Im User-Manual des De0-nano steht, die 5V-Versorgung erfolge über den USB-Anschluss oder "alternativ" durch Anschluss eines Netzgerätes an einen 5V-Pin der GPIO-Stiftleisten. Geht das auch gleichzeitig? Wenn ich ein Netzgerät angeschlossen habe, dann will ich ja trotzdem das FPGA über USB programmieren, und beide Spannungsquellen arbeiten dann parallel. Die 5V des USB-Anschlusses werden laut Schaltplan des De0-nano über eine Schottky-Diode eingespeist. Sollte man auch das Netzgerät auf diese Weise anschließen? Der Anschluss des Netzgeräts ohne Diode hätte den Vorteil, dass wegen eines kleinen Spannungsgefälles tatsächlich das Netzgerät die Versorgung übernimmt anstelle des USB-Anschlusses. Merkwürdig, dass dazu im User-Manual nichts steht. Falls der gleichzeitige Anschluss eines Netzgeräts ohne Diode gefährlich ist, wäre zu erwarten, dass im User-Manual ein Warnhinweis stünde. Wie haben das andere Nutzer des De0-nano gemacht?
Frage schrieb: > Wie haben das andere Nutzer des De0-nano gemacht? Die haben vermutlich den Schaltplan auf der CD angeschaut und festgestellt, dass USB und Netzteil mittels Dioden von VCC_SYS entkoppelt sind ;) https://www.element14.com/community/docs/DOC-62720/l/altera-schematics-for-de0-nano Seite 14
Daniel H. schrieb: > Die haben vermutlich den Schaltplan auf der CD angeschaut und > festgestellt, dass USB und Netzteil mittels Dioden von VCC_SYS > entkoppelt sind ;) > > ... www.element14.com/community/docs/ Der Link erfordert eine Anmmeldung und hilft mir nichts. Es gibt eine Diode zwischen USB-Anschluss und VCC_SYS, und eine Diode zwischen dem 2-Pin-Verbinder und VCC_SYS, nicht jedoch am entsprechenden Pin der GPIO-Stiftleisten. Zitat aus dem User-Manual: 2.Alternatively, users can power-up the DE0-Nano board by supplying 5V to the two DC +5 (VCC5) pins of the GPIO headers or supplying (3.6-5.7V) to the 2-pin header. Laut Schematic gibt es aber an den GPIO-Stiftleisten keine VCC5-Pins, wohl aber VCC-SYS-Pins. Da finde ich keine Diode. Natürlich könnte ich das Netzgerät an dem 2-Pin-Verbinder über die Diode anschließen, anstatt an den GPIO-Stiftleisten. Dann weiss ich aber nicht, ob das Netzgerät den USB-Anschluss wirklich entlastet, weil es kein Spannungsgefälle gibt.
Passend zu meiner Frage habe ich diesen Thread gefunden: Beitrag "Zwei Schaltnetzteile parallel betreiben" Richtig schlau werde ich aber daraus auch nicht. Wegen der vielen GPIO-Pins des De0-nano haben doch sicher viele Nutzer Zusatz-Elektronik für das Board gebastelt. Da müssen doch auch andere Nutzer schon auf das Problem gestoßen sein und eine Lösung gefunden haben.
Wenn du ein Netzteil an den 2-Pin Header anschliesst das eine höhere Spannung hat als der USB Port des Computers wird der USB entlasted. Also einfach etwa 5.5V an den 2-Pin Header. VCC_SYS ist gedacht um 5V zu den Erweiterungskarten zu bringen und nicht um da 5V einzuspeisen. Aber wenn du am VCC_SYS eine Spannung von etwa 5.3 .. 5.7V anschliesst und keine höhere Spannung an dem 2-Pin Header hast, sollte das auch funktionieren. Sicherer ist es schon da auch eine Diode zu verwenden. Wenn du mehrere Spannungsquellen mit etwa gleicher Spannung mittels Dioden zusammen schliesst, dann teilen die sich den Strom auf (nicht exakt zu gleichen Teilen), da die Spannung einer Quelle sinkt wenn sie einen höheren Strom liefern muss. Sinkt sie unter die Spannung einer anderen Quelle liefert die den zusätzlichen Strom. Andi
