitraum
gibt, der negative Rendite brachte, selbst wenn man in einer Baisse
aussteigt.
Tatsache ist, dass die meisten aktiven Fondsmanager schlechter performen
als die großen Indizes.
Daraus folgt für mich, dass die Wahrscheinlichkeit niedrig ist, dass du
die eine Schneeflocke sein sollst, die langfristig outperformed. Ok mag
sein, dass du ein paar gute Treffer landest und vielleicht reichts dann
auch schon für ein ordentliches Auskommen, aber selbiges kann mir beim
Lotto oder Roulette passieren.
Kontinuierlich investieren und sich den Cost-Average-Effekt zunutze
machen, dann kann man dem gelassen entgegen sehen. Natürlich ist das
nicht renditeoptimal, aber die Wahrscheinlichkeit für Verluste ist
entsprechend gering.
> mir schon zu hoch.
Naja, du (oder wem auch immer ich geantwortet hatte) hat ja die
unbewiesene Behauptung aufgestellt, dass jetzt, nach >100 Jahren, aber
wirklich alles anders wird. Also bitte erst einmal die Selbstreflektion
einschalten.
> Feuer am Dach.
Na wenn das so ist, dann fangen die verbleibenden Unternehmen im ETF ja
eh die Pleitekandidaten auf, dann wird das eben einmal eine Nullrunde.
An den Profi aus dem uC-Forum mit der Glaskugel kommt das zwar nicht
heran, aber das ist kein Problem.
> Schneeballsystem.
Oder auch nicht, und es geht wie bisher immer weiter nach oben. 50%
sagen A, 50% sagen B, so kommt der Kurs ja zustande.
Ich habe vor, deutlich länger als drei Jahre in Rente zu sein. In diesem
Zeitraum wird es fast sicher Krisen und Boomphasen geben, das hält eine
ordentliche Vorsorge schon aus.
Null Risiko hast du nie, mit der Denkweise kannst du dir gleich die
Kugel geben. Historisch gesehen haben langfristige breite Aktienanlagen
= ETFs aber wirklich eine hohe Rendite bei wenig Risiko.
von Claymore (Gast)
> vererben.
Natürlich muss man langfristig von einem "ewigen Bergaufchart" angehen.
Alles andere hätte kriegsähnliche Zustände zur Folge, und dann fährt man
mit anderen Anlageformen auch nicht besser.
Man muss sich nur mal anschauen, was bei den bisher schlimmsten Crashs
passiert ist. Üblicherweise hat sich der Markt innerhalb kürzester Zeit
erholt. Ein Crash stört also gar nicht, wenn man lang genug dabei war.
Und du musst doch gar nicht im Rentenalter alles verkaufen. Ich behaupte
ja auch nirgends, dass man 100% Aktienquote haben muss. Ganz im
Gegenteil.
Bevor ein Unternehmen insolvent ist, ist es schon lange aus dem Index
geflogen.
Du verstehst offensichtlich den Mechanismus hinter einem Index nicht.
Wenn ein Unternehmen oder eine Branche schlecht läuft, sinkt die
Gewichtung im Index. Wenn plötzlich Rüstungsaktien der geilste Shit
sind, dann werden sie im Index schon automatisch auftauchen.
Ich rede im Gegensatz von dir von langfristigen Entwicklungen. Wenn alle
Indices dieser Welt im gesamten nicht mehr steigen, machen Unternehmen
keine Gewinne mehr. Dann ist die Wirtschaft völlig zusammengebrochen.
Selbst die große Wirtschaftskrise von 2009 war nur ein kleiner
Schluckauf, der ja auch ganz schnell verkraftet wurde. Es müsste also
schon etwas viel, viel schlimmeres passieren.
Damit hast du die Effizienz des Marktes entdeckt. Aber die hast du noch
nicht verstanden, denn die Schlussfolgerung daraus ist genau das
Gegenteil von dem was du aussagen willst. Denn wenn es außer dir noch
genügend andere Menschen gibt, die korrekte Abschätzungen ableiten
können, ist diese Abschätzung schon im aktuellen Kurs eingepreist.
Trotzdem ignorierst du die Geschichte der Indices vehement.
Natürlich, deshalb weiß ich auch, dass die Charttechnik kann mittel- und
langfristig keine Trends vorhersagen kann. Letztendlich beschreibt sie
nur das typische Verhalten von anderen Anlegern, die sich nach der
Charttechnik richten. Sie ist wie eine selbsterfüllende Prophezeihung,
nur weiß man nie, ob sie sich wirklich erfüllt. Andere Ereignisse
überlagern den Effekt nämlich ziemlich schnell.
Das sieht nur für Anfänger wie dich so aus, weil du nicht weißt, wie ein
Index funktioniert.
> mir schon zu hoch.
Wenn du dir den Chart anschaust, wirst du feststellen, dass der Titel
die meiste Zeit auf oder nahe eines Höchststandes war. Im Prinzip
hättest du seit 2012 genau diese Aussage treffen können und wärst
einfach nur grandios falsch gelegen und hättest dabei rund 30% Rendite
verschenkt.
Genau das was du beschreibst berücksichtigt ein Index. Und schon wieder
eine Dokumentation deines Unwissens über die Funktionsweise eines Index.
Du weißt doch nicht einmal, wie der DAX zusammengesetzt wird. Wie willst
du dann ernsthaft auf solche Schlüsse kommen?
von S. B. (Gast)
typisches Schwarz-Weiß-Denken.
Und "langfristig" ist ja sehr variabel - da kann ich mir die Logik prima
zurechtbingen, das ist genauso Glaskugel ... deshalb schau mal hier:
http://www.onvista.de/index/MSCI-WORLD-Index-3194141
wer 2007 gekauft hat, konnte bis 2009 erst mal abkotzen, erst 2013 war
dann der Verlust egalisiert. Aber das wußte man 2009 nicht, es hätte
auch noch weiter runter gehen können genauso wie es jetzt weiter bergauf
gehen kann.
Aber Du bist der Guru und verkündest hier Binsenweisheiten nach
Glaskugel.
Ich kann genauso gut behaupten, daß es ab jetzt weiter bergab geht.
Gab es 2009 kriegsähnliche Zustände bzw. standen wir kurz davor oder
hatten die Unternehmen des MSCI keine Gewinne mehr?
Natürlich hatten sie auch zwischen 2007 und 2009 noch Gewinne (Gewinn =
Umsatz - Kosten) - aber das "Gewinnwachstum" war negativ. Du vermengst
unbewußt oder gar bewußt? Begriffe und erzeugst damit eine falsche
Sichtweise, weil sie gut in Dein Konzept paßt.
> geflogen.
Das liegt nur daran, daß es sich um Unternehmen mit hoher
Marktkapitalisierung handelt - die haben natürlich genügend Reserven und
es bleibt dann genügend Zeit, um sie aus dem Index zu werfen.
> Index funktioniert.
Da erkläre doch mal wieso der Welt-Index in der Vergangenheit über
immmerhin fast 2 Jahre gefallen ist? Ja,ja, war nicht langfristig genug
gesehen, schon klar.
Gewinn und Gewinnwachstum scheint für Dich das Gleiche zu sein - eine
sehr simple Sichtweise mit Weltzusammenbruch kommt hinzu oder einfach
nur wirtschaftliche Unkenntnis?
von S. B. (Gast)
> aussteigt.
Genau das meine ich: Behauptungen als Tatsachen darstellen einfach so
ohne Link ohne alles.
Leider zeigt http://www.onvista.de/index/MSCI-WORLD-Index-3194141 nicht
was vor 2007 war.
Natürlich kann ich die Zeitachse immer schön nach meinen Vorgaben
ändern, >15 Jahre, >50 Jahre, etc. dann stimmt schon alles wieder.
von S. B. (Gast)
und nochmal: Du kannst nicht direkt in den jeweiligen Index investieren,
sondern nur in einen der etlichen ETFs, die versuchen den Index
nachzubilden und das ist letztendlich ein Fond und je nach Fond wird
mehr oder weniger Gebühren kassiert.
Das ist der Unterschied zu einer Aktie, die nur beim Kauf und Verkauf
Geld kostet und ggf. Depotgebühren (von der Bank).
von D. I. (Gast)
Beitrag "Re: Wie hoch ist eure Sparquote?"
Vielleicht geht dir dann ein Licht auf. Wenn nicht, glaube ich, dass
jegliche weitere Diskussion mit dir Perlen vor die Säue bzgl. dieses
Themas ist.
Die Jahresstände zum MSCI findest zu auf Wikipedia.
Das sind die Werte wenn man einmalig zum Zeitpunkt x gekauft und zum
Zeitpunkt y verkauft. Wenn man einen Sparplan verfolgt glätten sich
diese Werte durch den Cost-Average-Effekt.
Richtig. Mit 0,1-0,5% Jahresgebühr kann ich persönlich leben und wenn du
einen ETF willst der möglichst nah am Index dran ist kaufst du einen
physisch replizierenden.
von S. B. (Gast)
> Themas ist.
Typische Rechthaberei wenn man nicht mehr weiter weiß.
Nein, Du findest sie nicht direkt auf Wikipedia, sondern auf der
Verlinkung, aber vielen Dank dafür:
https://www.msci.com/
Okay, dann warten wir mal auf die 450 bzw. 500. Ich bezweifle das
Naturgesetz vom ewig steigendenden MSCI, aber vielleicht hast Du,
Claymore und der Rest ja Recht mit der selbsterfüllenden Prophezeihung -
müssen ja nur genug dran glauben. Der Glaube hilft :-)
von D. I. (Gast)
Hast du dir überhaupt mal das verlinkte Renditedreieck angesehen?
Inwiefern konterkariert das nun meine Aussage, dass es keinen
15-Jahreszeitraum gibt der negativ war?
von S. B. (Gast)
15 Jahreszeitraum - wenn ich von so einem extrem langen Zeitraum
ausgehe, kann ich mit fast jeder Einzelaktie mehr Rendite erzielen,
richtige Strategie vorausgesetzt ... aber da muß man ja nachdenken und
wer will das schon; okay, MSCI ETF als gedankenlose Alternative für
Anfänger.
von Benji (Gast)
Nein.
Du kannst nur hinterher sagen, mit welcher Einzelaktie und zu welchem
Zeitpunkt du mehr Rendite erzielt hättest.
von D. I. (Gast)
Nokia, Deutsche Bank, Commerzbank, Telekom, ...?
von S. B. (Gast)
> Nein.
doch über einen Zeitraum von 15 Jahren kann man das, wenn man so wie Ihr
ständig steigenden DAX oder MSCI Index vorraussetzt - was ich ja nicht
mache.
boah ey, Ihr seid doch Akademiker? Oder doch am Ende Hilfsarbeiter?
DAX Schwergewichte eingeben und was findet man:
http://www.dasinvestment.com/investments/maerkte/news/datum/2014/06/06/diese-unternehmen-bewegen-den-dax/
Genauso kann man das mit dem MSCI machen ... ja,ja, ich sag nur
"Gewichtung" - Denken ist schwierig - hoffentlich bringt Ihr als Ings.
mehr Leistung oder seid Ihr am Ende Personaler?
von D. I. (Gast)
Man muss nicht mal stetig steigenden Kurs in dem Maß voraussetzen wie du
es tust. Man geht sogar mit ordentlich + raus wenn man 1999 angefangen
hat und seitdem einfach kontinuierlich investiert hat. Jetzt kannst du
dir nochmal überlegen warum das so ist obwohl Stand heute des MSCI World
nur etwas über dem Stand von 1999 liegt.
von S. B. (Gast)
> Jetzt kannst du dir nochmal überlegen warum das so ist obwohl Stand
> heute des MSCI World nur etwas über dem Stand von 1999 liegt.
Wenn Du Dir so sicher bist, pick Dir doch einfach die ersten 5
Schwergewichte des MSCI wie beim DAX raus und schon hast Du eine
"todsichere" Langzeitanlage und sogar noch etwas besser als DAX oder
MSCI Index ETF wegen Dividendenzahlungen der Einzelunternehmen.
von D. I. (Gast)
Meine ETFs sind ausschüttend.
