Hallo zusammen, ich weiß, ich bin in einem µC Forum. Da es aber sehr kompetente Leute hier gibt, stelle ich mal eine Hydraulik-Frage :-) Ich suche eine einfache Möglichkeit, den Druck in einem Hauswasserwerk zu überwachen und zu signalisieren. Konkret bedeutet dies: Druck < 1 Bar --> Lampe (230V) an. Druck > 1 Bar --> Lampe (230V) aus. Ich bin schon seit mehreren Stunden auf der Suche, welches Teil (Wasserdruckschalter) ich hierfür verwenden könnte. Aber was wirklich passendes habe ich (insbesondere für 230V) noch nicht gefunden. Vielleicht hat ja hier jmd eine Idee. Gruß, Hannes
Gib in Gurgel folgendes ein: Hauswasserwerk Druckschalter 55.900 Ergebnisse! Bist Du so einfältig oder tust Du nur so?
leg eine steigleitung mehr als 10 meter vom gewünschten messpunkt hoch und oben einen stinknormalen wasserstandssensor rein. kannst du ggf. sogar durch eine membran trennen. brauchst keinen schalter kaufen. einfach und absolut verlässlich und genau.
bauer merk schrieb: > leg eine steigleitung mehr als 10 meter vom gewünschten messpunkt hoch > und oben einen stinknormalen wasserstandssensor rein. Dummer Ansatz, da müsste die Leitung auf Dachgiebelniveau liegen, und ein Hauswasserwerk ist ein geschlossenes System... Druckschalter gibt es haufenweise auch dort, wo man Hauswasserwerke kaufen kann!
Mani W. schrieb: > bauer merk schrieb: > ein Hauswasserwerk ist ein geschlossenes System... käse. wenn du einen wasserhahn aufmachst, dann kommt wasser raus.
Schrauber-Hannes schrieb: > Ich suche eine einfache Möglichkeit, den Druck in einem Hauswasserwerk > zu überwachen und zu signalisieren. Konkret bedeutet dies: > > Druck < 1 Bar --> Lampe (230V) an. > Druck > 1 Bar --> Lampe (230V) aus. > > Ich bin schon seit mehreren Stunden auf der Suche, welches Teil > (Wasserdruckschalter) ich hierfür verwenden könnte. Aber was wirklich > passendes habe ich (insbesondere für 230V) noch nicht gefunden. Wenn Du dafür etwas aus dem Hydraulik-Bereich suchst, kannst Du z.B. Öldruckschalter hernehmen. ;) Habe "auf die Schnelle" einen für 0,9 bar gefunden: http://www.vwbusshop.de/068919081A-Oeldruckschalter-09-bar-1-polig-grau Gibt es aber sicher auch für 1 bar. Die schalten exakt beim angegebenen Druck, sind aber für KFZ-Bordnetze, i.d.R. 12 bis 14 VDC, ausgelegt. Kannst Dir ja überlegen, ob Du auch (per Akkubetrieb) eine Signal-LED einsetzen kannst. Oder, wenn Du unbedingt 230 VAC schalten können willst, dem Schalter ein 12 V-Relais nachordnen. Öldruckschalter haben i.d.R. ein Gewinde M 10 x 1. Wenn Du eine Reduzierung von irgendeinem Wasserrohr-Gewinde auf dieses metrische Gewinde brauchst: Bekommst Du im Fachhandel für Fittings. Manchmal auch im Preßluft-Zubehörhandel. Interesseshalber noch eine Frage: Warum willst Du den für ein Hauswasserwerk ungewöhnlich niedrigen Druck von 1 bar kontrollieren?
Suche nach "einstellbarer Druckschalter" oder "Druckschalter 1Bar" Ergebnisbeispiel: https://www.esska.de/esska_de_s/Membran-Druckschalter-1/4-bis-320-bar-Wechsler-einstellbar-3517DRSZ0000-3770.html L. H. schrieb: > Interesseshalber noch eine Frage: > Warum willst Du den für ein Hauswasserwerk ungewöhnlich niedrigen Druck > von 1 bar kontrollieren? Das frage ich mich auch. Im 4. Stock ists dann sense mit Wasser.
Der Andere schrieb: > Im 4. Stock ists dann sense mit Wasser. Wenn das Hauswasserwerk - wie üblich - im Keller ist, reicht 1 bar nicht mal für den 3. Stock aus. ;)
L. H. schrieb: > Wenn das Hauswasserwerk - wie üblich - im Keller ist, reicht 1 bar nicht > mal für den 3. Stock aus. ;) Richtig, ich hab den Keller vergessen. Und wenn man rechnet, dass manche Installationen evt. noch einen gewissen Druckabfall erfordern, wie z.B. Rückschlagventile, dann ist schon der 2. Stock problematisch.
Der Andere schrieb: > Und wenn man rechnet, dass manche > Installationen evt. noch einen gewissen Druckabfall erfordern, wie z.B. > Rückschlagventile, dann ist schon der 2. Stock problematisch. Ja, Rückschlagventile für "normale" Wasserleitungen dürfen da dann (vermutlich) nicht drin sein. Der TE nannte diesen Druckbereich: > Druck < 1 Bar --> Lampe (230V) an. > Druck > 1 Bar --> Lampe (230V) aus. Und wir wissen nicht, wie hoch er über 1 bar zu fahren gedenkt. ;) Ganz abgesehen davon werden bzgl. Druckschaltern teilweise schon recht hohe Preise verlangt, bei denen man bzgl. Alternativen in's Grübeln kommt. Muß mal gelegentlich bei meinen "gebunkerten" Druckdosen aus Waschmaschinen nachsehen. Die schalten jedenfalls 230 V und haben einige "unbelegte" Fahnen an den Dosen. Wahrscheinlich für unterschiedliche Drücke. Weiß ich aber nicht genau. Hier auch noch eine Alternative: http://www.campingshop-24.de/wasserversorgung/zubehoer/18042/automatik-druckschalter-1-bar-10-mm Das Datenblatt gibt bzgl. 230 V nichts her. Der Schalter ist aber vermutlich ein Mikroschalter für 230 V. ;)
