hat jemand ne Idee, wie ich ein Kabel mit 10mm² aus einem Gehäuse ausführen kann ohne zu viel Aufbauhöhe zum Gehäuse zu erzeugen?, wenn bspw. auch noch IP65 erfüllt sein muss.
Peter II schrieb: > Buchse + Winkelstecker? Gibts sowas für 10qmm? @TO: Seitlich oder durch die Rückwand ein/ausführen?
crazykabelguy schrieb: > ohne zu viel Aufbauhöhe zum Gehäuse zu erzeugen?, > wenn bspw. auch noch IP65 erfüllt sein muss. Meiner Erfahrung nach beißt sich das!?
Der Andere schrieb: > Gibts sowas für 10qmm? http://images.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.hv-store.de%2Fbilder%2Fprodukte%2Fgross%2FCEE-Winkelstecker-400V-16A-IP44-5-polig-TT-Klemmen-PCE.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.hv-store.de%2FCEE-Winkelstecker-400V-16A-IP44-5-polig-TT-Klemmen-PCE&h=800&w=800&tbnid=TOtPCAjm14PdhM%3A&docid=lLmH8GyvvxrB_M&itg=1&ei=4KBeV-rIDcHp-AGbwIWABA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=500&page=1&start=0&ndsp=34&ved=0ahUKEwjquJXS-qTNAhXBND4KHRtgAUAQMwguKAkwCQ&bih=979&biw=1328 Um welche Spannung geht es und wie oft 10mm²?
crazykabelguy schrieb: > wie ich ein Kabel mit 10mm² Ach so: geht es eigentlich um ein Kabel mit 4 x 10qmm oder 5 x 10qmm oder um eine Einzelader. Ich vermute ersteres, aber für zB den Lösungsvorschlag von PeterII wäre es nicht unerheblich.
das sollte doch passen http://www.intercontec.biz/images/stories/download/download_d/produktkataloge/923_katalog_2015_web.pdf
Da sich der Verrückte vor ein paar grundlegenden Informationen gedrückt hat, gehe ich mal von einer Platine aus. Wenn noch etwas Platz im Layout ist: Stecker etwas zurücksetzen, Platine ausschneiden/ausklinken und auf dem somit gewonnenen Platz eine Party feiern. Muss aber nicht sein.
"Seitlich oder durch die Rückwand ein/ausführen?" seitlich hab ich mir auch schon überlegt. is bis jetzt die einzig brauchbare Variante. "Um welche Spannung geht es und wie oft 10mm²?" 1.) Spannung: max 1000Vdc 2.) + und - Anschluss, sprich 2x 10mm² "gehe ich mal von einer Platine aus" nein, wird intern auch "angeflanscht". dort sind aber noch nicht die endgültigen Parameter fixitiert
crazykabelguy schrieb: > seitlich hab ich mir auch schon überlegt. > is bis jetzt die einzig brauchbare Variante. und wie hoch darf es denn sein?
"und wie hoch darf es denn sein?"
seitlich muss ich noch mal durchchecken, aber dort müsste was mit größer
30mm kleiner 50mm Höhe drin sein.
Frontseitig wird es schwer, ich hab ca. 22mm von der internen Blackbox
bis zu einer limitierenden Wand ;-)
crazykabelguy schrieb: > seitlich muss ich noch mal durchchecken, aber dort müsste was mit größer > 30mm kleiner 50mm Höhe drin sein. die Winkelbuchsen die ich oben verlink haben, haben 34mm höhe. Und 6 Kontakte a 2mm Durchmesser.
Kannst du die Verschraubung etwas zurück setzen? Also einen "Becher" bauen (stell dir eine Verschraubung im Boden vom Kaffeepott vor, Kabel kommt auf dich zu wenn du von oben reinschaust. Halte den Becher mit der Öffnung nach oben unter den Glastisch, der deine Gehäusewand darstellt).
Peter II schrieb: > die Winkelbuchsen die ich oben verlink habe Meinst du die CEE? Der TO will darüber <1kV DC leiten, das geht zwar elektrisch aber wehe jemand stöpselt da sein Schweißgerät ein. Viel besser wäre eine Winkel-Kabelverschraubung, damit kann man den Mantel im geraden Teil absetzen und muss dann "nur" die Adern um die Ecke zerren.
"Winkelbuchsen die ich oben verlink" sehen so auf der ersten Blick nicht schlecht aus. Ich find jetzt leider keine gewinkelte Anschluss-Buchse die knapp 70A ab kann
Tr schrieb: > Meinst du die CEE? nein http://www.intercontec.biz/images/stories/download/download_d/produktkataloge/923_katalog_2015_web.pdf
crazykabelguy schrieb: > Ich find jetzt leider keine gewinkelte Anschluss-Buchse die knapp 70A ab > kann gibt sogar welche mit 200A dann aber nur 1 Kontakt. Dann brauchst du halt 2 Buchsen. die 2mm stifte sind für 30A, bei 6 stiften hast du 2x90A - das sollte doch reichen. Ach ist noch nicht ganz klar, ob du Buchse oder Stecke brauchst. Woher kommt die Spannung?
hat keiner das Teil hier bei sich rumstehen? ;-): Lithium-Ionen-Batterie LIM50-110-K1 die haben da was um die Ecke-gebastelt mit nem Amphenol-Typ (Amphenol H4CMM8D, Amphenol H4CFM8D)
Peter II schrieb: > Tr schrieb: > Meinst du die CEE? > > nein > Ok sorry, der erste Link hat bei mir nicht funktioniert. Da kam nur ein Foto von nem CEE Winkelstecker. Liegt bestimmt am Handy :/
Die Amis haben für Winkelauslässe Verschraubungen mit wiederverschließbaren Öffnungen. Ob die allerdings IP65 erfüllen und wo man die mit welcher Bezeichnung hierzulande bekommt weis ich nicht. ichbin
